Ким
Ким
02.04.2009 в 22:53:12
masternew написал : Есть какой-нибудь ресурс с альбомами технических решений,
да хоть эту тему посмотрите. А так куча тем с таким вопросом, только бери и через поиск ищи.
masternew
masternew
06.04.2009 в 14:21:42
В том то и дело, что читаешь-читаешь, и уже не понимаю как оно должно быть...
шпийон
шпийон
Омск
07.04.2009 в 05:40:42
Привет! Молодец автор, громадную работу проделал. Но результат того стоит:) А если сварганить конструкцию с нагнетательным вентилятором через фильтр в комнату, установив вентилятор и фильтр на лоджии? Тем самым создав избыточное давление в комнате с выхлопом через стояковые вентканалы.
Иными словами, сделать только приточку. А вытяжка будет только через вентканалы и дверь? Какие ингридиенты для этого надо?:) Площадь квартиры 50 кв.
olme
olme
10.04.2009 в 20:18:40
synthmax написал : я дозаказал в вестэко рамку для синтепонового фильтра 3-го класса и установил его в корпус до карманного.
вы правильно сделали, надо ставить фильтр до карманного,а то карманный быстро забивается.
synthmax написал : а как вы определяете когда пора менять угольный?
по табачному запаху,установку примерно год я использовал на 50-60% оборотов, наверно угольный фильтр потерял ресурс быстрее, электричества нажёг нагревателем больше, а сейчас нашёл оптимальный режим 30% и нагреватель включал нынешней зимой дня на два. Обычно даже когда уходим мы его не выключаем,недавно выключил часов на шесть, когда вошёл в квартиру и понял,когда воздух есть мы его не замечаем...
olme
olme
10.04.2009 в 20:40:25
masternew написал : В том то и дело, что читаешь-читаешь, и уже не понимаю как оно должно быть...
Я тоже ни чего не понимал,но недельки две почитал на сайте и как-то конфигурация обрисовалась, до сих пор не понимаю зачем например нужна принудительная вытяжка в жилой квартире, где есть щели под дверями,где есть вытяжка в кухне, в ванной, и даже во входной двери. Делая сейчас вытяжку оставил почти всё как есть,в двигателе я не ошибся шума нет при хорошей производительности, только обязательно поставил бы дополнительный фильтр из синтепона.
olme
olme
10.04.2009 в 20:47:40
synthmax написал : ужос! как вы там жили до фильтра?!
весь этот ужас на Ленинском проспекте,фильтр меняю про жене,что-бы не забывала
olme
olme
10.04.2009 в 21:02:39
шпийон написал : А если сварганить конструкцию с нагнетательным вентилятором через фильтр в комнату, установив вентилятор и фильтр на лоджии? Тем самым создав избыточное давление в комнате с выхлопом через стояковые вентканалы.
а у меня так и сделана,всё на потолке лоджии,приточный вентилятор,избыточное давление.
шпийон написал : Иными словами, сделать только приточку. А вытяжка будет только через вентканалы и дверь? Какие ингридиенты для этого надо? Площадь квартиры 50 кв.
всё что стоит, всё нужно,вопрос в том какие комплектующие брать, я думаю двигатель в звукопоглощающем корпусе,звукопоглощающий воздуховод (100мм у меня стоит)на этом экономить не надо.
synthmax
synthmax
11.04.2009 в 13:30:57
Если честно не понимаю почему вестэко не ставит префильтр по умолчанию. Думаю предпочитают наживаться на продаже карманных. Но если при покупке сказать что нужно сделать - поставят, т.к. место там как раз для префильтра есть. Цена вопроса + 300 рэ (я только фильтр докупил, т.к. перед новым годом они уже не успели сделать направляющие для него и их я сделал отдельно и пересобрал всё на винтиках вместо клёпок)
2masternew: у меня всё просто пока лежит в собранном состоянии (с декабря отложил до весны) на лоджии. Лоджия остеклена негерметично, а в квартире уже пластиковые окна. Канал через отверстие 125 мм в стене. Всё отлично работает без подогрева, заслонки и пр. Проблема в этом году была пару раз при -26 гр. Ц капал конденсат с анемостата. Если выводить на улицу, то без нагревателя или рекуператора никак.
Вытяжка есть только кухонная, включается по необходимости при готовке или чтобы проветрить побыстрей.
шпийон
шпийон
Омск
11.04.2009 в 16:16:48
olme написал : всё что стоит, всё нужно,вопрос в том какие комплектующие брать, я думаю двигатель в звукопоглощающем корпусе,звукопоглощающий воздуховод (100мм у меня стоит)на этом экономить не надо.
Спасибо. Но у меня лоджия присоединена к комнате, поэтому думаю обойтись без воздуховодов. Планирую в углу лоджии внизу прсверлить отверстие и установить блок: фильтр-вентилятор-подогреватель. Скомпоновать все это в ввиде тумбочки:) Не можете по своему опыту подсказать, какие небходимы в этом случае комплектующие? Или так не получится?
olme
olme
11.04.2009 в 23:48:16
synthmax написал : пересобрал всё на винтиках вместо клёпок
я тоже во многих местах усилил заклёпками,и в коробе промазал все щели силиконом,налёта пыли в коробе после фильтра нет
olme
olme
11.04.2009 в 23:55:48
шпийон написал : Скомпоновать все это в ввиде тумбочки Не можете по своему опыту подсказать, какие небходимы в этом случае комплектующие? Или так не получится?
А вот это смотрели? http://www.rfclimat.ru/htm/vent_mono.htm http://www.airmag.ru/art106 но для лучшего подавления шума, я бы поставил гибкий воздуховод,не исключайте это при проектировании
