fhntv
fhntv
Диод
Можайск
30.09.2020 в 12:25:18
rudentsov написал: бетон холодный?
не надо растекаться фантазиями заморочитесь вы с "бетоном" а не с пеноблоком прочности пеноблока для этого с лихвой труба не в зоне "наступа"
rudentsov
rudentsov
Брянск
30.09.2020 в 12:27:43
Скорее с пеноблоком заморочусь. Не вижу особой сложности замешать пескобетон и залить, добавив мелкого гравия. Поставив 2 доски.
rudentsov
rudentsov
Брянск
30.09.2020 в 12:29:36
Труба в зоне наступа.
Грэй
Грэй
30.09.2020 в 16:17:14
rudentsov написал: Сантехники в прошлом году неудачно пробили дыру под трубу в плите - немного правее, чем нужно.
rudentsov написал: вариант - залить порог с небольшим выступом наружу за плоскость стены так, чтобы труба оказалась внутри порога,
При нагревании труба будет удлинняться, это нужно учитывать. У ваас полипропилен, а он сильно удлинняется при нагревании. Если вы её зальёте намертво, То внизу, у соседа она будет сильно изгибаться. Если несильно зафиксируете - есть риск что труба выломает крепеж(сломает короб) или протрётся в месте крепления и будет авария. Я бы обратился с вопросами к тем, кто сделал эту хрень.
rudentsov
rudentsov
Брянск
30.09.2020 в 16:57:22
Грэй, спасибо
rudentsov
rudentsov
Брянск
30.09.2020 в 21:10:47
Почитав отзывы (большинство положительные, отрицательных немного), а также советы мастеров, шпаклёвку думаем брать Старателей финишную. Базовую брать нам не советуют, нет особого смысла, к тому же не нашёл в Брянске в наличии. На Ветонит ЛР+ находил отрицательные отзывы (размокает, неудобно клеить обои, зернистость), да и не советуют использовать под обои, чаще используют под покраску. Можно было бы взять Ротбанд финиш, но она серая скорее всего. А отзывы есть отрицательные и на неё, мол мела много или непрочная.
strider1978
strider1978
30.09.2020 в 21:32:44
rudentsov написал: На Ветонит ЛР+ находил отрицательные отзывы (размокает, неудобно клеить обои, зернистость), да и не советуют использовать под обои, чаще используют под покраску.
Советчики, видать, ещё те оригиналы...
Даже застройщики уже перешли на Ветонит, и ничего у них не размокает.
strider1978
strider1978
30.09.2020 в 21:33:20
rudentsov написал: Ротбанд финиш
Дрянь редкостная.
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 21:45:47
Мрамор размокает ? Явно честные отзывы ! Или явно подделку купили из Г и палок.
AndyMirror
AndyMirror
30.09.2020 в 22:13:06
Это нормально, ибо лр обратимая шпаклёвка и сырости не любит.
Сейчас как раз переделываю после лр, всё заросло грибами, аж через обои черноту видно было. Комнаты с ВХ всё нормально.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.10.2020 в 00:16:37
rudentsov написал: шпаклёвку думаем брать Старателей финишную.
:applause: браво заранее с учетом вашего огромного временного лага по обработке поступающей информации ищите запросы по тегам : отвалилась кусками шпаклевка - что делать ? размокла шпаклевка после обоев как исправить ? вдулась шпаклевка - куда бежать ? итд итп :D
