s.popov.mail
s.popov.mail
05.09.2020 в 16:28:27
Итого получается выхожу осью 90 градусного колена в 225 мм от чистого пола, ну прям тютелька в тютельку.
s.popov.mail
s.popov.mail
05.09.2020 в 16:34:31
А если взять как раз переход 90/110 Airfit 81109SK его ткнуть в тройник, а потом вставить отвод 90 х 15° Ostendorf HTB 114100 то можно будет взять ещё два сантиметра высоты, и как раз чутка опустить пол, что не помешало бы, сейчас у меня луч стоит по макисимально допустимой высоте, но от пары сантиметров вниз я бы не отказался.
s.popov.mail
s.popov.mail
05.09.2020 в 16:41:58
Ага, нет, так не выйдет, переход 90/110 Airfit 81109SK предназначен для установки не в в приемный раструб 110, а в срезанную 110. В данном случае это не катит, потому что резать приемные тут некуда.
s.popov.mail
s.popov.mail
05.09.2020 в 17:01:21
Итого нужна просто манжета 90/110
Inter
Inter
05.09.2020 в 17:49:53
s.popov.mail написал: Итак что имеем 175мм от уровня пора. Норм?
Конечно, норм :applause: Это по моей схеме 45+15, да?
А прогноз по вылету оправдался более менее? Сколько реально получилось?
s.popov.mail написал: отвод 90 х 15° Ostendorf HTB 114100 то можно будет взять ещё два сантиметра
За счёт чего? раструб короче на 2 см у него, что ли по сравнению с 110-ым? У которого 50-60 в зависимости от производителя. Кстати, нашел "косяк" в своих схемах, который полез когда я вместо самодельных фитингов начал использовать скаченные из библиотеки компонентов
Inter
Inter
05.09.2020 в 18:13:25
В итоге, я получал "непроходную" версию
А в реальности, можно смело отнимать от 325 около ста миллиметров и спокойно собирать, ну и вылет где то на 70 мм меньше станет, я так думаю :sorry:
s.popov.mail
s.popov.mail
05.09.2020 в 21:45:59
Inter написал: Это по моей схеме 45+15, да?
Да, а вылет ну такой минимум что пришлось стену за трубой стесать. На фото вроде видно.
s.popov.mail
s.popov.mail
05.09.2020 в 21:47:25
Inter написал: За счёт чего? раструб короче на 2 см у него
Высота раструба вроде как меньше. Но возьму в руки попробую, 100р не деньги ладно.
s.popov.mail
s.popov.mail
05.09.2020 в 21:48:46
Inter написал: по вылету
На чертеже картинка где красная труба тройник выходит за стену, у меня же она вся в стене, нижняя кромка по оси стены, верхняя в стене.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
06.09.2020 в 03:06:35
s.popov.mail написал: Ага, нет, так не выйдет, переход 90/110 Airfit 81109SK предназначен для установки не в в приемный раструб 110, а в срезанную 110. В данном случае это не катит, потому что резать приемные тут некуда.
s.popov.mail, почему же в срезанную? Вот из описания: Переходник 90/110 мм суперкомпакт (81109SK) Предназначен для перехода с канализации 90 ø мм на раструб 110 ø мм /стандартное соединение с кольцом/.
https://san-detal.ru/perehodnik-90110-mm-superkompakt-81109sk-p-4164.html
Даже для себя перепроверил, т.к. завтра ТК уже должна доставить все детали для продолжения подгонки :)
Inter
Inter
06.09.2020 в 06:23:49
s.popov.mail написал: Высота раструба вроде как меньше
Вроде как нет, правда на сайте Остендорфа не нашел длину раструба для этого отвода
но есть для системы НТ
да, если сравнивать с раструбом 110 Остендорф, то 90-ый короче на 18 мм, но у Вас то там и так раструбы близкие по длине к 6 см. В своё время я сам предлагал переходник 110-90, но не для этой схемы, а здесь он какую роль играет, почему комплектный угол не устраивает?
