29.03.2007 в 14:15:49
Котёл Ferolli domiproject c24 работает 20-30 сек. потом выключается. Через 2 минуты включается опять.Система отопления прогрета.Это нормально или нет.Спасибо.
Zotos
Zotos
29.03.2007 в 15:10:57
Какая суммарная мощность радиаторов и сколько градусов на улице?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
29.03.2007 в 17:12:54
21ммм http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=20662
@lex
@lex
Тула
29.03.2007 в 17:34:18
VladM
VladM
Саратов
30.03.2007 в 08:46:17
Совет из области "сделайте сами" : у этого котла ручки ручной регулировеки подачи топлива нету ? Если есть убавить её наполовину - у теплонапряженность будет легче и цикл более-менее в норму войдет
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
30.03.2007 в 12:51:44
VladM написал : ручки ручной регулировеки подачи топлива нету ? Если есть убавить её наполовину -
Как правило, регулируется одной ручкой два параметра - мощность горелки и порог для водяного термостата. Т.е. при "уменьшении" падает мощща и температура теплоносителя.
А вот на что стоит обратить внимание - на платах обычно есть подстроечники максимальной и минимальной мощности котла (выставляются пусконаладчиками по давлению газа в доме). Если отапливаемая площадь небольшая (а судя по периоду осцилляций, так оно и есть) - имеет смысл убавить максимальную мощность с 24, к примеру, проектных киловатт до, например, 16.
Zotos
Zotos
30.03.2007 в 14:36:00
Одномилиметрового и след простыл, а мы щас будем объяснять друг другу :-)
