Ivanovich26
Ivanovich26
Пятигорск
21.09.2020 в 10:11:24
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите советом по защите водопровода от гидроудара. На одной линии с домом находится гидрант пожарной части, при открытии которого и происходит гидроудар,во время которого по трубам идет сильный стук и вибрация. На днях разорвало водяную часть на газовой колонке, до этого был обрыв гибкого шланга. Поможет ли установка редуктора давления? Однозначного ответа не нашел.При перекрытых кранах на выходе редуктора давление равно входному.А что будет во время гидроудара? Есть еще вариант с гидроаккумулятором и гасителем гидроударов.
pool
pool
21.09.2020 в 10:52:13
Гидроудар возникает только при резком закрытии. И у меня большие сомнения, что происходящее у Вас следствие пользования гидрантом. Гидранты плавно закрываются и постепенно увеличивают/уменьшают проток воды.
Ivanovich26
Ivanovich26
Пятигорск
21.09.2020 в 11:29:42
А что же тогда является следствием? Каждый раз при открытии гидранта, которое я наблюдаю из окна квартиры,трубы просто трясет с ужасным стуком. Водяная часть газового нагревателя лопнула именно во время открытия/закрытия гидранта.Я 8 лет открывал и закрывал гидранты, ни о какой плавности открытия и закрытия не может быть и речи. Давайте примем как аксиому что происходит гидроудар при открытии/закрытии пожарного гидранта ввиду особенности устройства его клапана.
Ivanovich26
Ivanovich26
Пятигорск
21.09.2020 в 11:54:11
pool написал: Гидроудар возникает только при резком закрытии. И у меня большие сомнения, что происходящее у Вас следствие пользования гидрантом. Гидранты плавно закрываются и постепенно увеличивают/уменьшают проток воды.
pool, А что же тогда является следствием? Каждый раз при открытии гидранта, которое я наблюдаю из окна квартиры,трубы просто трясет с ужасным стуком. Водяная часть газового нагревателя лопнула именно во время открытия/закрытия гидранта.Я 8 лет открывал и закрывал гидранты, ни о какой плавности открытия и закрытия не может быть и речи. Давайте примем как аксиому что происходит гидроудар при открытии/закрытии пожарного гидранта ввиду особенности устройства его клапана. Это уже установленный факт.
AKI
AKI
21.09.2020 в 14:34:04
Ivanovich26 написал: Поможет ли установка редуктора давления?
Поможет, но не полностью. А редуктор + гаситель будет в самый раз. ГА ставить это перебор. То есть отличное решение, но за ГА нужен уход (проверять давление, подкачивать), да и цена + размеры немалые.
Mazayac
Mazayac
21.09.2020 в 19:39:16
Ivanovich26, редуктор обязательно мембранный, например, VT.085.N. Он погасит основной удар. И за ним гаситель гидроударов FAR поршневой, мембранные VT.CAR19.I у меня стравливали воздух и становились бесполезны.
ashim1990
ashim1990
21.09.2020 в 19:55:22
Ivanovich26 написал: Есть еще вариант с гидроаккумулятором
Я за этот вариант.
Ivanovich26
Ivanovich26
Пятигорск
21.09.2020 в 21:21:15
Спасибо за ответы. Начну с редуктора, купил сегодня Watts DRVN ø3/4.Гасителей гидроударов в наличии нет никаких, только заказывать.Гидроаккумулятор минимальный 8 литров в наличии, в интернет магазине нашел 2 литра и 5 литров Reflex.
ashim1990
ashim1990
22.09.2020 в 00:55:25
Ivanovich26 написал: Гидроаккумулятор минимальный 8 литров в наличии
Это нормальный.
Mazayac
Mazayac
22.09.2020 в 01:28:28
Ivanovich26 написал: купил сегодня Watts DRVN
Неплохо, он мембранный. Манометр не забудьте, с металлической стрелкой только, не пластиковой (хотя пластиковая позволит как раз понять, пробивает ли гидроудар через редуктор :) - смещаясь на оси, но манометр после этого показывает чёрт знает что).
AKI
AKI
23.09.2020 в 10:42:55
Mazayac написал: Неплохо, он [Watts DRVN] мембранный.
Будьте осторожны. Это неплохая серия, но рабочая температура ДО 30С. Он на холодную воду:
P.S. Чуток не в тему, но раз заговорили про Watts, у них есть прекрасное решение для ручного гиг. душа. Оно заменяет электрический клапан, редуктор и кран напора вместе взятые. По сути, в арматуре гиг. душа нужен только термостат (тоже от Watts) и такой редуктор (называется Watts ALD Watts Подпиточный клапан ALIMAT):
Хотя Алимат рассчитан на 100С резинки в нем паршивые – NBR. Но после термостата, на чуть теплой воде он проживет очень долго. Да и цена гуманная. Всем мастерам, собирающим "человечков" для гиг.душа – рекомендую обратить внимание, как минимум. Единственная "доработка" - снять обратный клапан (что элементарно).
