Грэй
Грэй
01.01.2021 в 18:24:36
Maikee написал: мне же здесь советовали купить эту ленту я специально ее заказал...
кто- то советовал, а кто-то и не советовал. Вы сами выбрали, чьим советам прислушиваться. Теперь нужно продолжать следовать выбранному курсу - ждите советов тех же саых людей... а если будете следовать абсолютно всем советам, то каждый раз будет вот это
Maikee написал: я обратно засунул ленту и обрезал ее. теперь опять вытаскивать?
:D
Грэй
Грэй
01.01.2021 в 18:29:01
Maikee написал: что произойдет если ленту не вытаскивать
А что должно происходить, если её вытащить, - как вы думаете? Вы её вытаскивали с какой целью? а ставили, для чего? Когда вы сами для себя ответите на эти вопросы. то и поймеёте, вытаскивать её или нет.
Maikee
Maikee
01.01.2021 в 18:38:07
Грэй, Насколько помню мне все советовали ставить ленту или картон. в любом случае что то надо было засунуть. я читал, что когда стяжка сохнет она может расшириться. но она уже высохла. Вы можете посоветовать что делать?
Грэй
Грэй
01.01.2021 в 18:56:34
"мне все советовали ставить ленту или картон" неправда. Вы сами решили что-то поставить между стеной и стяжкой, вопрос стоял только в том, что именно(каку ленту). Что подтверждается вашей следующей фразой
Maikee написал: в любом случае что то надо было засунуть.
Maikee написал: я читал, что когда стяжка сохнет она может расшириться.
Это правда, иногда стяжка может расшириться ( Но чаще она наоборот, уменьшается -"садится") но даже если если расширяется, то это ничем не опасно, и демпферная лента ставится не для этого.
Maikee написал: Вы можете посоветовать что делать?
Я советов не даю. Я помогаю принять решение самостоятельно, но только тем, кто сам хочет подумать своей головой
Maikee
Maikee
01.01.2021 в 19:09:31
Грэй, после того как я обрезал я хочу замазать плиточным клеем чтоб лента не вылетела. это чем то опасно? и дальше ги делать
Грэй
Грэй
01.01.2021 в 20:25:25
Это опасно "звуковым мостиком" из плиточного клея, и как следствие, некоторым снижением шумоизоляции. Величина снижения шумоизоляции , на мой взгляд, будет незначительной. Более ничем не опасно.
AndyMirror
AndyMirror
01.01.2021 в 21:07:18
Maikee написал: Грэй, после того как я обрезал я хочу замазать плиточным клеем чтоб лента не вылетела. это чем то опасно? и дальше ги делать
Maikee, так делайте.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.01.2021 в 22:16:14
Maikee написал: а обычный герметик силикон универсальный пойдет?
Для этой ситуации подойдёт.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.01.2021 в 22:18:37
Грэй написал: Это опасно "звуковым мостиком" из плиточного клея, и как следствие, некоторым снижением шумоизоляции.
+1 Причём, если мазюкать плиточный клей по обрезанной ленте, из-за слишком малой массы он (клей) тупо рассыпется в пыль. Либо, вынимаете ленту и заполняете клеем, ждёте когда усохнет и снова подравниваете. Затем ГИ. Либо, оставляете ленту, выравниваете силиконом если есть углубления, и наносите ГИ. :confused:
Maikee
Maikee
01.01.2021 в 22:50:28
спасибо всем за ответы. производитель пола дал почему то эту рекомендацию про ленту зачем она нужна не понятно.. я например когда читал думал отвалится пол с плиткой или дом разрушится. зачем в рекомендациях писать какую то хрень которая не влияет на разрушения?
Грэй
Грэй
02.01.2021 в 06:22:21
Maikee написал: зачем в рекомендациях писать какую то хрень которая не влияет на разрушения?
В рекомендациях не пишут хрень. Все рекомендации приносят пользу. Но не всегда и не для всех. Поэтому и нужно помнить, что рекомендации не обязательны к исполнению, и чаще задавать вопросы "зачем" и "почему"
