Stesi
Stesi
04.09.2020 в 17:42:44
Просто трос со спиралькой на конце, дома был.
Если найду с ёршиком по знакомым, сегодня завезут.
Mazayac
Mazayac
04.09.2020 в 17:47:45
Stesi, этим крысиным хвостиком бестолку по канализации елозить, абсолютно бесполезная вещь. Можно попробовать "распушить" конец или крепко-накрепко намотать на него клубок из толстой проволоки, увеличив сечение наконечника хотя бы до 30-35 мм. Но если схалтурить - вся эта намотка может оторваться и остаться глубоко в трубе...
молоток
молоток
04.09.2020 в 18:15:55
Mazayac написал: этим крысиным хвостиком бестолку по канализации елозить, абсолютно бесполезная вещь.
согласен туфта самый эффективный метод
Mazayac написал: надо вынимать её всю, от стояка до раковины, прочищать и укладывать заново
я еще пробовал такой метод если позволяло пространство, брал жесткую металлопластиковую трубу на ее конец одевал крепил набалдажник из жестких тряпок в диаметр трубы почти и как шампалом проталкивал все отходы до стояка скидывал получилось отлична прочистка
Mazayac
Mazayac
04.09.2020 в 19:40:42
молоток, с любыми набалдашниками угроза одна - не оставить его, а то и весь трос в прочищаемой трубе.
Как-то пробивал капитальный засор в чугунине (вода стояла столбом 4 метра и не уходила), использовал намотку на конце троса из медного провода 2,5 кв. мм. Прикрутил на совесть, но этот эрзац-наконечник так застрял, что трос пружинный стал растягиваться. Еле вырвал.
Stesi
Stesi
04.09.2020 в 22:06:41
Да я уж поняла, что туфта этот трос, он проскакивал, будто труба чистая абсолютно. Короче 9 мм со спиралькой на конце - фигня полная.
По знакомым не нашла, вызвали сантехника. Вот дело и пошло, приехал человек с нормальными тросами, один широкий в сечении, второй с утолщением на конце троса. Короче осмотр показал следующее, он более по-русски изъясняется чем я: в сантех шкафу, труба зашита в пол. Засор был в районе стыка чугуна с пластиком, для того чтобы пробить там засор 2м троса хватает за глаза. Проблемы бы особо не было, если бы был доступ и труба снималась, т.к. все что снимается, я снять и промыть сама в состоянии без профессиональной помощи. То что у нас - только пробивать, если не переделывать. Пока можно вздохнуть спокойно, вода уходит. Заодно поменял отвод к унитазу, мне работы меньше. Только теперь отверстие в стене облагородить, чтобы опять с ним упс не произошел.
SergSB
SergSB
Ялта
04.09.2020 в 22:16:37
Отлично. Значит мы все были правы. Но вот причина этого осталась неизвестна. Есть уклон или нет ... Если повторится, то придется Вам уже и пол ломать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.09.2020 в 23:31:14
Stesi написал: Засор был в районе стыка чугуна с пластиком
чугун как более теплоемкий материал - холодный о сравнению с пластиком растворенный в горячей воде жир охлаждаясь на чугуне - прилипает пользуйтесь фейри и ждите следущий засор где то через год- полтора ( как пользоваться смотря) теперь вы знаете что делать - трос с ершиком без вызова санты - творит чудеса
Славик64
Славик64
Дигора
04.09.2020 в 23:42:09
Mazayac написал:
И исцарапать трубу.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
04.09.2020 в 23:59:06
Stesi написал:
Ага, подводку к унитазу поменяем, полезно лазить, я и не видела
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
05.09.2020 в 00:05:59
Stesi написал:
Здесь тоже, вроде, что то не то.(?)
10-40-99@mail.ru
Stesi
Stesi
05.09.2020 в 01:08:50
Спасибо вам всем за внимание, реальную помощь советами и самое главное - поддержку, потому что если честно, я немного запаниковала, когда не смогла прокачать вантузом этот засор. Теперь буду посматривать в сторону нормального троса, полгода-год у меня есть)
