SegaII
SegaII
25.08.2020 в 05:48:15
Это норм вообще что труба так висит вверх без дополнительного крепления? Отвалится сама по себе?
И трубы просто лежат на полу... Потекут?
Hitgher
Hitgher
25.08.2020 в 05:50:17
SegaII, Там уже все зависло и возле гайки на гибком шланге. Скоро потоп.
SegaII
SegaII
25.08.2020 в 06:21:09
А что на гибком шланге? Вообще трубы на полу потекут или нет? Эту трубу я так понял надо на ещё одно крепление посадить к стене...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.08.2020 в 12:09:08
SegaII написал: норм
не норм если к ней прикладывается усилие
SegaII написал: Потекут?
если сейчас не текут - почему потом потекут ?
Грэй
Грэй
25.08.2020 в 13:20:58
SegaII написал: Это норм вообще что труба так висит вверх без дополнительного крепления?
какого "дополнительного", - там ваще креплений нет.
нет конечно. согласно "норм" труба должна быть закреплена к стене(полу, потолку) через кажые N миллиметров, и водорозетка(конец трубы тоже обязательно надо крепить.
ser000
ser000
25.08.2020 в 14:35:23
Не нормально, но в данном случае держится гибкой подводкой. Можно прихватить хомутом из подручных материалов. Или накинуть петлю и закрепить где-нибудь выше за какой нибудь крючок.
SegaII написал: И трубы просто лежат на полу... Потекут?
Если по ним не ходить, то им всё равно, лежать или висеть.
SegaII написал: Отвалится сама по себе?
Если потяните создастся некоторое напряжение, но само не отвалиться. Больше риск, если то что перед гибким шлангом стоит подвинуть ближе к стене и переломить гибкий шланг.
SegaII
SegaII
25.08.2020 в 15:57:30
ser000, получается закрепить хомутом и такая конструкция дееспособна на годы? Спасибо!
ser000
ser000
26.08.2020 в 01:45:42
SegaII написал: получается закрепить хомутом и такая конструкция дееспособна на годы?
Если пластик относительно хорошего качества, да и менее качественный пластик на ХВС способен прослужить многие годы. На отводах ГВС в принципе тоже может быть живуч многие годы. Если хомут вас успокоет, то ставьте прижым, например, из подручных материалов или что-то готовое, вроде этого: Или можно отвести трубу немного в сторону и зафиксировать в такой фиксатор для трубы:
Covboy
Covboy
Брянск
26.08.2020 в 09:34:33
SegaII написал:
SegaII, с какой балды должны потечь ? Если к ним не прикладывать силу ...
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2020 в 10:03:39
Covboy написал: с какой балды должны потечь
Подводка может и отвалиться.
