Maikee
Maikee
05.09.2020 в 21:06:17
К сожалению в очередной раз мастер установил водорозетку так, чтобы смеситель до них не дотягивался. Есть ли способ удлинить расстояние от водорозетки до смесителя, т.е. сейчас водорозетка уходит на 1 см вглубь стены.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.09.2020 в 22:27:53
Maikee, да, есть разные удлинители. Но лучше переделать. Относительно имеющийся плоскости водорозетки должны выпирать миллиметров на 7, т.к. на плитку где-то 10мм
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2020 в 22:34:05
dmitrovski написал: водорозетки должны выпирать миллиметров на 7
Не надо ничего выпирать, дырки сверлить много проще.
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2020 в 22:34:55
Maikee, что вы тем наплодили, чтоб запутаться основательнее?
Maikee
Maikee
05.09.2020 в 23:20:57
dmitrovski написал: Maikee, да, есть разные удлинители. Но лучше переделать.
Сколько это будет стоить? И кто пойдет на это? А потом повторная переделка и так по пять раз. Если можно, подскажите как проще и дешевле выйти из ситуации, из моего опыта каждая переделка раза в два дороже и хуже чем было... Я щас с трубами закончу дальше все сам по нормальному сделаю.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.09.2020 в 23:22:35
AndyMirror, дырки в голове, а в плитке сверлят отверстия
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2020 в 23:36:34
dmitrovski, я плакалъ. :D
Hitgher
Hitgher
06.09.2020 в 04:55:00
Maikee, Опять трэш и угар. Нельзя было планку установочную с волорозетками поставить? А то не за горами тема, не встаёт смеситель по ширине и глубине,и водорозетки на разной высоте.
Maikee
Maikee
06.09.2020 в 09:28:53
Hitgher написал: Нельзя было планку установочную с волорозетками поставить?
Hitgher,я уже сам 100 раз пожалел что мастеров по рекомендациям нвнял. Дальше все сам как обычно.
Сейчас уже хочется закрыть тему с трубами и делать все нормально.
Maikee
Maikee
07.09.2020 в 22:03:39
Я сейчас выбираю тумбу под раковину в санузел. Там схема подключения водоснабжения. Допустим на схеме высота водорозеток 61 см, а у меня 58 см. Или расстояние между водорозетками 15см, а у меня 100 см. Получается надо теперь только ту тумбу брать уоторая по схеме подходит? Почему гибкие шланги нельзя взять больше?
VladM
VladM
Саратов
07.09.2020 в 22:14:13
Так у вас к водорозеткам гибкие подводки пойдут ? Тогда пофиг и на высоту и на расстояние между трубами. Всё равно (если смеситель не фирмОвый) комплектные шланги выкинуть сразу и купить что-то надёжное, и если надо с другой длиной.
