Probatus
Probatus
29.09.2020 в 19:51:01
евгений78 написал: Probatus, тут ненужно быть экстрасенсом,что бы понимать,ваша бригада не стоит 15т,но и не зная мнение другой стороны невозможно определить однозначную правоту той или иной стороны. но разговор то шел о плитке...
евгений78, а какое мнение вам нужно знать, чтобы оправдать указанную стоимость за указанные работы?
Probatus
Probatus
29.09.2020 в 19:55:14
SergSB написал:
Covboy написал: А вот так выглядит готовая гидроизоляция в ванной (белый раствор)
У Вас нет ГИ ...
Да - интересно, что было написано на ведре или мешке из которого делали эту "ГИ".
SergSB, на ведре было написано Terraco Flexicoat
Probatus
Probatus
29.09.2020 в 19:57:41
Covboy написал:
У Вас нет ГИ ...
Covboy, да, я вижу :(
евгений78
евгений78
29.09.2020 в 21:38:19
Probatus написал:
Probatus, вы немного перекручиваете,я говорил о второй стороне,касаемо именно о плитки,а не о всем ремонте,просто ваше фото мало информативно,а о чем я вам говорил сделать и посмотреть или сфотать вы не сделали,поэтому логично,что бы мастер рассказал о ровности плитки с фото нужных ракурсов,и высказался по какой причине получились неровности в 2мм.а что касаемо тех фото ремонта,что вы выставили,там понятно,что косяки явные,но тоже ситуации бывают разные,и опять же нужно понимать почему так сделанно,а не так как надо
телефон 8 905 530 42 54
boss.al54
boss.al54
Бердск
02.10.2020 в 08:26:37
Probatus, смотрите ТУ производителя плитки. В ТУ приписаны нормы отклонения на изделие. Эти ТУ у каждого свои. А что на прямоугольной плитке и КГ недорогом обычно середина выгнута немного является обычным делом. А квадратная может иметь приподнятые углы. Когда кладут надо смотреть что получается и корректировать меняя местами плитки, нивелируя большие перепады, подгоняя края. СВП вещь иногда удобная, но с ней тоже легко накосячить. Если основание ровное, то с уровнем (+крестики) получается легче, быстрее и проще качественно выложить плитку.
SergSB
SergSB
Ялта
02.10.2020 в 10:10:01
boss.al54 написал: Когда кладут надо смотреть что получается и корректировать меняя местами плитки, нивелируя большие перепады, подгоняя края.
Именно это и говорили. А рабочии СВП поставили так, что этого нет.
Covboy
Covboy
Брянск
02.10.2020 в 11:19:05
boss.al54 написал : СВП вещь иногда удобная, но с ней тоже легко накосячить
Когда соотношение сторон 1:3 и более, то СВП максимально выручает. А ведь бывает и 1:6 (200×1200). Там вообще коромысло. Без СВП и не подходи !
Вне зависимости от основания.
boss.al54
boss.al54
Бердск
02.10.2020 в 17:01:56
Covboy, да, я понимаю о чем вы. Если СВП ставить не по одному краю, а по двум, то будет все ОК даже на толстом слое. Как понял у топикастера ставили СВП только по оной стороне. Это косяк плиточника. Мне приходилось класть на слой от 5 до 25 мм клеем средней руки на СВП плитку 20х50 см. Получилось отлично, но времени заняло наверное раз в 10 больше чем обычно. Многое от качества плитки зависит. Не вся плитка коромысло. Недавно вот клал 20х60 см и легла без всякой СВП идеально, хотя плитка бросовая из Леруа. С керамогоанитом та же история. 45х45 см, один производитель. С СВП не получилось уложить ровно из-за "вертолета" - углы приподняты. А вот позже купленная из той же коллекции 45х45 см легла без СВП идеально ровно (работал только под правило). Так что тут как попадешь. Заказчики иногда купят, а уже потом приглашают... Когда сам буру сразу отбраковку делаю, прямо в магазине. Хлама в продаже полно. Иногда просто из разный партий, размеров, и цветовых кодов "суют". Тем кто не работает постоянно это все "до лампочки", нет битой и хорошо, они же не в курсе всех тонкостей.
Probatus
Probatus
04.10.2020 в 23:39:55
boss.al54 написал: Probatus, смотрите ТУ производителя плитки. В ТУ приписаны нормы отклонения на изделие. Эти ТУ у каждого свои. А что на прямоугольной плитке и КГ недорогом обычно середина выгнута немного является обычным делом. А квадратная может иметь приподнятые углы. Когда кладут надо смотреть что получается и корректировать меняя местами плитки, нивелируя большие перепады, подгоняя края. СВП вещь иногда удобная, но с ней тоже легко накосячить. Если основание ровное, то с уровнем (+крестики) получается легче, быстрее и проще качественно выложить плитку.
boss.al54, спасибо за совет. Не могу судить о том как они там подгоняли. Но в вещах более понятных мне, вижу качество их подгонки. Два раза за день до укладки просил следить за рисунком, чтобы повторяющиеся картинки не класть рядом, а если уж одинаковые окажутся через плитку (например если под конец работы уже нечем заменить), то хотя бы перевернуть плитку на 180 градусов. Нет же, на самой первой фотографии видно - красуются рядом. В самой середине кухни. Чтобы не лезть назад повторяю фото:
Probatus
Probatus
04.10.2020 в 23:43:14
boss.al54 написал: Covboy, да, я понимаю о чем вы. Если СВП ставить не по одному краю, а по двум, то будет все ОК даже на толстом слое. Как понял у топикастера ставили СВП только по оной стороне. Это косяк плиточника. Мне приходилось класть на слой от 5 до 25 мм клеем средней руки на СВП плитку 20х50 см. Получилось отлично, но времени заняло наверное раз в 10 больше чем обычно. Многое от качества плитки зависит. Не вся плитка коромысло. Недавно вот клал 20х60 см и легла без всякой СВП идеально, хотя плитка бросовая из Леруа. С керамогоанитом та же история. 45х45 см, один производитель. С СВП не получилось уложить ровно из-за "вертолета" - углы приподняты. А вот позже купленная из той же коллекции 45х45 см легла без СВП идеально ровно (работал только под правило). Так что тут как попадешь. Заказчики иногда купят, а уже потом приглашают... Когда сам буру сразу отбраковку делаю, прямо в магазине. Хлама в продаже полно. Иногда просто из разный партий, размеров, и цветовых кодов "суют". Тем кто не работает постоянно это все "до лампочки", нет битой и хорошо, они же не в курсе всех тонкостей.
boss.al54, свп устанавливали вот так. Заставил показать мастера после укладки. По его словам если бы устанавливали с двух сторон. то тогда поднимались бы углы.
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2020 в 23:45:02
Probatus написал: просил следить за рисунком, чтобы повторяющиеся картинки не класть рядом, а если уж одинаковые окажутся через плитку (например если под конец работы уже нечем заменить), то хотя бы перевернуть плитку на 180 градусов.
Это не всегда срабатывает. Было бы желание докопаться.
Поворачивать на 180 тоже чревато изменением швов и тем что плитка винтом.
