AKI написал: рабочая температура ДО 30С
Только я порадовался, что появился ещё один вариант мембранника - и облом.
Но у ТС колонка, значит ввод только ХВС, тут всё ОК.
23.09.2020 в 10:58:39
23.09.2020 в 11:58:53
Mazayac написал: Только я порадовался, что появился ещё один вариант мембранника - и облом.
У Ваттс есть две неплохие серии редукторов (с мембранами из EPDM и работающие до 80С): REDUPRESS и PRECISIO. У последней серии еще и усиленная антикоррозионная защита (седло из нержавейки). По сравнению с Вальтековским мембранником у них есть и минусы - простая демпферная камера и малая доступность в России.
23.09.2020 в 23:33:23
Установка редуктора решила проблему гидроударов извне. Подскажите как лучше бороться с температурным расширением в стояке холодной воды и стоит ли бороться вообще в моем случае. Обратного клапана и счетчика в системе нет. Длина стояка метров 20 диаметром 3/4 до входа в квартиру и метров 15 диаметром 1/2 по квартире,труба клеевая Genova.Редуктор установил в подвале на врезке.
23.09.2020 в 23:43:45
Ivanovich26, Хорошо, что проблема гидроударов решена. По второй задаче: установите предложенный гаситель гидроударов (он же и компенсирует тепловое расширение) на дальней точке разбора ХВС (например, на вводе к стиральной машине) или в любом удобном месте.
24.09.2020 в 09:02:51
AKI написал: Ivanovich26, Хорошо, что проблема гидроударов решена. По второй задаче: установите предложенный гаситель гидроударов (он же и компенсирует тепловое расширение) на дальней точке разбора ХВС (например, на вводе к стиральной машине) или в любом удобном месте.
AKI, Предпочтительней выглядит вариант с FARовским поршневым гасителем гидроударов.Вот только сможет ли он компенсировать тепловое расширение ввиду отсутствия у него значимого объема для расширения?
24.09.2020 в 09:30:04
Ivanovich26, Объем компенсатора рассчитывается из объема и перепада температуры воды, для которой нужна компенсация.
На пальцах: 20м 3/4 + 15м 1/2 это 7 литров воды. Худший сценарий: при перепаде 20С (нагрев с 10С до 30С) это около 0,5% от объема:
То есть изменение объема составит 35мл (с запасом). Объем половины камеры гасителя гидроударов FAR FA 2895 12 примерно и составляет 35мл:
Значит для компенсации теплового расширения вашего объема воды - размер камеры достаточен.
P.S. С учетом того что у вас (похоже) PVC трубы, их эластичности достаточно для компенсации теплового расширения. Но давление в этом случае будет расти сильнее, чем с компенсатором.
24.09.2020 в 10:46:42
AKI, Спасибо за развернутый ответ. Значит ставлю FAR.
