ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.11.2020 в 23:17:54
Q.W.E.R.T.Y написал: Очистил сегодня от краски и побелки, под ними почти от пола до потолка лист гипсокартона древний,
Именно так. В советское время этот материал назывался "сухая штукатурка" и крепился на гипсовые "ляпухи" или на каркас из бруса. Бетоконтакт по этому материалу нужен только в местах, где не получается счистить краску. Вот по краске он будет необходим, а на картоне может создать плёнку плохо впитавшуюся в "картон"... Вы везде проверили? "ГКЛ" везде плотно держится и не проминается? Тогда можно смело штукатурить.
Мой опыт к Вашим услугам!
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.11.2020 в 23:40:27
ИгорьPurnesh написал: Вы везде проверили? "ГКЛ" везде плотно держится и не проминается? Тогда можно смело штукатурить.
Да, проверил, держится очень прочно, не прогибается, иначе бы я его содрал нафиг)) простучал его, вроде всей плоскостью приклеен к чему-то там.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.11.2020 в 23:57:43
ИгорьPurnesh написал: Бетоконтакт по этому материалу нужен только в местах, где не получается счистить краску. картоне может создать плёнку плохо впитавшуюся в "картон"...
Так к ДВП штукатурка не пристанет ведь никак, а на бетоконтакте получше всяко держаться будет, поколупал бетоконтакт, очень прочно держится, он думаю пропитал слой ДВП и намертво с ним склеился. Сперва ведь покрыл ГГП, а потом через часик уже бетоконтактом. Даже на простукивание звук стал частотой выше, как будто упрочнился лист немного.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.11.2020 в 08:43:06
Q.W.E.R.T.Y написал: Сперва ведь покрыл ГГП,
Ок
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
20.11.2020 в 02:20:09
Заштукатурил стену на пороге и на кухне! По сетке закрепил кабеля через картон, чтоб сеткой изоляцию не продавило. Заштукатурил, на следующий день прошелся жиденькой штукатуркой чтоб все неровности и ямочки заделать, потом часа через 4 достал маяки и замазал, в штукатурку добавлял плиточный клей усиленный для керамогранита, на пол мешка штукатурки 2 черпака клея, адгезия лучше надеюсь будет, фибру не добавлял. На кухне делал ещё гребёнку из плиточного клея, слишком избыточно думаю, но там шкафы будут в будущем вешаться, на пороге не стал её наносить, первый слой штукатурки наносил довольно жидким (сметано-образным) типа обрызга что-то. Сейчас очередь за потолком, счистить всё, расшить трещины, потом заделать их, прошпаклевать и покрасить. В прихожей под второй светильник кабель провёл, там прихожая вытянутая, и как раз стыки плит очень удачно проходят чтоб между ними кабель проложить и в центре светильники потом закрепить. В прихожей слой 3см вышел, а на выступающей этой колонне от 1см до 2мм. Вообще все стены очень кривые. По всем коробкам развожу ВВГ 3х4 под розетки и ВВГ 3х2.5 под освещение. К самим розеткам от коробок будет идти ВВГ 3х2.5 а к светильникам ВВГ 3х1.5
Андрей Кургин
Андрей Кургин
20.11.2020 в 23:33:39
Q.W.E.R.T.Y, Добрый вечер. Универсальной смесью можно делать все, но какой результат получится большой вопрос. Как-то встал похожий вопрос, в решении которого помогли на линии технической поддержки LITOKOL. Пошли по пути применения как штукатурки, так и стяжки из состава LITOKOL CR30. Толщина слоя до 30мм. Единственное, что штукатурку делали с добавкой IDROKOL X20 и металической сеткой, в противном случае по силикатному кирпичу все трещит (((
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
20.11.2020 в 23:51:28
Андрей Кургин, У меня на ванной технология уже обкатана, отлично держится данный состав, там слой в некоторых местах под потолком вообще 5см. Потом там штробы делал под трубы, перфоратором выбивал куски из прорезей, адгезия великолепная. Тоже боялся что на сликате плохо будет держаться, так что когда штробы делал специально проверял. Плиточный клей здорово прилипает. Ну вот, а у меня плиточный клей выступает в качестве данной добавки IDROKOL X20.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
21.11.2020 в 00:07:40
Выяснил что сама ГГП здорово повышает адгезию. На линолеуме там где попадала ГГП и высохла, я заколебался оттирать штукатурку высохшую, когда лепёшки эти падали, я их только через дня полтора убрал. Там где не было следов ГГП штукатурка вообще не держалась, а там где была, прям как приклеено, скребком очень очень сложно отходило, лепёшка эта именно как бы рассыпалась верхняя часть, а нижняя часть всё равно оставалась как будто приклеенной.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2020 в 00:49:30
Q.W.E.R.T.Y написал: Выяснил что сама ГГП здорово повышает адгезию
и так же здорово снижает марочность раствора ... в какой пропорции замешивали ?
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
21.11.2020 в 01:28:30
fhntv, Не-не, вы не так поняли, я её не добавлял в раствор, просто когда стены грунтовал распылителем садовым накапало немного на линолеум, а когда штукатурил то лепёшки бывало падали, да, наносить методом накидывания то ещё "наслаждение". На ютубе смотришь ролики, так у них так красиво и чётко лепёшки эти летят, а у меня... на голову, на лицо, и только малая часть на стену, капец просто.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2020 в 13:04:40
Q.W.E.R.T.Y написал: методом накидывания
намазывание рулит дело не в ГГП а в смачивании поверхности к смоченной адгезия выше
