jekasus
jekasus
Добрич
08.01.2021 в 23:27:34
BV написал: а без стружки и в фокусе - можно фото?
Зачем? Просто сломал на высоких оборотах в канале планки.
Баш майсторът
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.01.2021 в 23:37:25
Maikee написал: Мишутк, нет, дерево с бетоном сверлил, в чем отличие?
Maikee, в том, что сейчас каждый второй экономист, а хорошего слесаря еще поискать надо. Странно, что вы при своей дотошности перед сверлением не просмотрели несколько уроков по сверлению металла.
Maikee
Maikee
25.01.2021 в 18:57:36
Не могу видеть чертежи Грэя, и не помню в точности. Подскажите пожалуйста на пол нужно было междк стойками инсталляции профиль устанавливать или нет? Я этот момент забыл и открыть не могу
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2021 в 22:21:32
Да.
Maikee
Maikee
25.01.2021 в 22:48:42
AndyMirror спасибо, значит все разбирать опять придется
Maikee
Maikee
25.01.2021 в 23:52:30
а как быть в том месте где бачок? там же тоже нет поперечного профиля.
Грэй
Грэй
26.01.2021 в 05:38:19
"Не могу видеть чертежи Грэя, и не помню в точности. Подскажите пожалуйста на пол нужно было междк стойками инсталляции профиль устанавливать или нет?" -Нет, не нужно.
Грэй
Грэй
26.01.2021 в 05:39:40
"а как быть в том месте где бачок? там же тоже нет поперечного профиля." Тоже не требуется.
Maikee
Maikee
26.01.2021 в 10:39:53
Грэй спасибо. Когда плитку на ол нужен зазор между стеной и плиткой какого размера?
Грэй
Грэй
26.01.2021 в 12:08:37
что есть "плитку на ол " ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2021 в 13:21:14
Maikee написал: Грэй спасибо. Когда плитку на ол нужен зазор между стеной и плиткой какого размера?
Maikee, логично, что не тоньше демпферного шва. Если такового нет, то и вопрос о зазоре не имеет смысла.
