Радиатор, как мне кажется, работает не должным образом. При температуре теплоносителя 40 градусов прогрев неравномерный, а именно на 1/3 теплый сверху, а на 2/3 холодный, труба обратки тоже холодная.
При 50 градусах градиент уже менее заметен, но при понижении температуры за окном градиент опять становится заметным, но температура теплоносителя при этом остается неизменной.
Подача сверху вниз, 4-й этаж из 10. Радиатор стальной, 33 тип, высота 500 мм, длина 1м, подключение 1/2". Обратка от радиатора - 20 мм металлопластиковая труба, внутренний диаметр фитинга 11 мм. Байпас -26 мм металлопластиковая труба, внутренний диаметр фитинга 15 мм. Схема подключения и размер труб/фитингов указал на фото.
В перспективе, конечно, хочу заменить все на металл, но это скорее всего вместе с ремонтом и не в этом сезоне.
Сейчас думал заменить на 20-ую металлопластиковую трубу на 26-ую для увеличения пропускной способности. Как думаете есть ли в этом смысл или особого эффекта это не даст?
