kvost
kvost
02.04.2007 в 14:59:11
Джошуа написал : Еще к чему отнесся с подозрением так это к пластиковому рычагу смены пилок у Макиты. Что то мне подсказывает что в какой то момент она остантеся в руках.
Мне почему-то тоже.
sersergei написал : Вот это я тут диссертацию наворотил.
Нормальный ход.
in my humble opinion
go
go
Ижевск
07.05.2007 в 10:58:30
Джошуа написал : В Боше убрал скобу предохраняющую попадание пальцев под пилку. Не видел из-за нее реза. Вернее рез виден но почему то все время хочется глянуть на скобу и как результат виляю. (у Макиты тоже самое)
Черт, начал плотно работать с новым АЕГом и тоже замучался с этой скобой, быстро разобрать чтоб снять не получилось, отогнуть - не гнется. Может отпилить ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.05.2007 в 18:53:36
2go
Именно. Я на своем крессе отрезал эту индюшачью соплю нах. :)
go
go
Ижевск
08.05.2007 в 09:29:26
2Дмитрий Т Спасибо, думал нас мало которые как-то неправильно на линию реза смотрят. Завтра отпилю, тем более жена себе бормашинку Skill купила.... :)
T72
T72
08.05.2007 в 09:47:52
После приобретения 4324 я несколько засомневался в хвалёном качестве макитовских лобзиков: http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=6919&d=1151784367
IS
IS
Челябинск
08.05.2007 в 12:27:11
to T72
Подошва непривычная, я сколько видел, всегда штамповка. Насчет кривизны обращаю внимание, что подошва, будучи затянутой, держится в заданном положении прекрасно, но выставлять ее под прямой угол к пилке надо по слесарному угольнику. Т.е. выставил, затянул и можно работать. А если ставить на глаз, получить прямой угол нереально - конструкция позволяет выполнить юстирвку по месту.
T72
T72
08.05.2007 в 12:43:47
4324 в кейсе были со штампованной подошвой, без кейса - с литой. :)
Меня удивило то, что пилка криво стоит, хз, толи относительно штока, толи вместе со штоком. Угольником то я прямой угол выставил, но если пилка стоит криво, то это значит, что строго линейного движения уже не будет. :confused:
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
08.05.2007 в 12:46:22
а разве 4324 есть в кейсе?
IS
IS
Челябинск
08.05.2007 в 12:56:43
to Pitbul
Насколько я знаю, в Россию официально поставляет только модификация без кейса и со штампованной подошвой. Есть модификации с литой подошвой и есть в кейсе, но у нас они оказываются только через серые поставки.
T72
T72
08.05.2007 в 12:56:49
Pitbul
Да, в кейсе с буковкой К - 4324К.
IS Думаю что моя без кейса и с литьем всё таки белая. Розовая гарантийка формата А4 с золотым тиснением Makita на скане. Вроде бы похожа на настоящую.
http://img504.imageshack.us/img504/4741/makitawarrnatydn5.gif 480кб.
Shpak
Shpak
Пинск
10.12.2007 в 11:36:52
Хочу поднять тему и попросить совета. Сразу оговорюсь что я непроффесионал:o , лобзика никогда у меня не было да и пилить я им не пилил. А тут надумался и решил что если покупать так хороший, чтоб запас мощности был, пилил правильно, желательно подсветка и нравился. Под этоти критерий попали Makita 4340FCT(4350 запал на дизайн, специально ждал когда появится) и Bosch GST 135 BCE, т.е. то что нашлось у нас в городе. Прошедшие выходные посветил выбору лобзика. Собственно с моделью лобзика определился - Makita 4350FCT. Поэтому выбирал конкретный экземпляр. С продавцом договорились что если не смогу сделать ровный тестовый распил по направляющей то возвращаю назад. Предварительно высталил пилку по транспортиру 90гр. Тестировал на 18мм ДСП неразведенной бошевской пилкой (извиняюсь номер незапомнил, пилка дома осталась) без подкачки. Вобщем ведет влево, через 15 см пилку изгибает, нижняя кромка дугой, в начале пропила 90гр, в конце набегает ~ 10-15гр. Поворачиваю лобзик на 180гр. и веду по направляющей правой стороной - лобзик убегает влево. При внимательном и придирчивом осмотре выяснил что пилка несоосна с платформой. То есть ситуация точь в точь как у автора темы. Вернул лобзик и взял у другого продавца 4340FCT(разница в цене 20$ в пользу последнего) на тех же условиях. Визуальный осмотр показал что пилка стот ровнее. Тестовый пропил (таже пилка и тот же ДСП) показал что ситуация далеко не идеальна, но лучше чем на предыдущем экземпляре. Собственно не знаю что и делать. Супруга сказала что к инструменту нужно привыкнуть и уже практически уговорила меня, если бы не одно но. Обнаружил что при при покачивании выключного лобзика внутри в районе редуктора что-то стучит (может это противовес). Отзовитесь владельцы 4340 :help покачайте свои макиты. К сожалению сравнить с другой макитой не могу, т.к. сегодня понедельник, и соответственно рынок не работает, а оба магазина там. Постукивание это брак или так и должно быть? Вопрос крайне актуален в течение дня, нужно решить оставлять инструмент или нет?:confused: Или все же Bosch (но у него нет подсветки, да и цена +60$)?
