Maikee
Maikee
21.10.2020 в 22:42:01
fhntv, Mazayac, спасибо. я не знаю что там через ножки проходит, но у меня щас эта ванна уже стоит и точно работает, я сам ставил. герметик не использовал, так как не знал об этом. пока за 7 лет никаких разрушений на ванне нет.
самое главное безопасно и быстро установить ванну. звук я вообще не слушаю , не интересно.
я так понимаю установил на ножки ванну и нанес герметик между стеной и ванной и все?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 22:54:11
Maikee написал: звук я вообще не слушаю , не интересно
ну если соседи не возражают то почему бы и нет
Maikee
Maikee
21.10.2020 в 23:21:55
fhntv, не знаю, а от ванны, толщины листа зависит? у меня эта https://moscow.petrovich.ru/catalog/245811606/600720/?utm_campaign=3374251&utm_medium=cpc&utm_source=YaMarket_MSK&utm_term=3374251&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fapi%2Fproduct--vanna-roca-princess-n-170x70-2209e0000-stal%2F26938&ymclid=16033115905702260052700005
david.lewis.nst
david.lewis.nst
21.10.2020 в 23:58:10
fhntv написал: слушаем предложения по виброразвязке ножек ванны
Я чугунную ванну у себя поставил на квадраты, вырезанные из листов ГВЛВ 2 см толщиной. Сверху на квадраты приклеил стальные пластины и сами квадраты наглухо покрыл гидроизоляцией. Всё это стоит на плитке, которая была уложена до установки ванны. 12 лет - полёт нормальный.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.10.2020 в 00:24:19
ГВЛВ не проводит шум ? плотный материал ведь
Mazayac
Mazayac
22.10.2020 в 00:28:20
Maikee, через ножки ничего не проходит, расслабьтесь. А вот гремящие борта соседской ванны, которую эти нехорошие люди вмуровали в стену - я слышал назойливо и очень регулярно.
22.10.2020 в 00:36:05
fhntv написал:
Maikee написал: для чего правила?
правила для акрила для хорошей стали это не нужно
fhntv, мне просто не нравятся ножки... их нет
оно очень простое и написано выше или ниже
david.lewis.nst написал: Я чугунную ванну у себя поставил на квадраты, вырезанные из листов ГВЛВ 2 см толщиной.
Вариант получше - квадраты из силомера, марку силомера подбирать по нагрузке
david.lewis.nst
david.lewis.nst
22.10.2020 в 00:37:32
fhntv написал: ГВЛВ не проводит шум ? плотный материал ведь
Научных данных у меня нет, но чисто интуитивно, он материал мягкий на самом деле и думаю обладает ощутимыми демпфирующими свойствами. Мне он кажется эдаким пенопластом или паралоном, но гораздо более конденсированным. Я лучшего варианта не нашёл. Сомневался и в этом, но эксперимент удался, на мой взгляд.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
22.10.2020 в 00:40:17
BV написал: Вариант получше - квадраты из силомера, марку силомера подбирать по нагрузке
Интересно, надо изучить. Там похоже их тыща вариантов.
Кстати, искать надо Sylomer, а то если искать Силомер, то как на ярмарке выскакивают типа атракционы, где кувалдой надо долбить, чтобы силу померить :)
david.lewis.nst
david.lewis.nst
22.10.2020 в 00:54:39
Mazayac написал: А вот гремящие борта соседской ванны, которую эти нехорошие люди вмуровали в стену - я слышал назойливо и очень регулярно.
Вот наверное это действительно решающий фактор. Я у себя этот момент учитывал и сделал следующим образом. Чугунную ванну 170 см в момент доставки из магазина мне поставили на тележку с колёсиками (сам сделал). Потом я её вкатил на место установки и при помощи домкрата (и ряда попыток) установил с точностью до миллиметра на нужном мне расстоянии от стен (НЕ впритык). Потом я стыки со стеной замазал жирным слоем дорогого герметика (тогда был в продаже то-ли датский, то-ли французский, но очень дорогой такой герметик). Кстати, герметик этот, он был такой желтоватый, но блин его ничего не брало. Я им ещё кое-где промазал и он с годами только желтел, но никакой черноты вообще и ни разу не треснул - офигенная вещь; сейчас я такого в продаже не вижу к великому сожалению. Тогда он стоил раз в 5 дороже любого ныне известного обычного герметика. Кто знает, есть что-то такое сейчас?
Короче, ванна у меня встала на небольшом расстоянии от стен и на вот тех самых подкладках из ГВЛВ. Плитку я уложил уже поверх и между плиткой и ванной конечно ещё разок герметиком прошёл, ну как обычно. Не уверен насколько это всё было оправдано, но в момент набора воды, я в соседних комнатах вообще ничего не слышу и соседи никогда не жаловались.
Mazayac
Mazayac
22.10.2020 в 01:34:17
david.lewis.nst, для чугуна не так критично, но ведь цена вопроса - около ноля, просто чуть-чуть не до упора ванну загонять. Для монтажника это ничего не стоит, для окружающих - бесценно. Я когда первый раз после соседского ремонта услышал глухой шум-гул в районе санузла - рванул на техэтаж, смотреть не прорвало ли где чего. Теперь попривык, морщусь только каждый раз.
