Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.10.2020 в 19:01:22
fhntv написал: радиус под кабель надо было дать плавный в торцах
Там он есть, просто видно плохо, делал болгаркой типа буквы "П" а потом у неё углы ещё подрезал. Изгибы плавные. Не пойму что не так с этими шпателями, разбирают что-ли так быстро. Хотя я смотрел просто в строительных, завтра в магазинах специализирующихся на плитке гляну.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.10.2020 в 19:32:44
fhntv написал: в крайнем случае нарежьте сами зуб на шпателе 6 мм
Так и сделаю если завтра не найду.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.10.2020 в 20:05:55
Q.W.E.R.T.Y написал: сделаю если завтра не найду.
болгаркой сбриваете старые зубья размечаете зуб высотой 12 мм и расстоянием между зубьями тоже 12 мм , режете ножницами по металлу отгибаете пассатижами вбок , сбриваете болгаркой
кстати посмотрите гладилку 12 мм вместо шпателя даже лучше будет
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.10.2020 в 20:34:47
Q.W.E.R.T.Y написал: fhntv написал: в крайнем случае нарежьте сами зуб на шпателе 6 мм
Я и то и то искал, у меня гладилка и есть 6мм) максимум что находил это ценник с гребёнкой 10мм, правда их уже в наличии не было.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.10.2020 в 20:40:59
Возникла идея, как возможно улучшить температурные данные тёплого пола, гофра с термодатчиком находится заметно ниже самого кабеля тёплого пола, а внизу стяжка толстая. То есть температурные данные он получает с очень большой задержкой, и не точные. А я радиолюбитель, и у нас есть паялньные станции, и там очень важно чтоб термопара была как можно ближе к жалу (ага за точность показаний температуры боремся) А идея собственно вот в чём, под гофру положить медный лист и пустить края немного по верху стяжки, конечно не доходя до самого кабеля, сантиметра по 3. Тогда датчик будет получать температуру непосредственно поверхности пола (ну под плиткой конечно)! Зелёные точки это кабель тёплого пола, чёрный круг гофра с датчиком, красным цветом медная фольга.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.10.2020 в 20:43:31
Q.W.E.R.T.Y написал: Тогда датчик будет получать температуру непосредственно поверхности пола (ну под плиткой конечно)!
а конструктора уже заложили лаг в датчик заранее прикольные качели будут ;)
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.10.2020 в 20:50:37
fhntv написал: заложили лаг в датчик заранее
Обычно все терморегуляторы имеют внутри резистор подстроечный для калибровки. А снизу под гофру и под медную фольгу положить подложку под ламинат 4мм чтоб он вообще температуру снизу стяжки не мерил, а только верхнего слоя. Зато точность будет высокая, и измерять будет именно поверхность, сколько выставил столько и будет температура. А то инерционность дикая у бетона, перегревать будет возможно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.10.2020 в 20:54:35
сдается мне оптимально будет использовать инструкцию производителя по установке
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.10.2020 в 20:56:25
fhntv написал: будет использовать инструкцию производителя
;) Сделаю, потом поделюсь опытом, с отчётами и цифрами) выйдет ерунда, так и напишу. Просто не видел подобного, а идея на первый взгляд хорошая, качество контроля гораздо точнее будет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.10.2020 в 21:34:58
Q.W.E.R.T.Y написал: идея на первый взгляд хорошая
продумайте и на второй взгляд, а так же план Б как все вернуть к базе если вдруг не выстрелит
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.10.2020 в 21:44:46
fhntv написал: продумайте и на второй взгляд, а так же план Б как все вернуть к базе если вдруг не выстрелит
Разберу терморегулятор и настрою, на худой конец плитку одну сломаю. С запасом штук 5 взял, если в будущем уроним что-то на пол, или ещё что, а таких плиток уже не будет в продаже. Зато если нормально всё будет, то это сулит огромные плюсы, равномерный нагрев, не будет такого что между циклами он то горячее то холоднее, а я думаю что так оно и есть, более точный контроль температуры.
