Andrusha77
Andrusha77
Чебоксары
28.03.2007 в 11:33:16
Господа, развейте пожалуйста мои сомнения. Смысл в чем: сложно ли в частном доме организовать систему канализации, в частности из туалета. Вопрос возникает в том, что будет ли работать водяной затвор унитаза и в случае если будет работать, что для этого необходимо соблюсти в устройстве канализации?
Zufar
Zufar
Казань
29.03.2007 в 09:22:56
Уклон горизонтальной трубы я у себя в деревне буду делать 2см-3см на 1 метр. Вернее у меня выгребная яма от унитаза удалена где-то на 10 метр. Так и получается, что один конец будет отличаться от другого по глубине залежания на 30 см. А вертикальный стояк от унитаза буду соединять к горизонтальному используя два угла по ~45 градус. Читал где то, что не рекомендуется сразу 87 градус ставить. Не навязываю свою схему, как бы сам желаю посоветоваться до того, как начну всё это делать. Может кто покритиковать и советовать будет?
Andrusha77
Andrusha77
Чебоксары
29.03.2007 в 12:03:33
"А вертикальный стояк от унитаза буду соединять к горизонтальному используя два угла по ~45 градус." А можно поподробнее как это - два угла примерно по 45 градусов.
Zufar
Zufar
Казань
29.03.2007 в 15:16:30
Ну вот так вот как-то.
Andrusha77
Andrusha77
Чебоксары
29.03.2007 в 15:44:00
Спасибо, теперь понял. Правда я бы сказал что углы эти не примерно 45 градусов, а примерно 135 градусов. Этот момент учту. Меня все таки, больше интересует место соединения унитаза со стояком канализации - как его нужно организовать для того, чтобы работал водяной затвор. Я предполагаю, что есть какие-то требования.
Наверное надо задать вопрос следующим образом - водяной затвор в унитазе обеспечивается самой конструкцией унитаза или специальной конструкцией соединения унитаза с канализационным стояком?
Leonid53
Leonid53
29.03.2007 в 22:53:48
самим унитазом;)
Andrusha77
Andrusha77
Чебоксары
30.03.2007 в 07:43:04
А если серьезно? Просветите, пожалуйста, "чайника".
iosif
iosif
30.03.2007 в 15:31:34
2 Andrusha77
Leonid53 сказал Вам абсолютно правильно. Считайте, что внутри унитаза стоит неразборный сифон. Трасса прохода "товара" внутри унитаза представляет собой U-образную трубу, в которой всегда остается вода. И больше ничего.... И вообще, простое это всегда гениально :-)
30.03.2007 в 15:42:21
Andrusha77 написал : А если серьезно?
Если серьёзно, то читайте СНИП: http://snip2040185.msk.ru/index.shtml
можно еще и эту тему прочитать: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=362576#post362576
PS Вы задаете такие вопросы, что у меня невольно возникает другой вопрос - А вы унитаз когда-нибудь живьём видели?
Pashik
Pashik
30.03.2007 в 21:09:16
Andrusha77 написал : Будет ли работать система канализации в частном доме?
Нет не будет, все условия не соблюдены. В частности вакуумный клапан или вентиляция стояка.
dmvt1
dmvt1
30.03.2007 в 22:06:43
Есть гениальная вещь - фекальный насос. Небольшая коробочка ставиться прямо на унитаз, а из нее трубой 28-40 мм куда угодно. Перемалывает все кроме прокладок и презервативов. Поднимает на 5 метров вверх и до 100 м по горизонтали. Только стоит $400.
