nadegniy
nadegniy
22.11.2020 в 00:51:10
Q.W.E.R.T.Y написал:
fhntv написал: сразу забыть напрочь
Просто много постов читал, и опять же ролики на ютубе, что к силикатному белому кирпичу сама штукатурка плохо липнет, и если сперва сделать гребёнку из плиточного клея, то будет держатся отлично.
fhntv написал: как можно в штукатурку заложить стеклохолст ? снаружи приклеить ?
Штукатурку планировал размешивать с добавлением фибры, а стеклохолст (в рулонах таких продаётся, написано для штукатурки и т.д.) накидать первый слой, разгладить немного, и прилепить стеклохолст. ну и потом закидать остатки штукатурки.
Q.W.E.R.T.Y, По технологии не хотите?
nadegniy
nadegniy
22.11.2020 в 00:52:42
Q.W.E.R.T.Y написал: Заштукатурил стену на пороге и на кухне! По сетке закрепил кабеля через картон, чтоб сеткой изоляцию не продавило. Заштукатурил, на следующий день прошелся жиденькой штукатуркой чтоб все неровности и ямочки заделать, потом часа через 4 достал маяки и замазал, в штукатурку добавлял плиточный клей усиленный для керамогранита, на пол мешка штукатурки 2 черпака клея, адгезия лучше надеюсь будет, фибру не добавлял. На кухне делал ещё гребёнку из плиточного клея, слишком избыточно думаю, но там шкафы будут в будущем вешаться, на пороге не стал её наносить, первый слой штукатурки наносил довольно жидким (сметано-образным) типа обрызга что-то. Сейчас очередь за потолком, счистить всё, расшить трещины, потом заделать их, прошпаклевать и покрасить. В прихожей под второй светильник кабель провёл, там прихожая вытянутая, и как раз стыки плит очень удачно проходят чтоб между ними кабель проложить и в центре светильники потом закрепить. В прихожей слой 3см вышел, а на выступающей этой колонне от 1см до 2мм. Вообще все стены очень кривые. По всем коробкам развожу ВВГ 3х4 под розетки и ВВГ 3х2.5 под освещение. К самим розеткам от коробок будет идти ВВГ 3х2.5 а к светильникам ВВГ 3х1.5
Q.W.E.R.T.Y, Знатная халтура! ;)
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
22.11.2020 в 03:24:57
nadegniy написал: Q.W.E.R.T.Y, Знатная халтура!
Гарантированно не отпадёт, не забухтит и будет держаться. В чём халтура то, обоснуйте? Кирпич прогрунтован, перед нанесением увлажнён, первый слой нанесён с обрызгом, жидким раствором. Плиточный клей (гребёнку) много кто применяет, штробы делал когда специально проверял как оно к кирпичу прилипло с гребёнкой из плиточного клея, после прорезки выламывал сперва отвёрткой, так штукатурка ломалась, а от стены не отпадывала, подчищал перфоратом с лопаткой, а на стене 5см слой, не отпало, не забухтело и даже не думало об этом, держится отлично! Сетка кладочная даёт дополнительное усиление, если и забухтит то куски гарантированно не отвалятся, там где деревянные перегородки без сетки никак, штукатурка только на ней и будет держатся (замена реек деревянных). Про технологию много читал и смотрел, нет тут халтуры.
PS: Хотя я почитал ваши ответы "Это халтура. Плиточный клей не яляется адгезионным обрызгом. Нужно было использовать для этих целей специализированные составы" можете не отвечать. А плиточный клей использовали и будут использовать в этом качестве, и он отлично работает, если он даже к керамограниту гладкому липнет, который на стене будет висеть, и после этого вы будете утверждать что он штукатурку не удержит? Да у него потрясающая адгезия, получше ваших составов бредовых, которых у нас и в продаже то нет. Много роликов смотрел, читал статей, материалов и т.д. с плиточным клеем, но вот со специальными адгезионными составами не видел таких, хотя пересмотрел и перечитал огромное кол-во материалов на тему штукатурки.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.11.2020 в 12:34:24
Q.W.E.R.T.Y написал: Хотя я почитал ваши ответы "Это халтура
вы безНадежного первый раз что ли видите ? :D зря потратили много букв
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
22.11.2020 в 13:20:01
fhntv, Да, впервые. Возмутило что так разом, всех кто делает с клеем записал в халтурщики. А с клеем я видео смотрел, даже с огромным стажем люди делают, Ткачёв тот же, тоже с клеем тогда делал и хвалил что адгезия очень хорошая.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.11.2020 в 13:25:28
Q.W.E.R.T.Y, Да не обращайте вы на Безнадёжного внимания... Это местный юродивый. Считает себя спыцыалистом во всех направлениях, а по факту, только ролики про гастеров монтирует как крольчиха, и обзывалками как базарная тётка сыплет. Больше от него никакого результата никто здесь не получил... :confused:
Этакий, местный вариант лысого Земса. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
22.11.2020 в 13:39:15
ИгорьPurnesh, Благодарю, приму к сведению :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.11.2020 в 16:31:01
Q.W.E.R.T.Y написал: Да, впервые
презабавный персонаж :D чуть выше Игорь все пояснил вам ;) сам безнадега на самом деле в руках не держал даже кельмы правильной стороной
это на фото аватарка ему дали чистый комбез и кельмы не той стороной подержать - нарядили типа специалист как раньше знаете были фото с телефонной трубкой у уха - типа для серьезности :D
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
22.11.2020 в 23:16:03
Накрылся похоже этот теморегулятор китайский, температуру неправильно показывает. А возможно и датчик, но я в это не верю, нечему в датчике ломаться, этож просто сопротивление из провода, ааа у меня ж датчик просто скруткой нарощен, возможно в этом дело! Показывает 28,4 градуса, хотя пол уже по факту прогрелся до 34, хотя очень комфортная температура, наступаешь и прям чувствуешь тепло такое.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.11.2020 в 23:41:46
Q.W.E.R.T.Y написал: датчик просто скруткой нарощен
отличное решение ;)
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
23.11.2020 в 00:26:55
fhntv, Да уж, поленился я тогда паяльник достать, подумал временное решение и так сойдёт. С алика уже пришел нормальный терморегулятор, но пока не буду его подключать, жалко, измарается весь. Дело точно оказалось в скрутке, пропаял и всё, температуру правильную показывает, видимо сопротивление скрутки увеличилось и он начал врать.
