rudentsov
rudentsov
Брянск
13.10.2020 в 23:35:55
fhntv написал: порог не заливать а положить пеноблок на клей
fhntv, пеноблок (перегородочный газосиликат?) толстоват там будет, если 600х400х100 (и в любом случае собирать из 2-3 кусков). Там больше кирпич подходит, причем 65 мм. А сверху кирпича ещё слой раствора положить, на который сверху ламинат приклеится. Так вот, этот слой раствора поверх кирпичей толщины какой минимальный должен быть? 1 см достаточен, чтобы не потрескаться? Из пескобетона. Если 2 см минимум, то для ламината места почти не останется, чтобы поддеть под белую планку рамы. А вообще вместо слоя раствора поверх кирпичей, наверное, лучше бы какую-то утеплительную прослойку сделать, наверное, но только твердого.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.10.2020 в 23:50:55
rudentsov написал: 1 см достаточен, чтобы не потрескаться?
руденцов даже не начинайте умоляю вас это еще на 100 страниц ;) делайте из пескобетона как и хотели утеплитель не надо или надо тогда пеноплекс возьмите на пену его туда
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.10.2020 в 23:57:47
fhntv написал:
fhntv, я не начинаю, а продолжаю. Пеноплекс под ламинат не очень хорошо, продавится. Из пескобетона толстовато получится, 8-10 см, и с ним возиться тяжелей, а что в итоге по прочности получится непонятно. Поэтому думаю из кирпичей сделать. Так что с толщиной выравнивающего слоя пескобетона поверх кирпичей, 1 см не мало?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2020 в 00:01:53
rudentsov написал: Пеноплекс под ламинат не очень хорошо.
будет отлично , 10 см ни о чем пескобетона накатите с гравием или кусками кирпича
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.10.2020 в 00:06:19
fhntv, Пеноплекс делается под стяжку. Но я так не хочу усложнять, всего лишь порог. А под ламинат, тем более в пороге, где нагрузка большая, я думаю, так делать не стоит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2020 в 00:13:27
rudentsov написал: я думаю
осталось подумать чем задекорите 10 см от пола до ламината так то пеноплекс 50 тонн на квм у вас там полквадрата - 25 тонн на порожке вас устроит ? ламинат выдержит ? будет груженый КАМАЗ проезжать ?
евгений78
евгений78
14.10.2020 в 09:46:18
rudentsov, ну что ж вы за человек,вам говорят как надо,вы всё равно делаете по своему,по глупому,потом вините,что вам ни кто не сказал.1см на кирпиче треснет на 3 день и будет всегда хрустеть под ламинатом.залейте просто пескобетоном,с гравием с боем кирпича,с керамзитом смешайте,с чем угодно,это просто порог.главное верхний слой 4см чистый пескобетон делайте.
телефон 8 905 530 42 54
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.10.2020 в 10:12:26
евгений78 написал: rudentsov, ну что ж вы за человек,вам говорят как надо,вы всё равно делаете по своему,по глупому,потом вините,что вам ни кто не сказал.1см на кирпиче треснет на 3 день и будет всегда хрустеть под ламинатом.залейте просто пескобетоном,с гравием с боем кирпича,с керамзитом смешайте,с чем угодно,это просто порог.главное верхний слой 4см чистый пескобетон делайте.
евгений78, вот спасибо за дельный совет. Что бы Вы ещё посоветовали под ламинат, может подложку, утеплитель какой, сантиметра два? Хотя балкон крытый, но все же желательно. Пеноплекс? Но прочность у него 12 кг/см^2, под ламинат не желательно. Может потверже что-то?
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.10.2020 в 10:38:59
евгений78, просто там высота порога такова, что вроде бы и кирпич можно, например красный М250, который у меня есть. Но выравнивающий слой поверх кирпичей тогда сделает порог немного высоковатым. Можно и без выравнивающего слоя, наверное? По крепости надёжнее порог из кирпича или пескобетона с мелким щебнем?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2020 в 11:50:50
rudentsov написал: Что бы Вы ещё посоветовали под ламинат, может подложку, утеплитель какой, сантиметра два?
почему не сантиметров десять ? инструкцию ! к ламинату читайте ! максимально допустимая подложка 5 мм !!
rudentsov написал: Но прочность у него 12 кг/см^2, под ламинат не желательно
но площадь вашего порожка 2400 см = 28 тонн вам маловато "под ламинат" ? :eek:
rudentsov написал: По крепости надёжнее порог из кирпича или пескобетона с мелким щебнем?
вы специально людей доводите ? вам дали исчерпывающий ответ , но не попали в ваш кирпич который у вас есть по вашему , по программисткому - надо еще раз сорок переспросить про кирпич в разных вариациях пока Грей вам не разрешит сделать очередной портак и вы сойдете в привычную колею "что делать и как переделать" ?
евгений78
евгений78
14.10.2020 в 14:21:14
rudentsov, стяжка,подложка,ламинат.либо стяжка,плитка
