08.05.2007 в 12:56:49
Pitbul
Да, в кейсе с буковкой К - 4324К.
IS Думаю что моя без кейса и с литьем всё таки белая. Розовая гарантийка формата А4 с золотым тиснением Makita на скане. Вроде бы похожа на настоящую.
10.12.2007 в 11:36:52
Хочу поднять тему и попросить совета. Сразу оговорюсь что я непроффесионал:o , лобзика никогда у меня не было да и пилить я им не пилил. А тут надумался и решил что если покупать так хороший, чтоб запас мощности был, пилил правильно, желательно подсветка и нравился. Под этоти критерий попали Makita 4340FCT(4350 запал на дизайн, специально ждал когда появится) и Bosch GST 135 BCE, т.е. то что нашлось у нас в городе. Прошедшие выходные посветил выбору лобзика. Собственно с моделью лобзика определился - Makita 4350FCT. Поэтому выбирал конкретный экземпляр. С продавцом договорились что если не смогу сделать ровный тестовый распил по направляющей то возвращаю назад. Предварительно высталил пилку по транспортиру 90гр. Тестировал на 18мм ДСП неразведенной бошевской пилкой (извиняюсь номер незапомнил, пилка дома осталась) без подкачки. Вобщем ведет влево, через 15 см пилку изгибает, нижняя кромка дугой, в начале пропила 90гр, в конце набегает ~ 10-15гр. Поворачиваю лобзик на 180гр. и веду по направляющей правой стороной - лобзик убегает влево. При внимательном и придирчивом осмотре выяснил что пилка несоосна с платформой. То есть ситуация точь в точь как у автора темы. Вернул лобзик и взял у другого продавца 4340FCT(разница в цене 20$ в пользу последнего) на тех же условиях. Визуальный осмотр показал что пилка стот ровнее. Тестовый пропил (таже пилка и тот же ДСП) показал что ситуация далеко не идеальна, но лучше чем на предыдущем экземпляре. Собственно не знаю что и делать. Супруга сказала что к инструменту нужно привыкнуть и уже практически уговорила меня, если бы не одно но. Обнаружил что при при покачивании выключного лобзика внутри в районе редуктора что-то стучит (может это противовес). Отзовитесь владельцы 4340 :help покачайте свои макиты. К сожалению сравнить с другой макитой не могу, т.к. сегодня понедельник, и соответственно рынок не работает, а оба магазина там. Постукивание это брак или так и должно быть? Вопрос крайне актуален в течение дня, нужно решить оставлять инструмент или нет?:confused: Или все же Bosch (но у него нет подсветки, да и цена +60$)?
10.12.2007 в 14:17:21
Я бы выбрал Бош, хотя и Макита тоже очень хороший лобзик.
in my humble opinion
10.12.2007 в 14:30:05
А вот скажите пожалуйста sersergei с 4340 и Shpak с 4350 столкнулись с проблемой, когда лобзик пилит неровно и его уводит. А на Боше 135 кто нибудь с таким сталкивался. Просто сегодня через инет заказал 4350FCT. Выбирал между 135 Бошем и 4350. Решил остановиться на 4350 из-за подсветки, меньшего веса и цены. И вот сейчас такие плохие отзывы пошли. Может отказаться и купить 135 Бош?
10.12.2007 в 20:13:10
С Бошем не прогадаете точно!
10.12.2007 в 20:30:09
Неужели покупка лобзика Makita 4350FCT это лотерея??? Даже и не верится, что продукция такого производителя может так отличаться качеством (судя по отзывам). Или и здесь возможна подделка? Я просто решил покупать у официального дилера, но если и там такое.... Неужели и вправду Bosch лучше, если конечно-же тоже говорить про официальную поставку?
10.12.2007 в 20:36:58
Ни один лобзик по упору-направляющей пилить ровно без увода не будет. Только при отпиливании тонких реек можно получить параллельный рез. Это уже обсуждалось. Так, что на этом не стоит заморачиваться, оба лобзика хороши, хотя я выбрал Бош.
10.12.2007 в 20:51:23
shurt написал : Неужели и вправду Bosch лучше
Лучше.
10.12.2007 в 22:24:25
Я вот тоже купил недавно себе первый в жизни лобзарь,скил 4585,вообщем не плохая машинка,и пилит довольно ровно,но все же нутро мне не понравилось,надолго его не хватит,фотки я выкладывал, а хотелось бы купить вещь для дома хорошую и надолго. Вообщем была возможность сменить скил на 135 BCE,обошёлся бошик в 5т.р. сделан он отлично,вся механика полностью в своем герметичном корпусе,хороший теплоотвод получился,крепеж пилки работает замечательно,особенно после скила :) из недостатков отмечу неровно поставлены губки прецизионного механизма,пришлось немного настроить,теперь нормалек,но мне советовали пользоватся ими не часто. И конечно тяжеловат зараза,особенно первые несколько минут,потом рука привыкает и вес уже не так напрягает,кстати макитка 4350 весит меньше всего на 100гр,но внешне показалась крупнее. Подсветки нет,это минус,но это можно придумать что нибудь.
10.12.2007 в 22:46:39
Дмитрий Т написал : Ни один лобзик по упору-направляющей пилить ровно без увода не будет.
Хорошо мой Бош это не слышит. Пилит себе, и вилять не думает.
10.12.2007 в 22:55:09
Kvost написал : Сообщение от shurt Неужели и вправду Bosch лучше
Лучше.
Да, лучше. Заявляю как владелец "фесто";) . Но, окидывая мысленным взглядом все лобзики, которые пришлось держать в руках, констатирую: действительно довести до ума - так, чтобы резы были перпендикулярны и т.д. - можно было первый "фиолент". Правда, попотеть над ним в свое время пришлось.
10.12.2007 в 22:59:32
Vasskarr написал : констатирую: действительно довести до ума - так, чтобы резы были перпендикулярны и т.д. - можно было первый "фиолент". Правда, попотеть над ним в свое время пришлось.
Подтверждаю! На работе, знакомый занимался тюнингом Фиолента - делал новую подошву. Получилось, но он фрезеровщик... Тем не менее, теперь у него 135-й Бош...
10.12.2007 в 23:18:47
Так что посоветуете, отказаться завтра от доставки Макиты 4350FCT, и купить 135 Бош? Разница в цене не такая уж большая, для меня не принципиально. Просто хочется выбрать лучшее между ними и потом не пожалеть. В Маките подкупила подсветка, а в Боше её нет. Так то вроде остальные характеристики схожи. Ну еще в Маките есть ограничение пускового тока. А в Боше есть регулировка частоты хода нажатием на курок. Но мне кажется что это не существенно. У каждого производителя свои тонкости... Если-бы не увидел сегодня эту ветку в форуме, завтра бы купил Макиту и наверное был-бы доволен. А вот после прочтения сомнения заели.
11.12.2007 в 00:13:02
Не знаю. После Боша ни о какой Маките мне и не мечтается. Даже наоборот...и на две Макиты не променял бы. А в свое время мучался так же как и Вы сейчас. Когда попробовал и воочию увидел и тот и другой, никаких сомнений не осталось.
11.12.2007 в 00:13:06
shurt написал : Так что посоветуете, отказаться завтра от доставки Макиты 4350FCT, и купить 135 Бош?
Такое решение можете принять только Вы. Решайте, что Вам больше нужно. Мне например подстветка не очень нужно, другому без нее не прожить.
shurt написал : Если-бы не увидел сегодня эту ветку в форуме, завтра бы купил Макиту и наверное был-бы доволен.
От многие знания — многие печали (Екклезиаст)
