Probatus
Probatus
04.10.2020 в 23:56:49
евгений78 написал:
Probatus написал:
евгений78 написал: Probatus, тут ненужно быть экстрасенсом,что бы понимать,ваша бригада не стоит 15т,но и не зная мнение другой стороны невозможно определить однозначную правоту той или иной стороны. но разговор то шел о плитке...
евгений78, а какое мнение вам нужно знать, чтобы оправдать указанную стоимость за указанные работы?
Probatus, вы немного перекручиваете,я говорил о второй стороне,касаемо именно о плитки,а не о всем ремонте,просто ваше фото мало информативно,а о чем я вам говорил сделать и посмотреть или сфотать вы не сделали,поэтому логично,что бы мастер рассказал о ровности плитки с фото нужных ракурсов,и высказался по какой причине получились неровности в 2мм.а что касаемо тех фото ремонта,что вы выставили,там понятно,что косяки явные,но тоже ситуации бывают разные,и опять же нужно понимать почему так сделанно,а не так как надо
евгений78, спасибо за сообщение. Не сделал то, что вы мне говорили, потому что плитку демонтировали.
Probatus
Probatus
05.10.2020 в 00:05:14
Covboy написал:
boss.al54 написал : СВП вещь иногда удобная, но с ней тоже легко накосячить
Когда соотношение сторон 1:3 и более, то СВП максимально выручает. А ведь бывает и 1:6 (200×1200). Там вообще коромысло. Без СВП и не подходи !
Если основание ровное
Вне зависимости от основания.
Covboy, а 200x1200 коромыслом только Россия или Испания-Италия тоже?
Probatus
Probatus
05.10.2020 в 00:07:25
AndyMirror написал:
Probatus написал: просил следить за рисунком, чтобы повторяющиеся картинки не класть рядом, а если уж одинаковые окажутся через плитку (например если под конец работы уже нечем заменить), то хотя бы перевернуть плитку на 180 градусов.
Это не всегда срабатывает. Было бы желание докопаться.
Поворачивать на 180 тоже чревато изменением швов и тем что плитка винтом.
AndyMirror, а другую плитку из упаковки взять не поможет?
Covboy
Covboy
Брянск
05.10.2020 в 08:52:38
Probatus написал:
Covboy написал:
Probatus, всю плитку при обжиге ведëт. И кафель, и керамогранит. И русскую, и закордонную. Решающий фактор -- соотношение сторон (1:1, 1:3, 1:6).
SergSB
SergSB
Ялта
05.10.2020 в 09:11:04
Probatus написал: boss.al54, свп устанавливали вот так. Заставил показать мастера после укладки. По его словам если бы устанавливали с двух сторон. то тогда поднимались бы углы.
Да - СВП разнесли слишком далеко друг от друга. Нужно было равномерно.
евгений78
евгений78
05.10.2020 в 09:52:27
Probatus, ни чего не мешает снятую плитку приложить друг к другу или уровень,правило,или даже плитку к плитке на ребро.а вот по принту,тут ваша забота как разложить рисунок,задним умом оно конечно хорошо винить в этом мастера,но когда сами попробуете разложить,даже на сухую,поймёте что это такое,посчитайте количество принтов и посчитайте количество плиток соприкосающихся друг с другом,мастер не может понять, что для вас правильно,что нет,перенеся один рисунок,вы найдёте другой близко уложеный.а когда сами на сухую разложите,мастер всё воспроизведет и проблема будет решена.я сейчас так и с ламинатом поступаю,и минут через 15 заказчик понимает глупость этой затеи,ловить рисунок.
телефон 8 905 530 42 54
boss.al54
boss.al54
Бердск
05.10.2020 в 16:04:38
Probatus написал:
Covboy написал:
Probatus, недорогая Россия тоже может быть с хорошей геометрией (брал недавно в Леруа). И дорогая Италия/Испания может оказаться кривой (может просто весь брак сюда сливают и по "акции" продают). Цена не всегда качество. Но по факту чем длиннее плитка и уже, тем она сильнее может выгнуться при обжиге. С керамогранитом несколько лучше ситуация, но проблемы похожие.
AndyMirror
AndyMirror
05.10.2020 в 23:02:15
Probatus написал: а другую плитку из упаковки взять не поможет?
Вы если такой умный берёте всю плитку, классифицируете и составляете схему укладки. :D
Не каждому охота делать эту работу за вас, тем более известно, что вам не угодить. ;)
AndyMirror
AndyMirror
05.10.2020 в 23:06:32
Probatus написал: свп устанавливали вот так
Вполне рабочая схема.
Просто не надо думать, что свп гнёт кг. ;)
