SergSB
SergSB
Ялта
20.08.2020 в 23:36:35
Считаю, что нужно все сделать нормально по маякам. А уголки для окон купить новые, если старые не подходят. Ими можно закрыть любые щели и все будет красиво. Ведь когда криво - глаз все-равно это замечает и красота не получается ...
rudentsov
rudentsov
Брянск
21.08.2020 в 08:09:01
SergSB написал: Считаю, что нужно все сделать нормально по маякам. А уголки для окон купить новые, если старые не подходят. Ими можно закрыть любые щели и все будет красиво. Ведь когда криво - глаз все-равно это замечает и красота не получается ...
SergSB, спасибо Я имею в виду, что глубины "ушек" F-образного профиля может не хватить. Тогда надо будет менять откосы.
Будем снимать оставшуюся штукатурку со стен с проемами. Если кирпичная кладка окажется очень кривой, из-за чего штукатурка слишком толстой, не проще ли сделать не штукатурку, а наклеить гипсокартон?
SergSB
SergSB
Ялта
21.08.2020 в 10:22:03
Я думаю штукатурить такие небольшие объемы проще.
rudentsov
rudentsov
Брянск
21.08.2020 в 22:44:00
SergSB написал: Я думаю штукатурить такие небольшие объемы проще.
SergSB, спасибо. Видимо нам оштукатурят эти две стеночки без маяков, но надеюсь ровно.
Снял штукатурку. Над перемычкой проема швы между кирпичами плохо заполнены монтажным раствором. Это при том, что стена несущая, и на этих кирпичах над перемычкой как раз лежит край плиты перекрытия. Раствор, на которую клали плиту, тоже неравномерно положен. Вот так у нас строили.
В дырах, где должен быть монтажный раствор, была известковая штукатурка, легко ссыпающаяся шпателем. В глубине швов есть более твердый монтажный раствор.
Эти дыры лучше заполнить цементным раствором, например пескобетоном?
Грэй
Грэй
21.08.2020 в 23:24:19
rudentsov написал: Эти дыры лучше заполнить цементным раствором, например пескобетоном?
не знаю что вы имеете ввиду под "лучше", наверно вы ищете самую прочную смесь. Самые прочные это смеси, предназначенные для стыков и для трещин. Читайте на мешках, где написа "для заделки трещин" Общзее название таких смесей - "ремонтные смеси" Я же под словом "лучше" понимаю оптимальный вариант. Оптимально - это нормальный, самый обычный вариант. Для вашего кирпича оптимально - это просто заполнить швы штукатуркой во время оштукатуривания. Дёшево и сердито :) И не грейте себе голову.
rudentsov написал: Над перемычкой проема швы между кирпичами плохо заполнены монтажным раствором
И чо? Кирпичи ж не выпали? и даже не пошевелились за (сколько лет службы? - лет 50 минимум?)
SergSB
SergSB
Ялта
21.08.2020 в 23:25:39
Лучше все делать гипсом. Пескобетон на пол. На стены и потолок гипс.
rudentsov
rudentsov
Брянск
22.08.2020 в 00:55:44
Грэй, SergSB, Спасибо. Стоит уже 42 года. Под "лучше" имел в виду - крепче и надёжнее.
rudentsov
rudentsov
Брянск
22.08.2020 в 18:02:05
Добрый день. В швах между кирпичей поверх монтажного раствора налипла известковая штукатурка, по всей стене. Легко осыпается, но много работы, чтобы её очистить. Нужно ли её очищать?
rudentsov
rudentsov
Брянск
22.08.2020 в 18:16:09
Решил почистить металлической щеткой, правда пыльно очень.
И ещё такой вопрос, не можем решить, надо ли менять проводку старую и распределительную коробку? Старый провод алюминиевый.
SergSB
SergSB
Ялта
22.08.2020 в 19:39:29
Все зависит от Ваших денег. Если есть, то меняйте. Но придется везде поменять все на медь ...
AndyMirror
AndyMirror
22.08.2020 в 22:16:16
rudentsov написал: , надо ли менять проводку старую и распределительную коробку? Старый провод алюминиевый.
Обязательно. Это недорого, зато сделаете как надо и спокойны будете.
Но это надо уметь. ;)
