rudentsov
rudentsov
Брянск
26.08.2020 в 12:02:32
MrGalaxy, спасибо. По щелям в полу, такой кардинальный вариант не подходит. Есть ещё какие-нибудь варианты?
rudentsov
rudentsov
Брянск
26.08.2020 в 12:23:25
Как лучше сделать, выбрать мастера (либо бригаду) для комплексного ремонта, который отштукатурит, уложит ламинат, плитку. Или на каждый вид работ искать мастера, выполняющего только конкретный вид работ? В каком случае качество получится лучше, а в каком быстрее?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.08.2020 в 12:47:35
rudentsov написал: Русты глубиной 10 см, шириной сантиметра 1 - 1.5 - 2
rudentsov, Русты надо очистить, пропылесосить, прогрунтовать ГГП. При работе Ротбандом: затворить его погуще, чтобы на шпателе не растекался, а стоял горкой. Вмазываете, втираете его в руст (на все 10 см глубины не обязательно, достаточно на 3-4 см). Дом у Вас старый, стены устоялись, ничего не треснет, не осыпется. А на пене штукатурка не держится, разве что бетонконтактом помазать, но это уже изврат.
Вечный студент
rudentsov
rudentsov
Брянск
26.08.2020 в 13:11:12
MrGalaxy, большое спасибо за хороший совет. Подскажите ещё, прошу, что делать с известковой штукатуркой большой стены - спасти её или разбирать? Я её уже прогрунтовал, правда, для шпаклёвки. Но получается, что мы спасаем одну стену, а по торцам перештукатуриванием. Получается, недоремонт. (Другую большую стену штукатурить вовсе не нужно, там ровные ПГП.)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.08.2020 в 13:21:51
rudentsov написал: в чём недостатки штукатурки Юнис?
во всем за такую цену ждать чуда может только странный человек
MrGalaxy написал: правда что ли?
1.5 "квадрата" сечение 1.4 мм
MrGalaxy написал: Если Юнис-теплон, то там основа как у Ротбанда
болт на 28 а не ротбанд , даже рядом не стоял юнис - сыпется
MrGalaxy написал: несколько лет назад
ключевые слова для понимания ваших измышлений
rudentsov написал: В каком случае качество получится лучше, а в каком быстрее?
для вашего дома - два мигранта с топорами - за глаза
MrGalaxy написал: на пене штукатурка не держится
держится не оторвешь, но вам это знать необязательно, это практика а не теория
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.08.2020 в 14:07:50
fhntv написал: 1.5 "квадрата" сечение 1.4 мм
fhntv, по-русски можно?
Вечный студент
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.08.2020 в 14:16:06
провод диаметром 1.4 мм сечение 1.5 кв.мм
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.08.2020 в 18:29:25
fhntv написал: провод диаметром 1.4 мм сечение 1.5 кв.мм
fhntv, И? Чем жаргонное слово "квадрат" не нравится? Его все понимают.
Вечный студент
rudentsov
rudentsov
Брянск
26.08.2020 в 23:02:52
Нашёл штукатура-маляра. Предварительно договорились на конец недели. Молодой, лет 20 с лишним. С лазерным уровнем. Штукатурит по маякам.
Если штукатурить по уровню стену с окном, то вверху (на перемычке) получится толщина штукатурки больше 5 см, т.к. несущая стена почему-то наклонена вперёд, а также придется переделывать откосы пластикового окна. Кстати, обнаружил, что под откосами дырища 5-6 см. Никакой теплоизоляции.
5 см штукатурки мне не нравится, поэтому наверное будет штукатурить наклонно, по стене и откосам.
rudentsov
rudentsov
Брянск
26.08.2020 в 23:10:19
Штукатур сказал, что зря я обработал перемычки бетоноконтактом, т.к. "он для этих целей не подходит", что знает случаи, когда "фасады отрывались от поверхности, обработанной БК". Может счистить БК с перемычек или поскаблить, поскрябать, чтобы штукатурка не отвалилась?
rudentsov
rudentsov
Брянск
26.08.2020 в 23:16:52
Из странностей, предложил прошпаклевать новую стену из ПГП сначала цементной шпаклёвкой, чтобы выровнять выщерблены, неровности швов, а затем гипсовой финишной. Цементной шпаклёвкой можно покрывать ПГП?
