Светлана66
Светлана66
29.04.2021 в 08:48:10
strider1978, похоже на то.
Светлана66
Светлана66
29.04.2021 в 08:48:40
Почему-то не загружаются фото. Пишет ошибка.
AndyMirror
AndyMirror
29.04.2021 в 09:34:49
Грэй написал: Самый лёгкий способ - это нужно было заставить переделать тех, кто это делал.
От осинки не родятся апельсинки. Да и криминал это.
Светлана66 написал: У меня уже нет возможности экспериментировать с этими халтурщиками.
Абсолютно верно.
Светлана66 написал: Не могу загрузить картинки, выдаёт ошибку.
Здесь это нормально.
Светлана66 написал: Так вот они даже не пытались разбираться в причинах случившегося.
Им это и не надо. Им главное побыстрее деньжат срубить.
29.04.2021 в 11:52:05
Светлана66 написал: Поэтому ещё раз разбираюсь в чём же всё таки причина произошедшего, уже после вскрытия стяжки.
В самом начале темы Вы указали одну из причин... Можно собрать по теме другие....
Давайте попробуем составим список для систематизации:
  1. Запил плитки без радиуса в углу с концентратором напряжений.
  2. Отсутствие деформационной ленты между стяжкой и стеной.
  3. Усадка стяжки при полном высыхании - недостаточное время сушки перед укладкой КРУПНОФОРМАТНОЙ плитки
  4. В одном месте - отсутствие зазора между плиткой и стеной.
  5. Не эластичный клей для крупноформата (считаю влияние этого малозначительным) в этом случае.
  6. Близость стыка панелей - для двух треснувших
  7. .... продолжайте....
Далее, для понимания форумчанами всей картины нарисуйте на вырезке из плана БТИ раскладку плитки, покажите трещины на плитке, и укажите места стыков панелей перекрытия.
Без этого, ИМХО, восприятие картины будет не полным, и возможны ложные выводы.
При дальнейших работах и решении "как делать" - сделать так, чтобы устранить влияние всех факторов в списке выше.
Без этого, ИМХО, будет "бег по кругу"...
Светлана66 написал: уже после вскрытия стяжки.
Вспомните про метод "прокатать валиком с водой" - пропылесосьте с пристрастием, и сделайте - посмотрите что там с трешинами на торце примыкающей стяжки... который под плитками
29.04.2021 в 11:59:38
Светлана66 написал: Я и сейчас то сомневаюсь, не снять ли его весь.
Это если только будет принято решение о замене ВСЕЙ стяжки. Но тогда вряд-ли выживет кабель теплого пола... И придется долго ждать..... ПОЛНОГО высыхания (читай - стабилизации). Месяца три минимум. (см в техдоках качественных производителей клеев, какое время они считают стяжку "свежей")
Светлана66 написал: Слишко легко с плитки клей после демонтажа сходит.
Для крупноформата это меньшее из двух зол - при проблемах основания - трещина, есть надежда, что плитка оторвется, но не треснет. Вспомните про дорогой метод с разделительной мембраной - это как раз развязка плитки от проблем основания.
Светлана66 написал: но нет, там клей вообще не был связан с основанием.
Кстати - прокатайте водой основание, где отскочила плитка - есть трещины или нет? (если для малоформатной плитки волосяные трещины могут прокатить, то для крупноформата - уже очень критично, большой формат требует на порядок лучшей квалификации исполнителя, и прошлый опыт на небольшом формате - плохой советчик - ИМХО, в этом суть Вашей темы... )
если такое случится - плитка начнет бухтеть - то можно будет относительно малой кровью эту плитку.
Еще - Вы еще теплые полы не гоняли.... Вот когда они несколько раз нагреются остынут - тогда еще раз провести обследование и принимать решение.
jekasus
jekasus
Добрич
30.04.2021 в 20:08:12
BV написал: Запил плитки без радиуса в углу с концентратором напряжений.
Есть требования от производителей плитки, даже не этой? Я готов прочитать, но в теме не поможет...
BV написал: Отсутствие деформационной ленты между стяжкой и стеной.
Да, что покажет потом теплый пол.
BV написал: Близость стыка панелей - для двух треснувших
Напольные панели в панельном доме? Но стяжку оторвет от панели, а не плитка треснет. Я написал одну причину еще в начале темы, но... посмотрел по новой - делать теплый пол без теплоизоляции под ним, без плавающей стяжки, без демферов около стены, всегда приведут к таким последствиям, мелкие варианты в ванных и туалетах еще работают, но то, мое мнение остается в силе по этой проблеме...
Баш майсторът
30.04.2021 в 21:17:40
jekasus написал: Есть требования от производителей плитки, даже не этой?
Есть сопромат и подумать ... Есть требование производителей не укладывать плитку на деформирующиеся основания растаскивающие ее в стороны? :)
jekasus написал: Напольные панели в панельном доме?
панель = плита перекрытия размером с комнату, или более
jekasus написал: Но стяжку оторвет от панели, а не плитка треснет.
Откуда такая уверенность? Стяжка не умеет трещать под плиткой на или рядом со стыком панелей?
AndyMirror
AndyMirror
30.04.2021 в 21:58:31
BV написал: Давайте попробуем составим список для систематизации:
Запил плитки без радиуса в углу с концентратором напряжений. Отсутствие деформационной ленты между стяжкой и стеной. Усадка стяжки при полном высыхании - недостаточное время сушки перед укладкой КРУПНОФОРМАТНОЙ плитки В одном месте - отсутствие зазора между плиткой и стеной. Не эластичный клей для крупноформата (считаю влияние этого малозначительным) в этом случае. Близость стыка панелей - для двух треснувших ....
В среднем по больнице это самый распространённый вариант проведения работ. И он прокатывает.
У ТС проблема с исполнителями, низкая квалификация, если она вообще есть.
jekasus
jekasus
Добрич
30.04.2021 в 22:11:18
BV написал: Есть сопромат и подумать ..
Я тоже изпользую коронки, там, где они нужны, но не это...
BV написал: панель = плита перекрытия размером с комнату, или более
Чисто технически - комната маленькая, или плита большая. У меня тоже весело - вчера ванная с ванной, а сегодня свежак с бетоном
BV написал: Стяжка не умеет трещать под плиткой на или рядом со стыком панелей?
Тоесть тему про стяжку больше не будем обсуждать?
Баш майсторът
Светлана66
Светлана66
01.05.2021 в 07:31:03
BV, Рада видеть вас в моей теме. Несколько раз пыталась ответить на ваше сообщение, но сервер выдавал ошибку.
Светлана66
Светлана66
01.05.2021 в 07:37:55
Inter написал: Светлана66, печалька... даже там где 4см-это ведь не стяжка, а стяжка+наливной пол. Недавно на форуме был всплеск желаний перенести кухню и проложить канализацию в стяжке-объяснения, что над трубами должно быть 6см стяжки никого не колыхало :scare
Inter, Действительно над гофрой до плиточного клея высота состоит не только из стяжки но и наливного пола. Это вообще-то нормальная практика делать пол под плиткой наливными полами? И какого цвета наливные полы? Под плиткой, которую сняли под кухней цвет наливного пола почти белый.
