bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.09.2020 в 15:38:38
При открытии крана горячей воды раздается сильный гул. Не могу определить, что гудит: счетчик или редуктор... Что посоветуете?
Mazayac
Mazayac
15.09.2020 в 15:51:51
bvn-2005, счётчики не гудят. Редуктор.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.09.2020 в 16:11:57
Это можно исправить или только менять?
Mazayac
Mazayac
15.09.2020 в 16:29:47
bvn-2005, можно попробовать перебрать, почистить, смазать колечки густой силиконовой смазкой. Но возможно понадобится ремкомплект, если прокладки износились. Поршневые редукторы вообще плохо себя ведут, мембранные лучше.
Arkann
Arkann
15.09.2020 в 22:32:51
давление понизить шестигранником или повысить. всёёёёёёёёёёёёёё. ну скорее всего
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.11.2020 в 10:06:26
Arkann написал: или повысить
Да, повышение давления практически убрало гул. Получившаяся картина на фото...
Что-то страшновато мне при давлении 8 бар. Думаю менять редукторы, оба. Вопрос, на что? Можно заказать мембранный Valtec VT.085.N.0407 за почти 3000 р. Но про него довольно много отрицательных отзывов. В качестве альтернативы - тот же Валтек, только поршневой, чуть дороже 1000 р. или что-нибудь из Леруа или с местного строительного базара за 600-900р... Что посоветуете? У VT.085.N.0407 заметное преимущество - он совпадает по размерам с тем, что на фото.
Mazayac
Mazayac
16.11.2020 в 19:37:19
bvn-2005, все поршневые - в принципе гуано. Конструктив такой ущербный. С VT.085.N ошибка в выборке: те у кого всё в порядке - ничего не пишут, а те у кого что-то пошло не так - приходят на форум пожаловаться или за советом. У меня 4 штуки 5 лет работают.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.12.2022 в 09:34:53
В итоге был установлен VT.085.N. Все было нормально почти 2 года и вот снова загудело... Опять менять редуктор?
14.12.2022 в 13:42:31
bvn-2005, поищите тему.... было написано как его обслужить и что поменять. Редукторы требуют обслуживания - смазки и замены уплотнений - раньше или позже...
Mazayac
Mazayac
14.12.2022 в 21:30:17
bvn-2005 написал: был установлен VT.085.N.
Всем хорош, кроме прокладки из NBR - на ГВС деградирует, зараза. Тема была, чем её заменить с Алиэкспресс.
