28.03.2007 в 19:26:44
2Agent А там в этих 50см тепло, или ветер гуляет? Может прорывало из-за того, что теплоизоляция плохая была? А действительно - расскажите почему прорывало?
Agent написал : то всё будет в доме !!
ну всё же не в квартире фонтаны будут бить... А как устроен пирог пола?
28.03.2007 в 22:41:14
Там получается плита лежит на ней какая то засыпка а над ней 25-30 сантиметров и пол уже идёт тоесть не очень тепло,про то что прорывает сказала соседка говорит раз в месяц точно хомут ставили на новую дырку на трубе.
Медь как вариант надо подумать ,нержавейка дорого обоёдётся,а РЕХ это я так понимаю трубы Рехау ??
28.03.2007 в 22:46:56
2Agent То есть:
[*]плита от земли 0,5 метра [*]засыпка 30 сантиметров [*]а дальше что? лаги? [*]что на лагах?
Beliy
Beliy
29.03.2007 в 00:23:36
2Agent Ищити причину прорыва. Если коррозия по шву-плохая сварка. Точечная - ЖЭК сэкономил на трубах или кто-то умный из соседей повесил проводок (нуль) на трубу, шоб деньжат сберечь :) . Померейте потенциал на трубах и нулём и землёй в щетке. Где-то сварены трубы между собой черные и оцинкованные? Трубы вам должны убрать. И сами ничего не меняйте, не берите на себя ответсвенность, а то всех собак повесят если шо.
30.03.2007 в 11:55:15
To BV:Там получается так лежит плита,на ней засыпка потом идут лаги,а на лагах набиты доски на них линолиум !!
To Beliy:Труба идёт чёрная не оцинковка,прорывы идут из за того что труба очень низкого качества,в доме меняли стояк на новые трубы чёрные их хватило на 4 года потом они заросли до такой степени что напора практически вообще пропал,пришлось скинутся подьёздом и поставить оцинкованный стояк,думаю что все трубы чёрные оцинковка идёт только на нашем стояке которую мы ставили сами,точнее не сами а скидывались деньгами и преглашали мастера.Дело в том что менять будем с привлечением ПОТЕНЦИАЛА )) жэка,хотелось бы сделать раз и надолго,платить всё равно придётся поэтому надо сделать раз и хорошо,вот только как быть оставить металл или всё таки сделать чем то другим ??
30.03.2007 в 12:19:38
Agent написал : Там получается так лежит плита
непонятно ... там ... так...
30.03.2007 в 21:09:30
Постораюсь найти фотографию,мы переделывали стенку в туалете и там как раз разбирали всё до самого основания,найду фотографию и размещю !!
Beliy
Beliy
30.03.2007 в 21:12:09
2Agent Расмотрите вариант с заменой на полипропилен. С ним легче обращаться и при грамотном монтаже забудете надолго.
