Maikee
Maikee
23.09.2020 в 12:26:40
Мишутк написал: У меня слив в сантехшкафу (используется для подбора капель из водогрея) сделан через самодельный сифон из петли сливного шланга для стиралки. Он длинный, тонкий - обеспечивается хороший уровень гидрозатвора и запас воды, малая площадь испарения. Поэтому никогда не пересыхает (за период обслуживания). В моем случае он еще и сам пополняется свежей водой из водогрея. Без водогрея пшикнуть водой раз в несколько месяцев (при обслуживании фильтров, например, это попутно будет происходить от промывки).
Мишутк, это все замечательно, но мне уже давно пора приступить к ремонту, а я с утра до вечера несколько месяцев думаю как исправить работу мастера. Вы знаете как установить быстро этот сифон с воронкой?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2020 в 12:42:03
Maikee написал: Вы знаете как установить быстро этот сифон с воронкой?
Я - знаю. Подручными уголками, монтажными пластинами и хомутами к ближайшей опорной конструкции. К канализации - штатными трубами или гофрой (тут она допустима и очень удобна). Просто берется и по месту делается. Я когда ремонт делал, по ночам думал. А днем приходил в новострой и делал.
Maikee
Maikee
23.09.2020 в 14:03:58
Мишутк, вот у меня отверстие в канализации на 50, в нем труба на 50. Эту трубу обрезать? Тогда как прикрутить сухой сифон, он же на резьбе?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2020 в 14:21:43
Maikee написал: Мишутк, вот у меня отверстие в канализации на 50, в нем труба на 50. Эту трубу обрезать? Тогда как прикрутить сухой сифон, он же на резьбе?
Maikee, пока вы не начнете что-то делать руками, у вас так и останутся вопросы. Изучите сифон. Рассмотрите фотографию внимательно. Снизу сифона вставлен обрезок трубы d50 длиной около 5 см. Со стороны сифона поджат кольцом на резьбе с коническим уплотнителем. Со стороны канализации вставлен в раструб трубы d50.
Maikee
Maikee
23.09.2020 в 14:56:10
Mazayac, Мишутк,спасибо, посмотрю. А вот то можно использовать вместо воронки? https://leroymerlin.ru/product/adapter-dlya-sliva-s-dvumya-vyhodami-mcalpine-40mm-cvet-belyy-82422818/#nav-related-products
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2020 в 16:01:25
Maikee написал: Mazayac, Мишутк,спасибо, посмотрю. А вот то можно использовать вместо воронки? https://leroymerlin.ru/product/adapter-dlya-sliva-s-dvumya-vyhodami-mcalpine-40mm-cvet-belyy-82422818/#nav-related-products
Maikee, вы знаете предназначение воронки в собираемой вами системе? Ответив на этот вопрос вы сразу ответите и на свой - чем ее можно заменить.
Если вы делаете что-то сами, то надо понимать зачем нужна каждая деталь, каждый материал, каждый этап. Иначе будет "всегда так делаю, никто не жаловался, насяльника..." и вы будете ничем не лучше выгнанных вами рукожопов.
Mazayac
Mazayac
23.09.2020 в 18:21:27
Maikee, нет, нельзя. Получите снова замкнутый невентилируемый объём с бактериями.
Сифон нижним концом надевается на гладкую трубу (раструб срежете) и обжимается гайкой. См. нижний конец в разрезе:
Maikee
Maikee
23.09.2020 в 18:27:04
Mazayac, спасибо, понятнее стало
Maikee
Maikee
24.09.2020 в 23:41:28
https://beru.ru/product/chasha-unitaza-podvesnaia-grohe-euro-ceramic-39206000-s-gorizontalnym-vypuskom/1965192476?utm_source=email&utm_medium=transaction&utm_campaign=processing_blue Как думаете это подходящий для человека горшок?
Mazayac
Mazayac
25.09.2020 в 00:24:02
Maikee, лично мне не нравятся "квадратные" унитазы. Сдуру купил как-то (дорогущий Villeroy&Boch), полгода привыкал к неудобству, потом ещё через год плюнул и заменил на нормальный (безободковый iCon Rimfree).
AndyMirror
AndyMirror
25.09.2020 в 10:28:20
Maikee написал: https://beru.ru/product/chasha-unitaza-podvesnaia-grohe-euro-ceramic-39206000-s-gorizontalnym-vypuskom/1965192476?utm_source=email&utm_medium=transaction&utm_campaign=processing_blue Как думаете это подходящий для человека горшок?
Maikee, крепить его только ещё та задача. ;)
