Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
13.10.2020 в 23:05:07
fhntv, Это только на штукатурке трещина? Там ведь на стене плиточный клей с гребёнкой а в нём сетка из стеклоткани. Ну она не совсем горизонтальная прям, зигзагообразная скорее. Хотя она проходит как раз через уровень, на котором будет смеситель, буду резать, штробить и посмотрю)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.10.2020 в 23:12:29
Q.W.E.R.T.Y написал: Это только на штукатурке трещина?
возможно, весь этот странным пирог с плитклеем - лотерея ваше решение - ваша ответственность опыт - сын ошибок трудных сетка делает слой с сеткой как бы монолитным , при натяжении напряжения усадки он мог сквозануть по клею вдоль легко опять же - раздел трещиной всей стены - говорит о том что слой двинулся весь, или вдоль трещины был стык стены ( разнородные материалы) но судя по вашим рассказам его не было
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
15.10.2020 в 19:12:20
Сделал штробы под трубы ХГ-воды. Трещина эта непонятная какая-то как будто и в кирпиче тоже трещина. Трещина не на всю стену, до конца стены она не доходит, белой линией нарисовал откуда и докуда она идёт. Штукатурка на кирпиче сидит очень хорошо, перфоратором зачищал дно штробы. Штукатурка с гребёнки плиточного клея нигде не отпала, откалывалось с клеем от кирпича, или с кусочками кирпича, при хорошей такой нагрузке, когда отвёртку в щель от диска вставляешь и пытаешься выломать. Там где трещина, так же куски тяжело отламывались, то есть от стены не отошло ничего. PS: Там на одной фотке похоже что как будто трещина есть с середине штукатурки, это воздушная полость.
Грэй
Грэй
15.10.2020 в 19:45:15
Q.W.E.R.T.Y, это, наверно кладка такая. Один ряд кирпича перешёл в оппозицию )))
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
15.10.2020 в 19:51:39
Грэй, Это несущая стена, и ещё там вент канал за ней. Она так и будет расширяться сужаться? Или это просто стяжкой так стянуло и дальше уже будет нормально? А то плитку поклеишь, а она так же лопнет. Это и стеклосетку порвало, и штукатурка ещё с фиброй была, пробовал брусочки поломать из штробы, так прочные они очень.
Грэй
Грэй
15.10.2020 в 20:05:37
Q.W.E.R.T.Y написал: Она так и будет расширяться сужаться?
Конечно будет, если её не закрепить чем- нибудь.
Q.W.E.R.T.Y написал: Это и стеклосетку порвало, и штукатурка ещё с фиброй была,
их вряд ли порвало, просто натянуло скорей всего
Q.W.E.R.T.Y написал: дальше уже будет нормально? А то плитку поклеишь, а она так же лопнет.
может лопнет, а может и нет. Чаще нет. Я в таких случаях, когда перфекционизм одолевает (бывают моменты) :) - на трещину клею полоску стеклохолста на ПВа, и далее сразу плитку. Но чаще просто сразу плитку. Тьфу (три раза), - плитка не трескалась ни втом ни вдругом случае. .............. А вот бывает наборот - поклеишь плитку на девственно чистые, -без трещин, стены, на монолитный даже бетон, глядь - там- сям по одной плитке треснуло. Причина неизвестна. Просто поменяешь, и всё. Это я к тому, что нефиг сильно страдать, можно полжизни прострадать. Надо делать, и всё. Если чо, потом исправите. :)
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
15.10.2020 в 20:09:53
Грэй, Ну, да, со стеной один фиг ничего сделать не могу, поклею там будет видно. Ещё правилом смотрел, там не вздутий, ни впадины, просто разошлось. Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2020 в 20:46:41
Q.W.E.R.T.Y, на последнем ыото черные трубы будете монолитеть?
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
15.10.2020 в 20:52:40
dmitrovski написал: на последнем ыото черные трубы будете монолитеть?
Не, это просто стары трубы оставил, пока ремонт делаю. Они там гибкой подводкой подключены к стояку. В штробы ПП-трубы буду класть, завтра уже паять планирую.
jekasus
jekasus
Добрич
15.10.2020 в 21:11:32
Q.W.E.R.T.Y написал: Сделал штробы под трубы ХГ-воды. Трещина эта непонятная какая-то как будто и в кирпиче тоже трещина.
Резать штукатурку, долбить перфом и основу, и потом начинаем думать - почему трескается... Эти трещины - нормальное явление глупых технологий монтажа труб и кабелей после штукатурки... Которые требуют дополнительных средств для поверхностного армирования, тоесть деньги на ветер... А если трубы замажете гипсом в штробах - то порно будет абсолютным.
Времянка.
Баш майсторът
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
15.10.2020 в 21:26:52
jekasus написал: Резать штукатурку, долбить перфом и основу
Какую основу, это несущая стена, её вообще трогать нельзя. Я по планам домов смотрел, именно нашего дома не нашел, но во всех типовых домах с планировкой как у нас, эти стены несущие.
jekasus написал: Эти трещины - нормальное явление глупых технологий монтажа труб и кабелей после штукатурки
Эта трещина появилась после штукатурки через недельки 2, до всех работ. Просто на ровной стене взяло и появилось.
jekasus написал: А если трубы замажете гипсом в штробах
Неее какой гипс и трубы, эти вещи вообще не совместимые даже на мой дилетанский взгляд, только плиточный клей + штукатурка. А выводы под смеситель просто плиточным клеем замажу.
