Michаel
Michаel
Ростов-на-Дону
21.02.2022 в 23:13:56
Не стал плодить новую тему, спрошу здесь. Ищу плиточника для отделки ванной комнаты и санузла. У одного плиточника был на двух объектах. И там и там на стенах керамогранит. Геометрия не идеальная, у многих углы вышлиза плоскость. На вопрос использует ли он СВП, он ответил, что на стенах не использует. Мол не идеальную плитку выравнивать СВП нельзя. Иначе клей потом порвёт керамогранит. Так ли это, или по ушам ездит, чтобы рукожопость скрыть?
FARAON7575
FARAON7575
22.02.2022 в 00:04:21
Michаel написал: Мол не идеальную плитку выравнивать СВП нельзя. Иначе клей потом порвёт керамогранит. Так ли это, или по ушам ездит, чтобы рукожопость скрыть?
это если на гребенку с мелким зубом укладывать...свп и на полу может оттянуть плитку,а не только на стене,но также применение свп не гарантирует отсутствия перепадов-от гуляния плоскости у плитки зависит,и прямоугольную больше шансов вытянуть,чем квадратную,но в тоже время квадратная особо сильно в плоскости и не гуляет,да и у свп пластик разный,ест-но хорошим фирменным больше шансов вытянуть чем слабеньким ноунеймом,который при затяжке рваться будет...
AKI
AKI
22.02.2022 в 00:20:23
FARAON7575 написал: ест-но хорошим фирменным больше шансов вытянуть чем слабеньким
только он толстый под мелкую гребенку может не влезть, а еще им можно оторвать до бухтения плитку при сбивании, если клей полностью не высох, а значит будет большая пауза между укладкой и зачисткой швов/затиркой.
bc----
bc----
22.02.2022 в 10:29:51
Тут на форуме на эту тему копья давно ломаются, так что мнения вы получите диаметрально противоположные. :) Скажу так, я лично ни разу не видел плитку, лопнувшую из-за СВП. И форматы плитки больше 30х30 всегда укладываю только с СВП, и на пол, и на стены.
По поводу исправления геометрии - длинную узкую плитку, типа 20х90 СВП выгибают отлично. Далеко не всегда в ровную плоскость, но гарантированно лучше, чем без СВП. Квадратную плитку СВП не гнет, ее задача удержать плитки, пока клей сохнет и теоретически может дать неравномерную усадку. Если у вас плитка 40х40 перекручена винтом, или выгнута дугой, тут никакая СВП не поможет.
Vasilich
Vasilich
23.02.2022 в 00:15:37
bc---- написал:
bc----, Я так понимаю,- bc и bv это два штатных сотрудника форума ? Уж больно много их тут стало. на зарплате видимо тут сидят. Все бы ничего, но весьма часто их советы и мнения, мягко говоря, неоднозначны,и выглядят они порой мягко говоря некомпетентно в тех сферах, где дают советы ... Вот и сейчас, реплики про использование свп и иже с ними, прямо разят отсутствуем опыта и знакомством с предметов обсуждения лишь в теории, вероятней всего по форумам и ютубу. В одном и том же посте, в первом абзаце - " И форматы плитки больше 30х30 всегда укладываю только с СВП, и на пол, и на стены." А во втором - " Если у вас плитка 40х40 перекручена винтом, или выгнута дугой, тут никакая СВП не поможет " Лично я крайне скептически отношуcь ко всяким свп, длс и прочим аналогам, и вижу единственный случай их использования для выравнивания длинной узкой плитки - "доски", особенно при укладке "вразбежку". Свой личный опыт, - в очередной, наверное уже десятый раз в течении лет 10-ти ( по плитке опыт вдвое больше ), при попытке облегчить жизнь и улучшить до недостижимого идеала качество укладки плитки - пакеты с гребаными запчастями длс были заброшены в дальний угол с матюками. Конкретика - кг на стенах, 900*900мм, производитель гишпанцы, Dune, ценник за 5 тыр вроде зашкаливает за метр, с виду шикарна, но ... Разумеется по плоскости есть недостатки,- по центрам либо бугры, либо ямы, плюс на краях резкие подъемы - провалы. И это было бы еще полбеды, можно было бы поподбирать рядом плитки с одинаковыми подъемами-провалами, но каждая плитка согласована дизайнером по рисунку-прожилкам, и получается в некоторых местах попадаются провалы напротив бугров, то есть уступы по плоскости увеличиваются в два раза.И все попытки использовать длс для исправления этих недостатков потерпели неудачу, даже еще хуже получается. Единственный плюс в опорах длс нашелся, - это когда ставишь 20-ти килограммовую плитку на предыдущий ряд, и опираешь ее на пластик, исключая тем самым вероятность сколов.
bc----
bc----
23.02.2022 в 03:22:37
Vasilich написал: Свой личный опыт, - в очередной, наверное уже десятый раз в течении лет 10-ти ( по плитке опыт вдвое больше ), при попытке облегчить жизнь и улучшить до недостижимого идеала качество укладки плитки - пакеты с гребаными запчастями длс были заброшены в дальний угол с матюками. И все попытки использовать длс для исправления этих недостатков потерпели неудачу, даже еще хуже получается.
Это бывает. Крылов подобный случай еще 200 лет назад описал.
Vasilich написал: В одном и том же посте, в первом абзаце - " И форматы плитки больше 30х30 всегда укладываю только с СВП, и на пол, и на стены." А во втором - " Если у вас плитка 40х40 перекручена винтом, или выгнута дугой, тут никакая СВП не поможет "
И где вы тут видите противоречие?
Юльсон
Юльсон
Воронеж
08.06.2022 в 11:12:53
Здравствуйте! Помогите пожалуйста , понять кто виноват . Треснул керамогранит 600 на 1200 во внутренних углах Г. Клей использовали vetonit для керамогранит . Хотела выложить фото , не получается . Судя по фото что клей под плиткой вообще не приклеился . Из 150 м(2) 50 м(2) звенит Плитка .
bc----
bc----
08.06.2022 в 12:15:31
Юльсон, виноваты кривые руки того, кто укладывал, и, скорее всего, неправильный выбор клея. У вебера нет клея «для керамогранита». Вероятно, вы имели ввиду weber granit fix, этот клей для данного формата плитки не подходит.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.06.2022 в 12:18:04
Юльсон написал: во внутренних углах
это нормально , угол всегда место концентрации напряжений
Юльсон написал: Из 150 м(2) 50 м(2) звенит Плитка .
это ненормально, к мастеру все вопросы
bc----
bc----
08.06.2022 в 13:24:58
fhntv, с каких пор лопнувшая плитка - это нормально? Лопнула она потому что был взят не эластичный клей. С литоколом к77 такой фигни не было бы.
Грэй
Грэй
08.06.2022 в 14:09:40
bc---- написал: Лопнула она потому что был взят не эластичный клей.
bc---- написал: С литоколом к77 такой фигни не было бы.
ага, с этим волшебным клеем плитка не лопается, а лопнувшая склеивается. трещины затягиваются сами :D
