krserv
krserv
11.09.2020 в 22:15:00
Друзья, есть недорогие китайские дрели ken 6110b c встроенным краником подачи воды на алмазную коронку. А может можно сделать адаптер на обычную дрель, чтобы она стала такой же как ken? Как в ken реализована подача воды в крутящийся полый шпиндель? Вот есть такой адаптер: ПЕРЕХОДНИК М16 (НАР.) - 1/2" 20UNF (ВНУТР.) C СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ https://borisov-pro.ru/catalog/perekhodniki_i_adaptery/perekhodnik_dlya_almaznykh_koronok_bez_sverla/ он прекручивается вместо патрона дрели на шпиндель. Как сделать насадку, которая бы подавала воду внутрь этого вращающегося переходника? Как реализован у китайцев этом узел подачи воды? Шпиндель вращается со скоростью 2000 об. мин, впрыснуть в него воду не получится. Нужно знать как у китайцев реализован этот узел, как отправная информация для дальнейшего изобретения. Если с Ken купить узел подачи воды и установить его на свою дрель? http://fukuda3d.ru/product/zapchasti-dlya-ken-6110b.html
https://kenrussia.ru/katalog/zapchasti/ken-6110b/korpus-uzla-podachi-vodyi.html
https://kenrussia.ru/katalog/zapchasti/ken-6110b/kran-podachi-vodyi.html Нужна взрыв схема Ken. Все детали узла подачи воды, и потом думать как его соединить с шейкой дрели и шпинделем двигателя.
А если реализовать проще: когда алмазная коронка режет бетон, создавая в нем круговое углубление, у углубления есть внутреннея и наружная части. Если над коронкой разместить с фиксацией к стене форсунку капельного полива, чтобы вода направлено лилась сверху на коронку в месте ее входа в стену. Вода будет разбрызгиваться вращающейся коронкой, или стекать по ней в углубление реза?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.09.2020 в 23:06:05
Я менял способ смачивания на электроплиткорезе. Диск воду из поддона разбрызгивал. Поэтому я взял садовый опрыскиватель, а на выход насадил форсунку от ручного опрыскивателя для бутылки. Устанавливался рядом с плиткорезом и брызгал на диск. Думаю, для коронки я бы придумал нечто похожее.
Хотя для своего домашнего ремонта в блоках и кирпичах я резал коронкой без наворотов на дрели, предварительно по контуру пройдясь перфом буром 6. А в бетоне резал прямоугольник болгаркой, внутри сеточка, выбивал перфом. На один раз просто, сурово, без заморочек.
Covboy
Covboy
Брянск
12.09.2020 в 08:01:57
krserv написал : Шпиндель вращается со скоростью 2000 об. мин, впрыснуть в него воду не получится.
На таких оборотах Вы быстро спалите свою коронку, особенно на керамограните. Даже с водой. 25-44 mm (max 600-800 ob.), 45-82 mm (max 450-600).
AKI
AKI
12.09.2020 в 08:15:15
Мишутк написал: Устанавливался рядом с плиткорезом и брызгал на диск. Думаю, для коронки я бы придумал нечто похожее.
В резке плиток и отверстий для подрозетников есть большая разница - глубина реза и вынос продуктов резки. Поясню: в случае мокрой резки плитки вода не дает перегреться плитке/диску, а также вымывает движением диска пыль. В случае круглой коронки в стене простое смачивание иногда дает только отрицательный результат. Коронка плавает в "молочке" (если не вымывается пыль) и почти не режет. Даже большой нажим почти ничего не меняет. НО! Стоит высохнуть и начать пылить - рез возобновляется. Кроме того, рез будет быстрый, если безостановочно промывать коронку/зону реза водой. Речь о тяжелых бетонах. Коронки для мокрого реза так и устроены, что вся подаваемая в них вода вымывает зону реза. Остальные - как повезет. Обороты из паспорта коронки или таблиц по скорости реза для алмазных инструментов.
ser6672
ser6672
12.09.2020 в 08:47:02
krserv написал: Шпиндель вращается со скоростью 2000 об. мин, впрыснуть в него воду не получится. Нужно знать как у китайцев реализован этот узел, как отправная информация для дальнейшего изобретения.
В шпинделе с боку просверлено отверстие, на фото показано стрелочкой.
AKI
AKI
12.09.2020 в 08:57:36
ser6672 написал: В шпинделе с боку просверлено отверстие
Инжектор для обычной дрели устроен аналогично:
Из плюсов готовой дрели - приклад и правильный редуктор.
krserv
krserv
12.09.2020 в 09:10:10
Covboy написал: Шпиндель вращается со скоростью 2000 об. мин
Это обороты ХХ, реальные нужно по тахометру посмотреть. Думаю 1500 только будет в бетоне.
krserv
krserv
12.09.2020 в 09:13:01
Covboy написал: 25-44 mm (max 600-800 ob.), 45-82 mm (max 450-600).
не понял, рекомендуемые, например Bosh обороты для алмазной коронки 1500-2000 оборотов кажется. точно не помню, или 1000-1500.
krserv
krserv
12.09.2020 в 09:16:26
AKI написал: В случае круглой коронки в стене простое смачивание иногда дает только отрицательный результат. Коронка плавает в "молочке" (если не вымывается пыль) и почти не режет.
Да, у меня при этом клинило еще. Вытаскивал коронку и штробу прочищал ручкой от ложки по кругу. И опять сверлил. Взял теперь дрель, попробую ей уже на 2000 оборотов, вместо перфоратора на 900 об. Может всухую начнет резать KEOS.
krserv
krserv
12.09.2020 в 09:20:45
AKI написал: Инжектор для обычной дрели устроен аналогично:
спасибо, я до Вашего поста, который прочитал ранее не знал о существовании таких инжекторов, поэтому и создал такую тему, пытаясь самому собрать получается на обычную дрель инжектор, но прочитав Ваш пост о том, что в коронке для сухого реза отверстия, теперь не знаю купить еще коронку для мокрого реза и инжектор и осваивать мокрый рез и отвод воды после него, или улучшать параметры сухого реза - немецкой коронкой Eibenstock например, может мокрый рез и не понадобится.
krserv
krserv
12.09.2020 в 09:22:54
krserv написал: Взял теперь дрель, попробую ей уже на 2000 оборотов,
Но блин увяз в этой проблеме, прошу помощи: www.mastergrad.com/forums/t81196-interskol-voprosy-po-instrumentam/?p=6890834#post6890834
