bc----
bc----
28.04.2021 в 09:26:49
Светлана66, да ни при чем тут гофра, забейте.
AKI
AKI
28.04.2021 в 09:32:58
Светлана66 написал: Но они почему то не лопнули
Плитку можно сломать на излом, а можно разорвать растяжением. В случае излома страдает геометрия плоскости плитки и основания. В случае растяжения - нет. В случае излома укрепляют основание, а в случае разрыва - устраняют причины разрыва. Возможные причины разрыва я указал выше. Повторяться не буду, поскольку после полугода в теме вы уже должны понимать суть проблемы.
AndyMirror
AndyMirror
28.04.2021 в 09:34:35
Светлана66 написал: стоит ли снимать соседние плитки, на пути следования гофры. Она находится между двух лопнувших у стены и две тоже в проёме, и тоже с Г-образными углами. Но они почему то не лопнули.
Эти участки тоже лучше переделать.
Ориентируйтесь на исполнителя, ему по месту д.б. виднее, он может потрогать, пощупать и т.п.
29.04.2021 в 04:07:34
bc---- написал: BV написал: Делать новую стяжку из плит клея, у которого Макс толщина 15-25мм, и у которого большая усадка - странная идея
К ней же не стоит требование идеальной геометрии.
но есть требование прочности, а плит клей - слабоват
bc---- написал: А клей я предложил, чтобы он привязался к окружающей стяжке.
не факт что это хорошо - по характеру разрушений - плитку растянуло и она треснула в месте концентрации напряжений - и так еще ТРИ раза
bc---- написал: Но он будет лежать отдельной лепехой, не связанной со стяжкой что не есть гуд.
возможно как раз гуд - из двух зол меньшее - трещина по шву
bc---- написал: Вот там-то как раз вертикальную нагрузку уже могут принимать на себя именно гофры.
вырезать это недоразумение и забыть
29.04.2021 в 04:11:40
Светлана66 написал:
Светлана66,
  1. после всего вскрытия - кинуть на кабель ТП мокрую тряпку и проверить мегомметром 2500вольт на порезы
  2. другие кабели - аналогично
Еще бы сделать зазор по стене, где должна бы быть демпферная лента. Хорошо бы на фото дорисовать границу плит перекрытия и место стыка с СУ с другой плиткой - проем со стыком плит - не простое место, и где-то надо делать деформационный шов.
29.04.2021 в 04:18:33
bc---- написал: Сами маяки под плиткой совершенно не критичны
есть другое мнение...
AKI написал: Решение - использование безусадочной подложки и эластичного плиточного клея для крупноформатного КГ.
и между ними разделительная мембрана - это работает примерно как сверхэластичный клей
Грэй
Грэй
29.04.2021 в 05:08:55
Светлана Маяки , гофра, гипс под маяками не винорваты. Толщина стяжки достаточна Причина прежняя. Вы Светлана, выбираете длинные и трудные пути решения. Самый лёгкий способ - это нужно было заставить переделать тех, кто это делал. Этот способ выстрадан столетиями, и не меняется.
Светлана66
Светлана66
29.04.2021 в 06:23:35
bc----, Наливным полом заливали тёплые полы. А потом уже плитка на клей.
Светлана66
Светлана66
29.04.2021 в 06:34:16
Грэй, Мне уже в некоторых местах эти товарищи переделывали свои косяки, становилось только хуже. У меня уже нет возможности экспериментировать с этими халтурщиками. Плитки в запасе совсем немного осталось. Я их к своему ремонту на пушечный выстрел не подпущу. Вчера вот сняли ряд плитки, которая бухтела на кухне. Она, правда, будет под мебелью, но тем не менее. Думала, может глухой звук из за той же гофры, она проходит в этом месте, но нет, там клей вообще не был связан с основанием. Не могу загрузить картинки, выдаёт ошибку. Мы говорили с ними о переделке лопнувшей плитки, я тогда ещё не знала об остальных косяках. Так вот они даже не пытались разбираться в причинах случившегося. Для них причина одна. Материал (плитка) г.., а они молодцы. Положили бы точно так же, я плитка бы снова лопнула. Мне бы потом пришлось весь пол перекладывать. Я и сейчас то сомневаюсь, не снять ли его весь. Слишко легко с плитки клей после демонтажа сходит. Но при простукивании остальной плитки звук норимальный.
Светлана66
Светлана66
29.04.2021 в 06:53:49
AKI, Теме действительно пол года. Но если вы посмотрите даты моих постов, то увидите, что я на форуме появилась позавчера, а до этого моё последнее сообщение датируется 16.11.2020. Изначально обсуждались причины лопнувшей плитки без вскрытия стяжки. Сейчас видно, что под плиткой, и тема возобновилась. У меня были причины отойти на время от ремонта. Одна из них уход за свекровью после инсульта. Сейчас, когда моего дорогого человека не стало, я снова вернулась к ремонту. Не просто было найти мастера, который возьмётся переделывать чужие косяки, и умеет это делать не создав дополнительных проблем. И я естественно боюсь совершить ошибку и наступить снова на те же грабли. Поэтому ещё раз разбираюсь в чём же всё таки причина произошедшего, уже после вскрытия стяжки.
strider1978
strider1978
29.04.2021 в 07:18:52
Светлана66 написал: там клей вообще не был связан с основанием.
Не грунтовали или запылили после грунтовки.
