Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.01.2021 в 12:26:44
Maikee написал: спасибо всем за ответы. производитель пола дал почему то эту рекомендацию про ленту зачем она нужна не понятно.. я например когда читал думал отвалится пол с плиткой или дом разрушится. зачем в рекомендациях писать какую то хрень которая не влияет на разрушения?
Maikee, вы уже ленту для углов приобрели? При наличии этой ленты щель в углу на пару миллиметров вообще никакого значения не имеет, если вам жалко тюбика герметика.
Maikee
Maikee
02.01.2021 в 13:49:05
Мишутк, 1 см толщина ленты откуда 2 мм?
Maikee
Maikee
02.01.2021 в 13:54:03
AndyMirror, а ги разве не на всю площадь ванной? почему углы только?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.01.2021 в 14:04:23
Maikee написал: зачем в рекомендациях писать какую то хрень которая не влияет на разрушения?
Зачем производитель микроволновки даёт рекомендации "не класть внутрь домашние животные"? Защита от дурака, при дурных ситуациях!.. :confused:
Maikee написал: думал отвалится пол с плиткой или дом разрушится.
Разрушения и отношение к ним у каждого разные- у кого-то плитка "домиком" встаёт и отщёлкивается, и это норм. У кого-то волосяная трещина на затирке в прихожей появилась- всё! Дом разрушается!!! Где купить сейсмоустойчивую квартиру???
Грэй написал: Но не всегда и не для всех ситуаций.
Мой опыт к Вашим услугам!
Maikee
Maikee
02.01.2021 в 14:19:09
ИгорьPurnesh написал: Разрушения и отношение к ним у каждого разные- у кого-то плитка "домиком" встаёт и отщёлкивается, и это норм. У кого-то волосяная трещина на затирке в прихожей появилась- всё! Дом разрушается!!! Где купить сейсмоустойчивую квартиру???
ИгорьPurnesh,если встает то что не должно вставать это есть разрушение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.01.2021 в 14:37:13
Maikee написал: Мишутк, 1 см толщина ленты откуда 2 мм?
Maikee, а, так вы в мелкий санузел сантиметровую фиганули? Охохо! Анекдот поищите: "и мне в ж.пу масла на 500 тысяч!", чет мне вспомнился.
Maikee
Maikee
02.01.2021 в 14:56:04
Мишутк, я не разбираюсь и поэтому строго следую инструкции. производитель не указал размер, а в магазине как Вы советовали когда то "возле дома" один единственный размер 1 см, и стоит лента в два раза дороже леруа. и то это второй магазин в первом нет ничего. вот именно поэтому я так не люблю магазины рядом с домом... что сейчас то делать? покупать еще раствор и заливать или клеем как то замазать можно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.01.2021 в 16:14:47
Maikee написал: Мишутк, я не разбираюсь и поэтому строго следую инструкции. производитель не указал размер, а в магазине как Вы советовали когда то "возле дома" один единственный размер 1 см, и стоит лента в два раза дороже леруа. и то это второй магазин в первом нет ничего. вот именно поэтому я так не люблю магазины рядом с домом... что сейчас то делать? покупать еще раствор и заливать или клеем как то замазать можно?
Maikee, возьмите любую вспененую ленту примерно 2 мм, уложите вдоль стены, оставшуюся щель любым цементным раствором. После высыхания ленту срежьте. Включив голову можно понять, что ставить ленту толще чем демпфер в базовой стяжке бессмысленно. Вы готовились к этому этапу более полугода, но в последний момент побежали покупать что под руку попадется. И сейчас хотите запихать что угодно. Делайте выводы.
Maikee
Maikee
02.01.2021 в 17:08:27
Мишутк написал: возьмите любую вспененую ленту примерно 2 мм,
Мишутк, я не понимаю, насколько критично сейчас откладывать все на полмесяца? если не положить 2 мм ленту что произойдет? рухнет дом, отойдет вся плитка, и т п ? я вот это с самого начала не могу понять. я готовился и спрашивал, но диаметр не был нигде указан
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.01.2021 в 17:32:18
Maikee написал:
Maikee, если сейчас замазать цементом без ленты, вся ваша суета вокруг нее коту под хвост. Надо было сразу заливать стяжку без нее и не иметь себе мозг. Ну, примерно, как Лев Евгенич яичко себе варил.
Maikee
Maikee
02.01.2021 в 17:36:03
Подскажите пожалуйста кто знает, какие разрушения дома будут если замазать клеем?
