24.02.2021 в 13:15:48
AKI, как вариант, сделать составное уплотнение из различных по диаметру колец, например из EPDM или FKM: сверху уже, снизу шире. Вот поменяю редуктор на Новый-буду со старым эксперименты ставить:) Жаль у меня тоже 3/4 стоят, так что прокладки Mazayac не пригодятся. Вот интересно: чем обусловлен выбор NBR для данной прокладки? Особыми свойствами или заложено специально с расчетом на частую замену?
24.02.2021 в 14:19:23
bluekit46 написал: заложено специально с расчетом на частую замену?
Я бы мягко назвал это "запрограммированным устареванием".
24.02.2021 в 14:24:39
bluekit46 написал: У меня прокладка разрушилась спустя 9 месяцев использования. Температура ГВС порядка 70 градусов.
Думаю в этом и отгадка. У меня старый фонд, температура градусов 55-60 максимум.
24.02.2021 в 16:54:07
bluekit46 написал: Вот интересно: чем обусловлен выбор NBR для данной прокладки? Особыми свойствами или заложено специально с расчетом на частую замену?
NBR при соблюдении температурных режимов и водоподготовке ни чуть не хуже EPDM по механике. А по некоторым параметрам - превосходит. Например, по газопроницаемости и устойчивости к маслам. И при этом дешевле.
Поэтому никакого "заговора" нет. Редукторы европейских марок рассчитаны под их условия эксплуатации. На то, что воду потребителям будут греть до 70С не рассчитывают. Пример отличного состояния прокладок у Mazayac - показателен. Всего то 10-20 градусов разницы.
Хорошая сравнительная табличка ходовых марок резины
24.02.2021 в 20:12:54
AKI, хоть бери и воду охлаждай:)
24.02.2021 в 20:26:03
bluekit46 написал: хоть бери и воду охлаждай
когда у меня полетел на перегретой ГВС Хонивел (прокладки и мембрана) мне предлагали термостат-смеситель поставить перед ним. На полном серьёзе.
