gifted.84
gifted.84
06.09.2020 в 11:36:36
Добрый день! Подскажите, пож-та, как лучше заделать дырку в ванной под смеситель. Рабочий предложил поставить гипсокартон, после нанести гипсовую смесь (ротбанд, теплон) и гидроизоляцию, а дальше уложить кафель.
ser000
ser000
06.09.2020 в 12:29:10
gifted.84 написал: поставить гипсокартон, после нанести гипсовую смесь (ротбанд, теплон) и гидроизоляцию, а дальше уложить кафель.
Рабочий в описании забыл начать с закрепления розеток в правильном положении, что бы смеситель и отражатели встали как надо, а потом смеситель не болтался и стоял без перекосов.
gifted.84
gifted.84
06.09.2020 в 12:59:38
ser000, а вся остальная процедура верная?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.09.2020 в 13:40:54
gifted.84 написал: процедура верная?
неверная ни ротбанд ни тем более теплон никогда не удержат нагрузки по смесителю поэтому как вам правильно сказали - закрепить водорозетки причем не только в правильном положении а на силовой монтаж к стене и противоположной поверхности чтобы при эксплуатационных нагрузках не было смещения а уже потом забить щели раствором
gifted.84
gifted.84
06.09.2020 в 13:56:46
fhntv, я плохо себе представляю как сделать силовой монтаж к стене. Подскажите как?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.09.2020 в 14:02:07
gifted.84 написал: как сделать силовой монтаж к стене
закладные, пена... как вариант либо дюбели - профили крепеж я бы закрепилъ у вашей розетки нет опоры
но если вдруг она провалится под плитку при эксплуатации и вас это не удивит - то можно закидать гипсом как есть
gifted.84
gifted.84
06.09.2020 в 14:21:26
fhntv, ясно, спасибо.
Mazayac
Mazayac
07.09.2020 в 00:12:31
gifted.84, берётся длинная стальная пластина, выгибаются по месту "уши" нужной глубины: ___Г На пластину крепится водорозетка, "уши" прикручиваются к плоскости стены. Только после этого можно со стороны ванной прикрутить кусок ГКЛ, трубы одеть в теплоизоляцию, и заштукатурить свободное место цементной, а не гипсовой, смесью.
А тот мрак, что "предложил" санта - никуда не годится.
