труба обратки имеет внешний диаметр 32мм(пластик)+ участки запорной арматуры где сечение еще меньше,труба подачи внешний диаметр 44мм (сталь)и остальная систему из такой же трубы ,участок обратки из 32 мм длиной 1 м перед котлом как раз. Надо ли заменить его на больший диаметр ,или такой малый участок зауженной трубы не скажется на естественной циркуляции?
Игорь Дм, по уму у котла и подача, и обратка должны быть равного диаметра. Я бы конечно заменил.
