Светлана66
Светлана66
07.05.2021 в 10:53:42
BV написал: Светлана66, .... и да ... по поводу типа плитклея и деф. швов. Считаю, что одной только деформационной способности клея недостаточно в этом случае. Дело в том что по EN 12004 цементные плиточные клея типа S1 и S2 испытывают на изгиб, а не на растяжение или сдвиг. Насчет испытаний не цементных реактивных (тип R) клеев - не знаю, но приблизительно знаю их характеристики, и так же считаю, что при такой большой площади контакта с плиткой, и со слоем 2-5 мм даже их деформативной способности (растяжение, сдвиг) недостаточно (отношение длина шва к толщине) для компенсации влияния возможной трещины основания под плиткой без принятия специальных мер по деф. шву (развязка стяжки от основания, и/или мембрана (или подобное) и разделения стяжки под плиточным швом по вертикали (деф шов в стяжке - прорез до основания с заполнением герметиком, либо в шов залить тонкую демпферную ленту.)
BV, Я уже купила клей Церезит К100. Но мне тоже кажется, что только на его компенсационные характеристики уповать не стоит. Нужно ещё как-то подстраховаться.
Светлана66
Светлана66
07.05.2021 в 10:59:07
Посмотрела на план БТИ. Я не уверена, что в районе арки, соединяющей приходую и холл есть стык перекрытий. В дверных проёмах точно есть. А здесь не факт. Посмотреть модно будет только сняв гофру. Искала в интернете, ещё зимой, план, на котором есть раскладка плит перекрытия в домах серии П44М. Находила разные схемы и чертежи. Но полной информации по интересующим меня местам не нашла. Попробую позвонить девочке, которая делала мне проект доя согласования.
07.05.2021 в 11:04:18
Светлана66 написал: Вот план квартиры.
напомните серию дома?
07.05.2021 в 11:57:46
Светлана66 написал: Искала в интернете, ещё зимой, план, на котором есть раскладка плит перекрытия в домах серии П44М. Находила разные схемы и чертежи.
приблизительно
Светлана66 написал: Я не уверена, что в районе арки, соединяющей приходую и холл есть стык перекрытий. В дверных проёмах точно есть. А здесь не факт.
Скорее всего стык там есть. https://gosthelp.ru/text/VSN17080Instrukciyapomont.html приложения 5, 8, 11 Но этот коридор длинный, разделенный "узким горлом" проема, и стяжку на 2 части я бы разделил, даже если нет стыка плит.
Светлана66
Светлана66
08.05.2021 в 08:38:12
BV, Шов между лопнувшей плиткой холла и плиткой которая лежит в прихожей (на стыке двух помещений) находится под тёплым полом. А стык стяжек, судя по всему, под лопнувшей плиткой ( тонкая полоска рядом с проводом). Там есть волосяная трещина.
Светлана66
Светлана66
08.05.2021 в 09:07:36
BV написал:
приблизительно
BV, Находила этот план, но тут П44 чуть другой. Не знаю, имеет ли это значение. П44М строили ДСК1 совсем не много домов по Москве. По какой-то причине они прекратили строительство именно этой серии. Не смогла найти на этом плане место, где у меня находится арка. Инструкция огромная, начала читать.
08.05.2021 в 10:32:41
Инструкцию можно и не читать - так... Пролистать если интересно
opp77
opp77
Якутск
10.05.2021 в 09:37:35
Товарищи, подскажите пожалуйста. Стены пеноблок в гипсовой штукатурке. Соответсвенно делается обмазочная гидроизоляция. Мои бойцы взяли гидроизоляцию вебер и грунт вебер, который указан в инструкции к гидроизоляции. Загрунтовали и я заметил, что грунт для пола. Не страшно ли, что он же и на штукатурке?
И доп вопрос - какой клей для плитки брать что бы он хорошо приклеился к гидроизоляции?
bc----
bc----
10.05.2021 в 13:19:21
opp77,
  1. Не страшно, там вообще любой ГГП подойдет.
  2. Точно не ошибетесь, купив Litoflex K80, или Weber Ultra fix
  3. Про угловую ленту не забыли?
opp77
opp77
Якутск
11.05.2021 в 13:11:45
bc----, Спасибо. Про ленту не забыл)
Самая большая проблема, конечно, с плиточником.. Где бы его найти приличного.
Dadada
Dadada
Самара
30.11.2021 в 09:51:55
Жалкое зрелище. Самое смешное, что сторонники стяжек на разделительных слоях, пугают трещинами по стыкам плит перекрытия в случае контактных стяжек, но чешут репу и не могут понять почему возникают трещины в других местах на "замечательной" плавающей стяжке.
