Filippok
Filippok
07.10.2020 в 08:38:16
AKI написал: срезать алмазной чашкой
Хороший вариант, но очень пыльный. В квартире уже живу. Хотелось бы поменьше пылить.
Filippok
Filippok
07.10.2020 в 08:44:12
ИгорьPurnesh написал: Можно и клей но зачем, если есть лишний песок
я так понимаю Вы о всей поверхности говорите? Клеем я хочу убрать пару больших ям и неровностей. А для выравнивания хотел использовать наливной пол. Но как я понял, под эпс можно использовать любой. Что выбрат из недорогих? Юнис, Волма, Старатели? Или еще что-то посоветуете?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.10.2020 в 10:12:11
Filippok, а для чего вам "масло-масляное"? Выровнять плоскость для укладки ппс. Уложить ппс. Выровнять уровень цпс... Или вы хотите на ппс уложить листовой материал?
Мой опыт к Вашим услугам!
Сергей......
Сергей......
07.10.2020 в 10:43:00
Чтобы не заводить новую тему спрошу тут. Какие плюсы и минусы вы видите в двух видах монтажа пола на балконе/лоджии с его утеплением ЭППС. 1 способ - выравнивание цементными и прочими смесями. 2 способ - укладывать пол по деревянным лагам.
Что вам видится менее затратным, более удобным, съедающим меньше пространства и при этом более теплым?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2020 в 11:14:00
Сергей...... написал: Что вам видится
нам видится толщина там где надо добить 20 см - вероятно лаги а там где 7 см - вероятно смесь по выгоде - сейчас почти любое решение как ни странно - примерно в одном диапазоне будет
Filippok
Filippok
07.10.2020 в 11:26:41
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh написал: Выровнять плоскость для укладки ппс. Уложить ппс. Выровнять уровень цпс...
Все правильно. Сейчас я пытаюсь понять чем выровнить плоскость под эпс. Само основание в уровне. Надо только убрать бугорки и ямки. На сколько ровной должна быть плоскость под эпс, если сверху планирует залить стяжку 5см?
AKI
AKI
07.10.2020 в 12:50:45
Filippok написал: Хороший вариант, но очень пыльный. В квартире уже живу. Хотелось бы поменьше пылить.
Вот такая насадка и пылесос с циклоном/бумажными мешками позволяет шлифовать/срезать бетон в жилых квартирах практически без пыли:
можно и
fhntv написал: болгаркой алмазом с шагом пара см вдоль срубить пропилы зубилом
но нужен штрабарез и пылесос. Иначе пыли будет многовато для жилой квартиры.
P.S. Алмазная чашка плохо берет наливные полы (смеси, где много полимера). Шлифуется как "резина". Вот тогда на помощь приходит штраборез и перфоратор.
Filippok
Filippok
07.10.2020 в 14:23:14
AKI написал: Вот такая насадка и пылесос с циклоном/бумажными мешками позволяет шлифовать/срезать бетон в жилых квартирах практически без пыли:
УШМ с черепашкой есть. А вот кожуха с пылесосом, к сожалению, нет. :confused:
Сергей......
Сергей......
07.10.2020 в 15:23:42
fhntv написал: там где надо добить 20 см - вероятно лаги а там где 7 см - вероятно смесь
Смотрю "Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций". У меня на пол нужно минимум 100 мм теплоизоляции ЭППС. Лучше имеющиеся ямы заполнить теплоизоляцией, чем холодным раствором.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2020 в 15:33:36
Сергей...... написал: чем холодным раствором
теплоизоляция горячая ? вырабатывает тепло ?
Сергей......
Сергей......
07.10.2020 в 15:38:50
fhntv, Вы не поняли, что вопрос в теплопроводности?
