evgeniy_vl написал: можно рассмотреть вариант с поднятием 50 отвода
сначала 15-ый отвод, потом угол 45 с отводом и патрубок унитаза...но на какой высоте окажется ванна...
01.09.2020 в 10:33:30
01.09.2020 в 11:30:50
Прикинул, получается высота центра 50-го отвода 153 мм от стяжки, значит от плитки около 14 см. Плюс на уклон до ванны добавится 2-3 см, получается 16-17 на выходе сифона. В принципе норм. Но я "впихивал" отводы до упора (с подрезанием), реально думаю выйдет на пару см выше и длиннее, но всё равно терпимо. Унитаз со стульчаком получится где то 39 см от пола-вообще супер.
01.09.2020 в 20:46:04
Я завтра сфоткаю что получилось вроде выходит, но впритык-впритык...Надо посмотреть какие вообще переходы бывают 90/110 если есть просто резиновые муфты в трубу 110 то впишусь.
01.09.2020 в 20:53:54
s.popov.mail написал: какие вообще переходы бывают 90/110 если есть просто резиновые муфты в трубу 110
GEBERIT 367.928.16.1 d-90/110 кажется то что надо
02.09.2020 в 03:21:39
evgeniy_vl написал: Alcaplast М-906
А он универсален для любой инсталяции?
s.popov.mail, у меня инсталляция OLI, по ширине канавки родной хомут подошел отлично, но защелкивается чуть с большим усилием.
Я вчера искал все что может подойти для уменьшения высоты :) Вот что получилось:
Переход 90/110 Airfit 81109SK - выпирает всего на 2мм в высоту от 110 трубы (считай жесткая муфта)
Фановый отвод Alcaplast M908 90/90. У него плюс, что нет зауженной юбочки у угла (по крайней мере на фото и чертеже нет), значит его можно воткнуть в переход до самого угла (на всю глубину после подрезки).
На крайний случай. Гофра 90/90 Alcaplast M9006 для инсталляций.
02.09.2020 в 03:44:22
Inter, спасибо за идеи и визуализацию. Получается надо выбирать из двух зол, либо унитаз повыше, либо ванная :) В целом идею я бы проверил прям сейчас, но как оказалось, у нас нет в городе таких крестовин 110 на 45гр + 50 отвод. А раз заказывать, то все сразу, чтобы потом были варианты, что крутить/вертеть ...
02.09.2020 в 07:07:34
evgeniy_vl написал: Получается надо выбирать из двух зол, либо унитаз повыше, либо ванная
Нет, унитаз без стульчака на высоте 45 см-это точно не выбор, если рост не под 2 метра у всех членов семьи. Просто измерьте высоту нынешнего унитаза.
evgeniy_vl написал: В целом идею я бы проверил прям сейчас, но как оказалось, у нас нет в городе таких крестовин 110 на 45гр + 50 отвод.
возьмите угол без отвода, ориентируясь на рисунок, маркером изобразите примерно центр отвода (можно малярный скотч наклеить) и прикиньте что получится... будет ли высота ванны приемлема. Если не получится, то надо искать ещё варианты, но точно не гофру.
02.09.2020 в 11:04:06
evgeniy_vl, гофра - фу.
05.09.2020 в 16:21:22
Итак что имеем 175мм от уровня пора. Норм?
