Slimmsk
Slimmsk
14.09.2020 в 11:52:15
AlexeyL написал: Учтите, что любая лишняя коммутация нуля - опасное зло.
Тогда,видимо, надо сделать к в ЩУ. Там электрики поставили на дин-рейку нулевую шину и обрезали от СИП то что не влезало. Так можно сделать? ну остается открытым вопрос про общий диф. P.S. почему фотки в неправильной ориентации не понимаю. На телефоне все правильно но при прикреплении к форум получается так как есть.
Slimmsk
Slimmsk
14.09.2020 в 12:02:17
Я подумал сделать как в ЩУ. Там электрики обрезали от нуля то что не влезало в нулевую шину на дин рейке. Не знаю так можно или не желательно. Но у меня он просто не дотянется до дин рейки т.к. обрезан под автомат. P.S. Почему фотки прикрепляются в неправильно ориентации не понимаю. Сфоткано правильно, на телефоне правильно а сюда прикрепляются как есть.
dokar
dokar
Мадонатор
14.09.2020 в 12:21:46
Я подумал сделать как в ЩУ. Там электрики обрезали от нуля то что не влезало в нулевую шину на дин рейке. Не знаю так можно или не желательно. Но у меня он просто не дотянется до дин рейки т.к. обрезан под автомат.Slimmsk, Это вообще не ваша забота, пусть люди из Москвы этим вопросом занимаются , есть возможность решить вопрос , если они настоящие спецы.
Да, ни фига.
Slimmsk
Slimmsk
14.09.2020 в 12:25:30
dokar написал: Это вообще не ваша забота, пусть люди из Москвы этим вопросом занмаются , есть возможность решить вопрос , если они настоящие спецы.
Тут видимо какое то жесточайшее недопонимание. Люди из Москвы это мама и брат приедут. Я тоже из москвы а это мой загородный дом. я им хочу сказать что купить т.к. тут цены выше и мало что есть. А время ограничено потому что я тут еще две недели и до следующего сезона в Москву. Хочется чтоб когда жена с ребенком приехали сюда весной все уже было исправлено.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2020 в 12:25:51
Slimmsk написал: Осталось критически мало времени для заказа. Все таки Дифом можно обойтись 25А\30ma на 4 полюса или автомат а потом дифы на 2 полюса?
Планируется ли в доме трехфазная нагрузка (потребитель, который подключается к нескольким фазам сразу)? Если таковая будет, то для него нужна трехфазная диффзащита. Если нет, то однофазных диффов будет достаточно. С точки зрения однофазных потребителей - защита что 4п, что 2п одинаковая. Для вас более удобно видеть без питания по одной фазе при срабатывании, чем по всем трем сразу.
dokar
dokar
Мадонатор
14.09.2020 в 12:31:08
Slimmsk, Щит учёта подключен к воздушке ? Сделан ппохабно, Автоматы гот гамно производителя . Где диффзащита розетки ? Она же уличная . И на нее должен быть отдельный диффавтомат . Если у вас система заземления ТТ , то где вводное УЗО на 100-300мА ?
Да, ни фига.
Slimmsk
Slimmsk
14.09.2020 в 12:36:20
Мишутк написал: Планируется ли в доме трехфазная нагрузка
нет.
Мишутк написал: Для вас более удобно видеть без питания по одной фазе при срабатывании, чем по всем трем сразу.
Принято. спасибо.
dokar написал: Щит учёта подключен к воздушке ?
да.
dokar написал: Где диффзащита розетки ?
вы видите все на фото. это тверские электрики.
dokar написал: Если у вас система заземления ТТ
заземления нет.
AlexeyL
AlexeyL
14.09.2020 в 15:32:27
Slimmsk написал: заземления нет.
А без заземления Вы просто не сможете сколько-нибудь безопасно пользоваться той техникой, которую Вы перечислили в первом посте. Без УЗО 30 мА подобная техника имеет право без предупреждения в любой момент убить, при наличии УЗО 30 мА - имеет полное право больно, иногда до судорог "кусаться" в пределах порога несрабатывания УЗО.
Slimmsk
Slimmsk
14.09.2020 в 16:18:37
AlexeyL, ну я так понимаю мне сделать заземление уже не представляется возможным т.к. все линии протянуты и надо тянуть еще 1 провод для заземления везде. Или я не прав и есть вариант с заземлением через ноль. Но я так понял это не хорошо... Ну и если не убьет а будет "кусаться" и узо при этом будет выполнять свои функции то переживем. Что уж теперь...
AlexeyL
AlexeyL
14.09.2020 в 16:26:10
Slimmsk написал: AlexeyL, и надо тянуть еще 1 провод для заземления.
Да. Второй вариант - пересматривать концепцию использования электричества, и ограничиваться техникой с двойной изоляцией. Для кухни есть современные индукционные плиты, и т.п. А воду греть ручным кипятильником или дровами, как отцы и деды грели до появления заземления в быту. Я не шучу.
Slimmsk написал: Или я не прав и есть вариант с заземлением через ноль.
Заземление "от нуля" является основным предписанным правилами способом заземления, но отдельный провод от этого нуля должен отводиться на вводе в дом. Читайте про системы заземления TN-C-S и TT.
AlexeyL
AlexeyL
14.09.2020 в 16:27:52
Slimmsk написал: Ну и если не убьет а будет "кусаться" и узо при этом будет выполнять свои функции то переживем.
Кто-то переживёт, кто-то нет. Как повезёт. УЗО - "дополнительный способ защиты", и само по себе ничего не гарантирует.
