Inter
Inter
Эксперт
27.04.2021 в 09:58:16
bc---- написал: Сомневаюсь, что проблема в гофрах
Удаление гофры поможет увеличить толщину стяжки более чем на сантиметр и опереть её на плиту перекрытия. Еще что-то добавится от толщины наливного пола. Учитывая, что раньше
Светлана66 написал: Толщина стяжки над гофрой в одном проёме 3см, в другом 4 см
и это вместе с наливным полом-разница гигантская
bc---- написал: Я бы просто залил плиточным клеем
аргументы?
bc---- написал: с армированием сеткой
тоже сначала хотел предложить, но... не понятно-лучше будет или хуже? ведь армированным получится локальный участок, а не вся площадь пола-последствия не предсказуемы.
Inter
Inter
Эксперт
27.04.2021 в 10:25:24
BV написал: Inter, если заменить "должно" на "лучше если", то да
Договорились... раньше писал
Отныне, фраза будет такой
BV написал: Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
BV написал: лучше если
шесть сантиметров.
bc----
bc----
Эксперт
27.04.2021 в 10:47:54
BV написал: Делать новую стяжку из плит клея, у которого Макс толщина 15-25мм, и у которого большая усадка - странная идея
К ней же не стоит требование идеальной геометрии. Все огрехи потом выравниваются клеем при укладке. А клей я предложил, чтобы он привязался к окружающей стяжке. Так -то можно, скажем, Weber 5000, у него прочность выше, чем у ЦПС и застывает быстро. Но он будет лежать отдельной лепехой, не связанной со стяжкой что не есть гуд. Вот там-то как раз вертикальную нагрузку уже могут принимать на себя именно гофры.
Светлана66
Светлана66
27.04.2021 в 13:55:54
Светлана66
Светлана66
27.04.2021 в 14:00:59
Только что вскрыли проём в котором лопнули 2 плитки. Высота над гофрой 6 см, но это не спасло плитку. Поверх гофры выровнено всё Витанитом (посмотрела по смете. 102 мешка Витанита на 35м2 площади пола, это вообще нормально? И снова гипс. Гипс под маяками. Гипсом прилеплен провод от тёплых полов и датчик тёплого пола.
Светлана66
Светлана66
27.04.2021 в 14:03:34
Вот фото маяков с лепёшками гипса.
bc----
bc----
Эксперт
27.04.2021 в 14:16:52
Светлана66 написал: Высота над гофрой 6 см, но это не спасло плитку.
Я ж говорю, не в этом дело. Сами маяки под плиткой совершенно не критичны, а вот гипс под ними - это, конечно, не гуд.
Светлана66 написал: 102 мешка Витанита на 35м2 площади пола, это вообще нормально?
При слое 10мм расход составляет примерно 16 кг на квадрат. 102 мешка на 20 кг - это 2040 кг.Делим на 16 и на 35 равно слой примерно 36мм. У вас по фото не очень понятно, где кончается стяжка и начинается наливной пол. Но 36мм - что-то как-то слишком дофига для ровнителя. Если на фото рулетка лежит на стяжке, а поверх нее наливной пол, чисто на глазок примерно так и есть. Но нахрена столько лить, я вообще не понимаю. Возможно, накосячили со стяжкой и наливным полом выводили ее в нужный уровень, тут дистанционно трудно понять.
Inter
Inter
Эксперт
27.04.2021 в 14:28:35
Светлана66 написал: Только что вскрыли проём в котором лопнули 2 плитки. Высота над гофрой 6 см, но это не спасло плитку.
там была совокупность косяков-гипс (это я Вам про него подсказал, если что), маяки пи наличии теплого пола, не засверленные углы в плитке, отсутствие пластичной мембраны на переходах, и т.д. Да и площадка из уложенных в ряд гофр не есть хорошая опора для стяжки. Так что нет повода не
Inter написал: биться за толщину стяжки
AKI
AKI
Эксперт
27.04.2021 в 16:18:35
По моему скромному мнению, плитку разрывает не гипс/теплый пол (который не включался) и даже не гофра. Усадка основания (Ветонита) - очень возможно. Движение панелей дома (тем более места трещин на стыках и нагрузили по самые помидоры) - возможно.
Решение - использование безусадочной подложки и эластичного плиточного клея для крупноформатного КГ. Разумеется, внутренние углы плитки - засверливать перед резкой.
Светлана66
Светлана66
28.04.2021 в 06:39:01
Inter, Если честно, я не помню, кто указал мне на гипс. Но точно помню, что об этой проблеме узнала с сайта. Видимо вы указали мне на то, что провод от тёплого пола примазан к полу гипсом, и это не допустимо. Спасибо:) Не совсем поняла фразу «отсутствие пластичной мембраны на переходах»
Светлана66
Светлана66
28.04.2021 в 07:13:10
Всем огромное спасибо, кто откликнулся. Ещё стоит вопрос в том, стоит ли снимать соседние плитки, на пути следования гофры. Она находится между двух лопнувших у стены и две тоже в проёме, и тоже с Г-образными углами. Но они почему то не лопнули. Не будет ли проблем в дальнейшем с этими плитками, если их не снимать, и не укреплять под ними стяжку?
