Beliy
Beliy
27.03.2007 в 23:51:27
Уважаемые форумчане. Возник вопрос при ремонте ванной комнаты по стоякам. Вид у них мягко говоря :cool: Дому уже 25 лет, давление до 6 атм, нижняя подача. Варианты: 1 забить и ждать капитального ремонта (долго) или пока потечет и тогда к местным санам 2 сейчас вызвать местных санов, наверняка попросют денежку и поставят кусок сгона на старую резьбу 3 вырезать кусок вместе с резьбой и вварить новый 4 вырезать кусок вместе с резьбой и на остатках труб нарезатьь новую резьбу и поставить сгон 5 тоже, шо в 3,4 тока заменить трубы до соседей снизу (включительно). К верхним соседям не получится. Может исчо какие варианты есть. Буду признателен. P.S. Большую часть времени стояк ХВС "покрыт" водой, на фото 46 он подсохший.
ДОКА
ДОКА
28.03.2007 в 01:17:01
2Beliy
Да,не айс:) Я бы на варианте 4 остановился,стояки,скорее всего,в нормальном состоянии.Но ту,как говорится-вскрытие покажет.:)
Beliy
Beliy
28.03.2007 в 02:04:56
2ДОКА Мне тоже больше нравится вариант 4, но сним есть одна небольшая проблема :D Нарезание резьбы на трубах стояка.
ДОКА
ДОКА
28.03.2007 в 02:27:16
Beliy написал : Нарезание резьбы на трубах стояка.
Не вижу препятствий,какие проблемы? :confused:
us
us
Рыбинск
28.03.2007 в 08:19:10
2ДОКА
Это с вашим мини-амиго нет проблем :) А с сантехниковским клуппом и метровым воротом трубу у соседей в штопор превратить как нефиг делать . Типа, " нафига придерживать трубу ключом - она же железная, шо ей будет? " :)
28.03.2007 в 10:46:35
ДОКА написал : стояки,скорее всего,в нормальном состоянии.
так же думаю. Разбирал тут недавно - дому 40 лет - внутри стояка и в отводах всё ок.
Мой вариант - почистить железной щеткой, обработать преобразователем ржавчины и покрасить краской для ржавых поверхностей.....
После этого стояк ХВС одеть в энергофлекс.
Ну и на сладкое - пройтись по стояку и посмотреть у кого постоянно течет вода в унитазе.... устранить ... стояк может перестать плакать....
Beliy
Beliy
28.03.2007 в 23:32:09
2ДОКА вынужден согласится с us . Амиго может и легко, а так нефига. Думал амиго в аренду, но никто не дает или я плохо искал. 2BV Видимо разбирать всё равно придется, т.к. приспичило отводы ГВС ( изгиб под ПС) убрать за фановую трубу или поднять выше. Шоб потом туда вплотную к фановой воткнуть инсталяцию. Пробовал найти толкового сварщика (проверенного) у знакомых - либо куда-то исчезли, либо здесь и этим больше не занимаютси. Вот такая вот фигня блин. Потом стояк ГВС очень шумит, даже когда через него идет небольшой напор. ХВС воще не слышно. + перенос ПС. Пройтись по соседям....угу... какже :confused:
28.03.2007 в 23:37:57
2Beliy ГВС + отводы полотенцесушителя - наверное сварщик захочет тысячи четыре....
Beliy
Beliy
29.03.2007 в 00:25:18
2BV Тоже ломаю голову над стоимостью. Мелькают цеферки от 4 и до 10 т. Ищемс.
ДОКА
ДОКА
29.03.2007 в 10:48:59
2Beliy
Beliy написал : 2ДОКА вынужден согласится с us . Амиго может и легко, а так нефига.
Да ладно из мухи слона делать!:)Места там вагон,ручным клуппом можно работать.Ну амиго конечно быстрее сделает;)
Кстати,стояк-1"?И какое расстояние между центрами двух труб?
29.03.2007 в 11:03:08
2Beliy Обычно собирают кусок стояка вместе с отводом на воду, полотенцесушитель, всеми кранами и тд спокойно и не торопясь, примеряя по месту. Если могут - проверяют давлением.
После того как всё супер, точно по врезаемому куску отрезают стояк и либо режут резьбу и прикручивают (лучше через длинные муфты - меньше вероятности стояку сложиться при осевой нагрузке), либо просто вваривают новую часть....
