01.10.2020 в 19:48:28
fhntv написал: туалет с ванной - обратный клапан на ванную как минимум и синхрон с туалетным, или два обратных клапана
fhntv, trubo4ist, и вот тут не понял, если я поставлю обратные клапаны, не помешает это естественной вентиляции? А то один говорит, надо ставить, второй говорит не надо, плесень будет?
01.10.2020 в 23:26:00
Detsle написал: если я поставлю обратные клапаны, не помешает это естественной вентиляции?
возьмите трубочку , прорежьте отверстие посередине ( туалет) тяните воздух из нее, думаете из отверстия посередине и обратной стороны будет равная тяга ? нет , будет тянут ТОЛЬКО из отверстия посередине ( ближайшее отверстие) закрыли отверстия посередине - стало тянуть из дальнего отверстия ( ванная) так понятно ?
01.10.2020 в 23:27:37
Detsle написал: Размеры вентшахты? Правильно понял?
ну да, вы же к ней стыковаться будете
02.10.2020 в 12:05:33
fhntv написал:
fhntv, да, спасибо. Нужно в таком случае ставить 2 обратных клапана. Но вопрос тут даже в другом, не будут ли обратные клапаны мешать естественной вентиляции?
02.10.2020 в 12:20:02
Detsle написал: не будут ли обратные клапаны мешать естественной вентиляции?
конечно в какой то мере будут вопрос только в силе тяги при энной минимальной величине - тяги не хватит на открытие клапана но у вас вентилятор - задача клапана просто не дать напору выходить в ближайший выход а направить его в шахту, блокировав ближайший выход при этом на всас
02.10.2020 в 13:09:13
fhntv, хорошо. Я правильно понимаю, что как и в случае с кухней, размер вент.канала в туалет и ванную если и делать плоскими, то плоскость должна ровняться воздушному потоку по размеру шахты?
02.10.2020 в 15:46:09
Detsle написал: плоскость должна ровняться воздушному потоку по размеру шахты?
оптимально да ... на деле - куча ньюансов и воздух сжимаемая среда - не уверен, профи поправят но мне кажется что разница в сечении процентов на 30 никак критически не скажется на периодически работающих каналах в ванной и туалете плюс опять же - рассуждаем о оттоке , а что у вас с притоком ? герметичные окна двери - любое сечение вытяжки ставьте - не будет ничего
04.10.2020 в 10:51:48
Detsle написал: как тогда сделать правильно на кухне?
Либо сделать комбинированную систему (с тройником и обратным клапаном), либо выброс на фасад. Второе предпочтительнее.
Detsle написал: Что если в туалете поставить Soler & Palau SILENT-100 DESIGN, с таймером на выключение света и убрать обратный клапан. В ванной тоже самое, только с датчиком влажности. Решит это проблему?
Скорее, создаст.
Detsle написал: А то один говорит, надо ставить, второй говорит не надо, плесень будет?
Правы оба. Зависит от того, что Вы выберите. При ВЕ клапаны не нужны. При механике - нужны. Но получите плесень. Либо опять делать комбинацию. Либо вентилятор ставится на байпас. Варианты разные, а выбирать Вам.
05.10.2020 в 15:38:37
Всё хорошо, вот только не пойму, разве нету единого решения проблемы?
Подытожим: Кухня Нужно вытаскивать старый канал, делать круглый (или прямоугольный подходящего диаметра) ставить тройник, одну часть выводить на фасад, вторую на вытяжку.
P.S. Только как должен выглядеть вывод на фасад и к вытяжке, не видел таких. Можно картинку или схему.
Ванная и туалет Ставим либо вентилятор с обратным клапаном, либо без и клапан отдельно ставим. Приточку делаем на окна, либо ставим на проветривание.
Верно?
05.10.2020 в 21:41:16
или второй вариант:
Кухня Как в первом.
Ванная и туалет Поставить обратные клапана и просто решётки и увеличить канал до 204х60 + просто держать приоткрытыми окна.
05.10.2020 в 21:45:02
Detsle написал: вот только не пойму, разве нету единого решения проблемы?
Какой проблемы? У меня всё на ВЕ и у меня нет проблем. Кто себе их создает, тот их и решает... Может потому и нет единого решения?
Detsle написал: одну часть выводить на фасад, вторую на вытяжку.
Где-то Вы запутались. Как раз вытяжка и выводится на фасад. Тогда канал ВЕ остается свободным и нет никаких проблем с ВЕ.
Detsle написал: Только как должен выглядеть вывод на фасад и к вытяжке, не видел таких. Можно картинку или схему.
На ютубе полно видео. Например:
Detsle написал: Ставим либо вентилятор с обратным клапаном, либо без и клапан отдельно ставим
Если нет вентилятора, тогда и клапан не нужен.
Detsle написал: Приточку делаем на окна, либо ставим на проветривание.
Если зимой в мороз с проветриванием у Вас нет проблем, то можно и проветриванием. Если не готовы держать окна постоянно приоткрытыми, то клапаны.
05.10.2020 в 22:48:49
trubo4ist написал: Где-то Вы запутались. Как раз вытяжка и выводится на фасад. Тогда канал ВЕ остается свободным и нет никаких проблем с ВЕ.
Я подумал, что вы про фасад кухни)) Не, такой вариант, не вариант ;)
trubo4ist написал: Либо сделать комбинированную систему (с тройником и обратным клапаном)
Как вот это чудо выглядит?
Detsle написал: увеличить канал до 204х60
Это же нужно сделать в туалете с ванной?
06.10.2020 в 07:26:48
Detsle написал: Не, такой вариант, не вариант
Колхоз - дело добровольное. Это был лучший из имеющихся вариантов.
Detsle написал: Как вот это чудо выглядит?
Дополнительно ставится тройник с обратным клапаном (ось вертикально). Всегда работает ВЕ, а при включении вытяжки - работает механика. В соседней теме это обсуждается. Либо наберите: как совместить вытяжку и вентиляцию в одном канале?
Detsle написал: Это же нужно сделать в туалете с ванной?
Да.
07.10.2020 в 15:02:17
trubo4ist написал: У меня всё на ВЕ и у меня нет проблем.
Ну а приточку, вы как организовали?
07.10.2020 в 16:58:52
Detsle, Форточка. Открыта всегда.
