Mazayac
Mazayac
21.10.2020 в 02:48:14
Maikee, в 171 см до отделки ванна 170 см к плитке не встанет, только под плитку. Подрезка над ванной будет смотреться отвратительно. И это даром не нужно, потому что ничего не решает.
Выкладывается с опорой на уголки/бруски/правила вся плитка от уровня верха ванны до потолка, кроме одного ряда прямо над одной узкой стороной ванны. Затем укладывается вся плитка вне зоны ванны до пола, обязательно с отступом в 0,5-1 плитку от края будущей ванны. Потом на своё место по диагонали "роняется" ванна (приподнимаем узкую сторону, стпвим под плитку, опускаем), задвигается к дальней стене (ради этого выше написано про отступ рядов нижних плиток от ванны), настраивается ножками. Затем докладывается аккуратно всего 1 ряд над её узкой стороной (ну и под ней, если есть необходимость, или заранее часть рядов кладётся...). Сами прикиньте процесс перед реализацией,главное осознать процесс закладки ванны на своё место.
Maikee
Maikee
21.10.2020 в 12:56:39
Mazayac, спасибо. Отделочник, который у меня собирался класть плиток сказал, почему то что ванна нужно ставить, потом класть плитку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2020 в 13:33:52
Maikee написал: Mazayac, спасибо. Отделочник, который у меня собирался класть плиток сказал, почему то что ванна нужно ставить, потом класть плитку.
Maikee, если он так дословно и сказал, то дело говорит. :D
21.10.2020 в 15:33:40
Maikee, потому что при таком способе думать не надо :) А повредить ванну - так она же не его...
21.10.2020 в 15:41:50
Mazayac написал: Выкладывается с опорой на уголки/бруски/правила вся плитка от уровня верха ванны до потолка, кроме одного ряда прямо над одной узкой стороной ванны.
и возможно одна плитка вбок продолжение этого ряда Только делал немного не так - правила к стене, на которых в итоге будут лежать борта ванны. На правила проставки с размером = высоте бортика ванны + 3мм на керметик, и прокладку из резины на правила. Нужен тщательный расчет и замеры, в том числе проверяем, что ванна может быть пропеллером.
Maikee
Maikee
21.10.2020 в 15:59:24
BV написал: правила к стене, на которых в итоге будут лежать борта ванны.
BV,для чего правила? Я сам ставил эту же ванну рока на ножки, много лет держится.
BV написал: что ванна может быть пропеллером.
в каком смысле?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 16:08:57
Maikee написал: для чего правила?
правила для акрила для хорошей стали это не нужно
Mazayac
Mazayac
21.10.2020 в 16:18:01
Maikee написал: Отделочник, который у меня собирался класть плиток сказал, почему то что ванна нужно ставить, потом класть плитку.
Maikee, а-ха-ха, цирк с конями :) Сообщение тоже он писал? "Ложить будет плитка на ванна, насяльника".
Слушайте, я реально боюсь, что следующей будет тема про закосяченную ванну. Ибо плиточник - дуб дубом и, верю, сделает всё через жопу: замурует ванну в стены без виброразвязки и плиточной затиркой стык замажет...
Maikee
Maikee
21.10.2020 в 16:28:03
Mazayac написал: следующей будет тема про закосяченную ванну. Ибо плиточник - дуб дубом и, верю, сделает всё через жопу: замурует ванну в стены без виброразвязки и плиточной затиркой стык замажет.
Mazayac, я сам буду класть, потому и спрашиваю все. А что такое "виброразвязка"?
Mazayac
Mazayac
21.10.2020 в 16:57:47
Maikee, чтобы не радовать соседей и домочадцев звуками струящейся воды, надо обеспечить зазор миллиметра 2-3 между всеми плоскостями ванны, сопрягающимися со стенами. Заполняется в процессе установки герметиком.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 22:13:41
основной звук проходит через ножки как раз таки слушаем предложения по виброразвязке ножек ванны
