fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.10.2020 в 22:35:26
AKI написал: Впереди кристалла металла быть не должно, он стачивается
там была картинка с теорией "зонирования" по уплотнению и "разряжению" кмк - такая же картина при препятствии в песчаной бури - позади обьекта - горб из песка впереди - впадина вопрос насчет впадины - кмк она формируется именно валиком частиц перед алмазом ( как бульдозер алмазик работает ) и если резать сталь ( изменить вязкость срезаных частиц ) то и "впадина" должна быть другой ( форма глубина итд итп)
bc----
bc----
02.10.2020 в 00:19:50
AKI написал: bc----, про диск согласен, но вот убитой коронкой плитку при мне ломанули. Экономили.
AKI, это руки не из того места, вопрос из другой оперы. Убитая коронка может сверлить КГ очень долго, это да. Ломать - не может, если руки к правильному месту прикручены.
Елена-64
Елена-64
04.10.2020 в 17:08:58
Добрый день. Прошу совета мастеров. Имеется вот такой стык между полом и стеной в ванной. Меня напугали, что после укладывания плитки (не керамогранит, обычная плитка) она может лопнуть. Хочется услышать мнение специалистов и возможности устранения предполагаемых неприятностей. Ой, а как фото вставить? Что-то нет ссылки на загрузить...
Грэй
Грэй
04.10.2020 в 17:13:23
Елена-64, крайняя иконка справа. Сразу за колобком.
Елена-64
Елена-64
04.10.2020 в 17:42:26
bc----
bc----
04.10.2020 в 17:42:29
Грэй, там точно та же фигня, как у автора темы - стяжка не отвязана от стены, и компенсационных швов между помещениями нету. Правда, плитка пока не уложена.
Грэй
Грэй
04.10.2020 в 17:50:05
Елена-64, Обычный стык. В чём отличие от миллиона других стыков, не вижу.
Елена-64
Елена-64
04.10.2020 в 17:56:02
Грэй, значит можно не бояться укладывать гидроизоляцию и плитку? Ленту еще взяла для стыков, подумала, что хуже не будет. Успокоили. :clapping
bc----
bc----
04.10.2020 в 18:03:45
Грэй написал: Елена-64, Обычный стык. В чём отличие от миллиона других стыков, не вижу.
Грэй, между стяжкой и стеной нет компенсационного шва. Фотки набок перевернуты. То, что слева - это стяжка.
bc----
bc----
04.10.2020 в 18:04:17
Елена-64 написал: Ленту еще взяла для стыков, подумала, что хуже не будет.
Да, лента нужна обязательно.
Грэй
Грэй
04.10.2020 в 18:04:25
Елена-64 написал: значит можно не бояться укладывать гидроизоляцию и плитку?
гидроизоляцию не на стык надо укладывать, а на ровную стяжку. А ровной стяжки пока не вижу
