12.04.2009 в 08:25:56
2olme Смотрел, конечно:) Только цена пока неподъемная для меня: 57-58т.р. Пока на данном этапе требуется вентилятор и фильтр. Подогрев, если он будет нужен в морозы, можно сделать самому и включать вручную. Что посоветуете из вентиляторов и фильтров? Да и глушитель необходим, чтобы не было слышно вентилятора. Вентилятор ACUP подойдет? Или лучше стваить как в Бризарте, с улиткой?
12.04.2009 в 09:26:10
шпийон написал : требуется вентилятор и фильтр
шпийон написал : Планирую в углу лоджии внизу прсверлить отверстие и установить блок
тоже разместил на лоджии на стене, 2/3 стены заняло шириной 1м20, но нужно учитывать требования к трубам (сечение), наличие участков прямых для вентилятора и подогревателя. Вентиляторы с улиткой предпочтительней. Всё зависит от вашего "рынка" вентиляции. Нужно сначала осмотреться, что можно купить, а потом из реальности скомпоновать систему. Подогрев нужен, но лучше купить готовый, скорей, будет дешевле при том же уровне качества, там тоже есть свои нюансы. Для начала и в 10т.р. вполне можно уложиться. Гофра совсем дешевая, но для себя профи её не ставят. Здесь, например, всё(такого уровня) можно взять сходу за один поход на рынке.
12.04.2009 в 09:45:38
Для начала я хочу пока обойтись без воздуховодов. Расположение предполагаемого блока приточки и вытяжного канала таково, что они находятся по диагонали. То есть, практически, нагнетаемый воздух будет идти через все комнаты до вытяжки. Напомню, что лоджия застеклена и присоединена к комнатам. Потом, если будет необходимо, воздуховоды можно добавить. Буду изучать местный рынок комплектующих. На какие вентиляторы и фильтры обращать внимание по соотношению цена-качество?
12.04.2009 в 16:26:00
шпийон написал : На какие вентиляторы и фильтры обращать внимание по соотношению цена-качество?
для двигателя слово цена я уберу...,только качество. я сделал бы так,у вас лоджия совмещена с жилым помещением,обязательно ставить двигатель большой производительности в звукопоглощающем корпусе,и использовать его на низких оборотах при достаточном притоке воздуха и минимальном шуме,стоить он будет не дёшево,я что-то платил за (AKUP 200D 750куб/м) тысяч 10-12, я его разобрал,все щели промазал силиконовым герметиком,хотя он и так сделан очень добротно,но уж если разобрал надо сделать ещё лучше...,при открытой двери лоджии, на 1/3 оборотов,напоминает работу фена на малых оборотах,приемлимо даже ночью. а короб с фильтром можно поставить по усмотрению,но не менее чем 300х300,чем больше тем лучше, и двигателю легче будет,и фильтр дольше менять не придётся.
12.04.2009 в 18:45:42
2olme, спасибо, посмотрю, какие у нас в Омске вентиляторы есть в наличии. Как я помню, Вы латром регулировали скорость вращения. А если использовать простейший тиристорный(семисторный) регулятор? От них шума больше, чем от латра?
13.04.2009 в 11:34:28
2шпийон Не всякий тиристорный-семистрный регулятор подойдет, зависит от типа двигателя. Промышленные инверторы строятся немного по другой схеме, сначала напряжение выпрямляется, затем на своей частотое широтно-импульсная модуляция. Попробуйте простой симисторный регулятор, если не прокатит, придется собирать более сложную схему. Как вариант, можно переделать старый БП от компа.
13.04.2009 в 13:39:18
я вот брал S&P и канальный осевой vent 160L, и регулятор. единственно только стоит конкретный экземпляр проверить на мягкость старта - первый что я взял пришлось поменять из-за разбалансированности оси (крыльчатка была в порядке, даже уравновешивающие грузики на ней были, видимо для пущей точности). и вобщем недорого.
13.04.2009 в 18:58:34
шпийон написал : Как я помню, Вы латром регулировали скорость вращения. А если использовать простейший тиристорный(семисторный) регулятор? От них шума больше, чем от латра?
в прошлом году купил регулятор с выносным терморезистором,пока вентилятор не включишь нагреватель не включится, всё ни как не попробую,к ЛАТРу привык.
20.04.2009 в 07:56:42
Здравствуйте! Olme, если есть возможность, посмотрите пожалуйста как в комбинированном регуляторе от Лисанта, сделана блокировка работы нагревателя. На регуляторе вентилятора есть клемма "О" которая по описанию выдает сигнал о том включен вентилятор или нет. В вашем регуляторе он задействован ? Если да, то куда подается на регулятор нагревателя.
Приобрел себе регуляторы в отдельных корпусах, причем регулятор нагревателя в большом корпусе с заглушкой на месте для регулятора оборотов вентилятора. Переставить можно легко, только просверлить дырочку для крепления симистора. Но хотелось бы получить и автоматическую блокировку. Спасибо.
03.05.2009 в 00:30:50
StanislavZ написал : Приобрел себе регуляторы в отдельных корпусах, причем регулятор нагревателя в большом корпусе с заглушкой на месте для регулятора оборотов вентилятора. Переставить можно легко, только просверлить дырочку для крепления симистора. Но хотелось бы получить и автоматическую блокировку. Спасибо.
отдал я регулятор попользоватся,сейчас это проблематично,дачные дела
17.06.2015 в 23:53:55
Апну тему. Есть вопросы, на которые здесь не были даны ответы:
