Slimmsk
Slimmsk
14.09.2020 в 17:11:24
AlexeyL, достаточно будет заземлить только две моих "водяных" линии? а остальную проводку не трогать? Т.к. в остальных розетках нет мощных приборов. Кроме конвекторов неделю в год.
AlexeyL
AlexeyL
14.09.2020 в 17:35:46
Slimmsk написал: достаточно будет заземлить только две моих "водяных" линии?
Это значительно лучше, чем ничего. Осталось разобраться в том, откуда и как вести провод земли: по системе TN или по системе TT. Чтобы совсем Вас запутать, процитирую фразу из предыдущей версии Правил устройства электроустановок: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
Radio
Radio
Заблокирован
14.09.2020 в 17:38:01
Slimmsk написал: заземление уже не представляется возможным т.к. все линии протянуты
Абсолютно ничего сложного. Повторяете всё то же самое, только на этот раз трехжильным кабелем.
Нет такого слова - невозможно. Есть лишь разнообразные сорта лени и разновидности жаб.
AlexeyL
AlexeyL
14.09.2020 в 18:00:22
Radio написал: Есть лишь разнообразные сорта лени и разновидности жаб.
Дык. Но иногда проще лапки жабы отрывать от своего горла по одной. Последовательно.
AlexeyL
AlexeyL
14.09.2020 в 18:24:54
Slimmsk написал: в остальных розетках нет мощных приборов. Кроме конвекторов неделю в год.
Кстати. Если проводку под конвекторы в деревянном (!) доме тоже делали альтернативно одарённые электрики, способные поставить автомат в нуле и забыть про заземление и УЗО - то недели хватит на то, чтобы избушка сгорела. Имеет смысл устроить полную ревизию всей электрики.
Slimmsk
Slimmsk
14.09.2020 в 20:44:35
AlexeyL написал: Осталось разобраться в том, откуда и как вести провод земли: по системе TN или по системе TT.
Почитаю.
вот про нее я и писал.
AlexeyL написал: Если проводку под конвекторы в деревянном (!) доме тоже делали альтернативно одарённые электрик
нет. проводку делал проверенный годами человек. просто по семейным обстоятельствам ему пришлось сорваться на 2 недели и он не успел сделать щит. и тут на сцену вышли приблудные долбоящеры.
ZooZoo
ZooZoo
14.09.2020 в 21:02:39
Slimmsk написал: проводку делал проверенный годами человек.
в таком случае, проводка в доме д.б. выполнена трехжильным кабелем в щитке же шинки РЕ не наблюдается, собственно, как и не подключенных к ней ж/з проводов (РЕ)
Slimmsk
Slimmsk
14.09.2020 в 23:06:57
ZooZoo написал: в таком случае, проводка в доме д.б. выполнена трехжильным кабелем
Теперь я это понимаю. я не буду вдоваться в подробности. ему привезли 100 метров 2 жильного медного кабеля 2.5мм. он его развел. учитывая мою лень мне можно организовать заземление без заморочек TN-C. это же лучше чем ничего? входной диф, как я понял, ставить не надо. надо поставить два дифа по 20-25А\30ma на две "водяные"линии. я правильно рассуждаю?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2020 в 23:17:55
Slimmsk написал:
Slimmsk, и потом главное не соединить собой заземленный и незаземленный неисправный прибор. Т.е. незащищенные узо розетки должны быть далеко от любой заземленной железяки или прибора. Отсюда вывод - диффзащита нужна там, где есть куда коротнуть на землю. Т.е. везде.
Rumato
Rumato
Щелково
14.09.2020 в 23:25:03
Slimmsk,
Что Вы имеете ввиду?
Хуже.
Неправильно.
Slimmsk
Slimmsk
14.09.2020 в 23:56:56
Rumato написал: Что Вы имеете ввиду?
при данной системе применяется общий PEN-проводник который используется как для подключения электроприемников так и для зануления их открытых проводящих частей.
Rumato написал: Хуже.
почему?
Rumato написал: Неправильно.
почему?
Мишутк написал: Т.е. незащищенные узо розетки должны быть далеко от любой заземленной железяки или прибора.
Ближайшие будут в соседней комнате.
