fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.09.2020 в 22:53:56
Stesi написал: еле-еле
cифон пониже опустите по белой трубе на которой он висит- его можно запереть высоким положением относительно трубы с раковины
Stesi
Stesi
03.09.2020 в 22:55:47
{{post:6887050}} SergSB,
Т.е. есть вариант, что в месте стыка слива от раковины с общей канализацией проблема, так?
Stesi
Stesi
03.09.2020 в 22:58:19
fhntv написал:
fhntv,
Спасибо, делала, но результата нет, да там и не разгуляешься особо с этими трубами
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
03.09.2020 в 23:05:28
Ну это к счастью не чугун, можно вообще разобрать до горизонтальной трубы и пощебуршить там палкой, может какая фигня лежит там, и когда начинает течь вода - всплывает и забивает просвет.
На полу сантех шкафа вроде короб какой-то, скорее всего она там идет, но нафига так делать комуто надо было?
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
SergSB
SergSB
Ялта
03.09.2020 в 23:10:24
Ilya_Kiselev написал: Ну это к счастью не чугун, можно вообще разобрать до горизонтальной трубы и пощебуршить там палкой, может какая фигня лежит там, и когда начинает течь вода - всплывает и забивает просвет.
Если бы там была бы только горизонтальная труба - этой темы не было бы. Там наверное уголки и поэтому прочистить никто не может. Раскопать нужно и переделать. Есть место куда поднимать.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.09.2020 в 23:16:10
Stesi написал: там и не разгуляешься
у вас какая то фальшстена из ДСП там вероятно коллектор канализации ? если трос проходит свободно и у колена даже мало мальский уклон есть да пусть даже нет уклона - у вас высота вон какая до раковины ! и сифон не заперт - чудес быть не должно ! когда сифон снимаете - вода из раковины вообще льется ( в ведро ?) нормально ?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
03.09.2020 в 23:19:22
SergSB написал: Если бы там была бы только горизонтальная труба - этой темы не было бы. Там наверное уголки и поэтому прочистить никто не может.
Судя по снимку в сантех шкафу - справа кухня- слева стояк канализации. И плюс труба с кухни идет практически по полу и завалена чем-то, там уголкам нет места. Вы правы что это надо переделать, там контр уклон может быть. Но по тому что вижу - стенка зашита гипсокартоном, а на ней значит плитка. Добираться к трубе - стенка с плиткой в помойку. Еще вижу оплетка на подводке к (унитазу) уже ек. Менять надо срочно, пока не лопнула и вы не затопили соседей.
Stesi
Stesi
03.09.2020 в 23:20:19
Это ещё до меня было, я не в курсе. Ремонт когда делали, это было без меня по сантех части. Поэтому тут профан, кто что и зачем там делал. Может вместо этих двух углов гофру как-то попробовать воткнуть?
SergSB
SergSB
Ялта
03.09.2020 в 23:22:01
Ilya_Kiselev написал: Добираться к трубе - стенка с плиткой в помойку.
Не сильно покусать. Ошибки нужно исправлять. Много лет жить с таким - это еще то испытание.
Stesi
Stesi
03.09.2020 в 23:25:15
fhntv написал:
fhntv,
Да, именно фальшстена. Ее в теории можно снять, она не особо приделана. Просто нужно отключить подачу воды в унитаз. Отсоединить от бачка и просто вытащить саму стену из-за унитаза. Если подниму, конечно)
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
03.09.2020 в 23:26:55
Stesi написал: Может вместо этих двух углов гофру как-то попробовать воткнуть?
Это еще хуже. Если у вас в горизонтальной трубе контр уклон, то в ней все скапливаться и будет. Временно можно вычистить разобрав, но потом опять забьется, надо переделывать.
Если у вас там дсп фальш стена - то все проще. Надо снять ее, подробнее рассмотреть что там происходит, и попутно поменять шланг на унитаз. А в дыру в дсп через которую он проходит что-то вставить мягкое надо, чтобы он не терся, а то снова оплетка перетрется.
