Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
16.10.2020 в 21:26:11
jekasus написал: Чета Вы путаете, посмотрел опять фотки...
Я тщательно искал схему нашего дома, типовые кирпичные дома с планировкой как у нас, у них у всех эти стены несущие. Да там до штукатурных работ никаких трещин в кирпичах не было, думаю что это просто из-за усадки. За трещиной наблюдаю, ничего с ней е происходит. Думаю что на неё можно гипса нанести, вроде как на трещины домов керамические пластинки наклеивают чтоб отслеживать, а я из гипса типо пластинки сделаю. Показательно ж будет?
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
16.10.2020 в 21:32:20
Готово, спаял основное, не быстрое это дело. Завтра остатки допаяю, к смывному бачку и подключу трубами к стоякам, сейчас временно гибкой подводкой подцепил. Думаю водорозетки плиточным клеем замазать, а трубы запенить, клиньями распереть их там временно, чтоб не повыдавливало и пеной задуть, нормально будет? Излишки потом срезать.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.10.2020 в 22:03:26
Q.W.E.R.T.Y написал: по отзывам смотрел, плохие отзывы
может у них руки не из плеч ? я не нашел в нем недостатков вопрос к насадкам - на самом деле вопрос к температуре - перегрев и липнет
Q.W.E.R.T.Y написал: замуруешь в стену, а оно протечёт потом
не пренебрегайте предварительной опрессовкой
Q.W.E.R.T.Y написал: американка я так понимаю
нет не американка, муфта комбинированная - ПП с впаянной в него резьбовой частью под накидную гайку на такой же ПП муфте
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
16.10.2020 в 22:14:21
fhntv написал: не пренебрегайте предварительной опрессовкой
Надо будет чего нибудь заколхозить, манометр есть. Пошел на ютубе искать самодельные опрессовки)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.10.2020 в 22:25:04
Q.W.E.R.T.Y написал: Пошел на ютубе искать самодельные опрессовки
блин как все серьезно :D даете штатное давление в магистраль, ждете день, даете опять давление шума подачи быть не должно , все манипуляции краном на стояке
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
16.10.2020 в 22:38:55
fhntv написал: шума подачи быть не должно
Гениально!) Но всё равно повышенным давлением бы проверить. Гляжу что там умельцы предлагают, там по идее можно даже инсулиновым шприцом давление повысить, а потом перекрыть кран и следить по манометру.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.10.2020 в 22:46:48
Q.W.E.R.T.Y написал: там по идее можно даже инсулиновым шприцом давление повысить
наркоманские какието методы купите штуцер переходной 9мм на 1\2 вкрутите в магистраль на водорозетку и дайте давление автонасосом около 6 ати если вам не вариант просто кран стояка и заполнение водой как обычно
jekasus
jekasus
Добрич
16.10.2020 в 22:57:33
Q.W.E.R.T.Y написал: Думаю что это просто из-за усадки.
нет, это нормально.
Q.W.E.R.T.Y написал: вроде как на трещины домов керамические пластинки наклеивают чтоб отслеживать,
Там усадка фундамента дома, в многоэтажке нет смысла пробовать.
Баш майсторът
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
16.10.2020 в 22:58:40
fhntv, ;) Вон там вообще из опрыскивателей обычных делают. У меня пока из под всех заглушек капает (редко-редко), какая тут опрессовка :killyourselfbywall: заглушки внутренние, у них риски на резьбе, намотал фум ленты, а по рискам видимо протекает. Ладно завтра закончу, и опрессую, нормальные заглушки поставлю с резиновыми кольцами.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.10.2020 в 23:05:41
Q.W.E.R.T.Y написал: намотал фум ленты
уплотняйте прокладкой между прилегающими поверхностями, не резьбу ! с резьбой аккуратнее - при таком рвении провернуть ( повредить) ее недолго - это мина замедленного действия !
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
16.10.2020 в 23:15:46
fhntv написал: уплотняйте прокладкой между прилегающими поверхностями
Да, я в курсе, у этих заглушек нет резинок. Завтра с резинками куплю, исключительно для опрессовки.
