04.10.2020 в 16:58:03
Hitgher, не волнуйтесь Вы, жизнь и так тяжёлая.
04.10.2020 в 17:21:29
Hitgher написал: megaqiwi, Трубы на 90 мм в Иваново есть? Ставь со стояка переход на 90, тройник на 90 мм и патрубок на инсталяцию 90.
Hitgher, к большому сожалению труб диаметром 90мм во всем городе нет... В магазинах предлагают переходник с 110 на 90мм ну я думаю это тоже самое получится, то что есть сейчас... Плюс ещё от стены увеличится расстояние из за углов 110мм
04.10.2020 в 17:31:18
Inter, Предложения интересные, но не думаю что оно того стоит, очень дорогие тройники предлагаете... Размеры если помогу, фото прилагаю
04.10.2020 в 17:38:25
Если оставить слив так как получилось или по возможности подложить что под трубу, постараться сделать не большой уклон в сторону стояка... Только это все будет в напряжении, так сказать под нагрузкой... А сверху вход залить герметиком, т.к. угол от инсталляции залез за резинку... Это получится полное Г...О? Или какие есть ещё варианты?
04.10.2020 в 20:38:54
megaqiwi, переходник с 90 на 110 позволит утопить обрезанный Г-образный патрубок глубже в тройник, после чего уклон станет нормальным. Манжету ещё можно применить. Вариантов - масса.
05.10.2020 в 08:58:45
Mazayac, Вариант с переходником интересный, нужно попробовать! Вы имеете ввиду отрезать выход с инсталляции до расширения... Останется труба 90мм. В тройник вставить переходник и утопить оставшийся огрызок от инсталляции?
05.10.2020 в 10:34:55
А этот вариант? Картинка не моя, с просторов интернета.
05.10.2020 в 10:54:29
megaqiwi написал:
megaqiwi, да, так и думал.
05.10.2020 в 15:10:57
stad, тоже отличный вариант... только по расстоянию нужно примерять, возможно угол 45 уже будет дальше слива с инсталляции... Примеряб вечером по месту... спасибо!
